Beste elektronica vrienden.
Ik heb een switch pack gebouwd voor het schakelen van lichten in een drive in discotheek.
DE schakeling bestaat uit een standaard opzet met een moc3041 optocoupler die schakeld de Tiac op de nuldoorgang in. Werkte prima.
Maar nu schakel ik van die (leuke) led lichteffecten die erg weinig stroom verbruiken. Wanneer de optocoupler niet wordt gestuurd blijkt er nog steeds een lekspanning over de belasting te staan van een volt of 50. Een gewone lamp heeft daar geen moeite mee, maar gebruiks apparaten met een laag eigen verbuik des te meer.
Hoe voorkom ik deze spanning ( ik heb het snubber net werk al verwijderd maar dat helpt niet (dus niet het probleem.
Nou kan ik wel botweg wat dikke weerstanden parallel aan de uitgangen hangen, maar dat vind ik niuet zo elegant :-)
Wie heeft een oplossing
ALvast bedankt voor het meedenken
Groet
Ik neem aan dat je bedoelt dat die opto een triac schakelt...
Het probleem is waarschijnlijk dat al jouw gebruikers een 'voeding' hebben die bij weinig spanning niet zoveel doet. Door wat koppelingen (capacitatief en anderszins), kan het spul zich toch aardig opladen.
Ik zou een klein gloei lampje parallel aan het spul zetten. Waarschijnlijk voldoet een signaal lampje.
Weerstanden zullen toch de oplossing moeten bieden. Solid state relais lekken nou eenmaal.
Lekkende Solid states?
Die kende ik niet...
Wat doe je daar aan?
Ik heb het volgende uit jullie reacties gefilterd:
Wanneer apparaat uit staat, blijft er een spanning over de verbruiker staan?
BV 50V... Waarbij dan de resterende 180V over de opto staat?
En waar zet je die belasting dan over om dit te voorkomen?
Misschien ben ik niet compleet geweest. Als er een belasting van 50 Watt of meer aan de uitgang hangt dan zakt de spanning 50 V inelkaar naar 20 V. Naar mate de (niet ingeschakelde) belasting zwaarder is word de lek spanning kleiner.
Het lekken ontstaat niet door het snubber circuit (R en C in serie over de Triac)na het verwijderen van dit circuit bleef de lekspaning aanwezig.
Wat is die belasting dan? Is dat ohms?
Verder is 20V over '50W' wel een hoop. Als het een switcher of zo is, dan snap ik het nog. LEDs op 230V snap ik ook. Er is bij dergelijke spanningen helemaal geen belasting...
Concreet voorbeeld.
Ik heb een zeepbellen machine, daar zit alleen een heel kleim motortje in. Als de triac niet wordt aangestuurd (op de gate)gaat hetb motortje toch lichtjes bewegen/draaien en staat er 38 V over.
Hetzelfde met een showtec REVO 3, als de triac niet wordt aangestuurd dan staat de display van het licht effect te knipperen. De lamp gaat niet aan overigens.
Op 3 juni 2009 08:55:10 schreef Fantomaz:
helemaal niks.
Normaal is dat geen probleem. Maar als je aan de uitgang van een onbelaste en uitgeschakelde ss meet, meet je gewoon de volle spanning.
Kan die lekkende spanning kwaad voor de aangesloten apparaten ?
Schema, graag. Zit er een weerstand tussen gate en MT1? Zo ja, welke?
Als je kleine belastingen wil aansturen, heb je een triac nodig die genoegen neemt met een kleine houdstroom. En die hebben op hun beurt maar een kleine gate-stroom nodig om in geleiding te gaan.
