Ik ben doende om deze labvoeding te bouwen:http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2001/november/nauwkeurige-labv…
Lijkt me een leuke voeding. Maar nu loop ik tegen het volgende aan.
Enkele van de condensatoren zijn Tantaal condensatoren (C8,C9). In de voeding worden ook normale elco's gebruikt.Waarom dan toch op bepaalde plekken tantaal gebruiken?
Belangrijker nog kan ik deze straffeloos vervangen voor normale elco's?
De vraag staat ook al bij Elektuur uit, maar toch ook hier even checken.
Roland van Leusden
Tantaal wordt meestal ingezet waar een lage esr belangrijk is, niet zomaar vervangen door normale elco's dus.
Jochem
Doch, zeker tegenwoordig, zijn lage-ESR condensators ook wel als niet-tantaal verkrijgbaar. Maar dus niet klakkeloos vervangen door de eerste de beste elco.
pros
Bij die (verdomde) voeding worden tantaaltjes gebruikt om van een PWM-signaal een DC-spanning te maken. Zeker geen gewone elco's plaatsen!
Op 2 juni 2009 15:07:05 schreef pros:
Het woord verdomde voorspelt weinig goeds voor de voeding..Ervaring met de bouw CQ gebruik ervan?
Technojunk
Ja,
Ben hem nu aan het inbouwen, foutzoeken heeft wel 3 maand geduurt..
Zie:
- http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/842610
- http://www.circuitsonline.net/forum/view/47818/1
Verder als het werkt is het wel een leuk dingetje..
Hmmm klinkt niet heel hoopvol, hoewel veel zaken omtrent fouten toch aan defecte onderdelen/niet goed opgebouwd/niet goed gecontroleerd lijken te liggen en niet aan het ontwerp. Is dat een juiste conclusie? (Ik heb de topics alleen even snel doorgebladerd)
Wat zijn in jouw ogen de meest kritische onderdelen?
Technojunk
Tijdens het testen is de 4066 het kwetsbaarste onderdeel: haal je de LT1491 weg, dan gaat de 4066 er aan! Kijk naar IC1B. Diens uitgangsweerstand (R15) vormt een spanningsdeler met R7+R8. Daardoor komt er op IC4D 1/5 van de uitgangsspanning te staan. Zonder IC1B krijgt IC4D de volle laag. IC1D en IC1A zijn immers afwezig, en de eindtorren gaan volop in geleiding, zodat IC4D de volle spanning (33V) op z'n snuit krijgt! Die overleeft dat geen seconde.
Hier heb ik tijdens het tesen veel last van gehad.
Bij mij hebben die tantaal-condensatoren ook regelmatig de geest gegeven.
Wat vreemd want het artikel vermeld toch duidelijk dat de PIC en IC1 voor een eerste test niet geplaastst hoeven te worden. raar dat in zo'n situatie de de 4066 eruit vliegt.
Gelukkig heb ik er daarvan nog zo'n 10 liggen
Overigens zoek ik nog enkele onderdeeltjes, heb jij nog onderdelen over die je te ruim ingekocht had?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Technojunk
Topic mag van mij dicht, er zit niet veel leven meer in en de belangrijkste tips staan er wwel in geloof ik.
Edit op post hieronder: Sorry dat wist ik niet, nu heb ik onbewust het topic omhoog geschopt..
[Bericht gewijzigd door flipje81 op (32%)]
Topics worden hier normaalgezien niet gesloten als ze niet meer nodig zijn. ze zakken vanzelf wel naar beneden als er niemand meer post.
