Hallo experts, ik heb het volgende probleem. In het verleden is dit toestel gevallen, geen beeldbuisschade en geen vlekken echter was wel de G2 regeling niet juist meer. Nu is deze niet optimaal meer in te stellen, bij witte vlakken wordt er teveel rood uitgestuurt niet bovenmatig maar voor mij hinderlijk genoeg. Waar moet ik nu aan denken de trafo?
Wie weet een oplossing?
Met vriendelijke groet Ronny.
Zoef de Haas.
Dit riekt naar slijtage van de beeldbuis. G2 instelling heeft hier weinig mee te maken, tenzij deze zo laag is dat er rode vegen in het beeld komen. Kleurbalans is wel te corrigeren, of met potmeters op de BB print of in het service menu.
Groetjes Hans.
Hoi Hans, beeldscherpte en lichtopbrengst is er voldoende en ook geen terugslaglijnen. Met de beeld instelling is er wel wat op te lossen maar met de G2 instelling kun je 2 kanten op of de witte uitsturing is blauwig dan wel roze. Bij dichtdraaien van de G2 en daarna opdraaien eerst blauw met de lijnen dan beeld, iets verder komt groen erbij maar niet vast te zetten. Merk nu ook dat als een er wit beeld wordt uitgestuurt de tv probeert terug te regelen, lijkt me toch een G2 probleem of kan er een weerstand op de Beeldbuis print verlopen zijn.
M.v.g.Ronny.
Zoef de Haas.
Stel de G2 in op 630 volt, alleen te meten met een mosfet meter met zeer hoge RI. Dan de TV met de A/B op stand-by zetten. Schakelaar uit zetten en wachten tot de st-by led is gedoofd. Hierna schakel je weer het toestel in, staat dan nog steeds in st-by.
Nu met de A/B, OSD>5>vol+>TV intoetsen. Dan staat er TT in het beeld en dan met de menu toets de div. instellingen oproepen. R drive, G drive en B drive instellen, ook cut-off R G en B instellen. Noteer eerst de waarden om deze eventueel later weer terug te kunnen zetten. Alle instellingen met de O.K toets afzonderlijk bevestigen.
Groetjes Hans.
Hoi ik heb de servicemode gebruikt en waarempel Rood en blauw stonden op 25 en groen op 8? heb ze gelijk gezet met wat aanpassingen en het beeld is weer sony zoals het hoort. wit is wit en het contrast is weer prima in orde.
Bedankt voor de snelle hulp.
Hallo experts, ik heb een nieuw probleem met dit toestel. Het duurt erg lang voor het beeld opkomt en de sb led knippert 4 a 5 keer, alle kleuren zijn aanwezig maar er zit een rode gloed over het beeld. Dit gebeurde nadat het groene kanon even helemaal uitgestuurd werd. Iemand een idéé?
M.v.g.
Ronny.
Buis misschien slecht, bij Sony kwam dat ook wel voor. Probeer op de nek te kloppen en de G2 opnieuw af te regelen. Of misschien door een overslagje een van de RGB eindtrappen slecht.
Ik zie nu bij het teruglezen dat dat de originele conclusie ook al was.. Misschien had een vorige eigenaar (als daar sprake van was) dat al geconstateerd en wat aan de regelingen gedraaid, en is de buis nu weer in de oude toestand teruggevallen?
Of er liggen opnieuw instellingen uit, of inderdaad iets in de buurt van de aansturing van de buis.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (49%)]
Bekijk het gloeidraadcircuit eens. door de val kan er ergens een barstje zijn. Kijk op de RGB print en rond de trafo.
Hoi Evarist, bedankt voor het antwoord. Ik heb nog iets ontdekt, als het beeld niet verschijnt druk ik op teletekst en het beeld komt op, echter de kleuren lijken overstuurd en de led knippert nog steeds. Als ik na een tijdje op net 5 txt inschakel op pag. 101 die heeft een groot wit vlak, dan wordt groen even groot uitgestuurd de kleuren worden weer normaal en led stopt met knipperen. Heel vaag allemaal, voor een tijd terug heb ik wel een bliksem inslag gehad waarna de stroom uitviel, maar mijn oudere sony heeft nergens last van. Nog een vraag weet jij de standaard code's voor de offset en rgb in het service menu?
M.v.g.
Ronny.
Zoef de Haas.
Beeldbuisprint nakijken op losse contakten en meet de waarden van de weerstanden op de RGB eindtrappen, deze moeten gelijk zijn en wilden weleens verlopen.
Groetjes Hans.
Hoi Hans, ik ben er vandaag mee aan het stoeien geweest en preventief de weerstanden vervangen. Helaas geen resultaat. Er zijn geen breuken of losse contacten maar als ik met de meetpen even de g2 aantik komt het beeld op en de storing is verdwenen ik heb ook de terugslag condensator in het g2 circuit vervangen. Het voltage van de g2 is ook niet constant maar dat kan ook aan de beeldwisselingen liggen. Ik vrees dat de lijntrafo het probleem is.
Misschien nog andere tips?
Groet
Ronny.
Hoi, even een update. Ik heb na lang zoeken een manual voor dit chassis gevonden, alle instellingen zijn servicemode gestuurd. Aan de hand van het service menu heb ik denkelijk de fout kunnen oplossen. Allereerst de foutcode's gewist en de ageing mode ingeschakeld toen de kleuren weer ingesteld op de aangegeven waardes. Als ik nu de tv inschakel komt binnen 5 seconden het beeld op en is perfect. Beter en scherper dan ooit, heb daarna ook nog even een error check gedaan maar alles is oké. Moet sony wel nageven dat de manuals duidelijk en met een beetje technisch engels zeer goed te lezen zijn.
Groet Ronny.
