Zijn er een paar regels die je moet toepassen als je een printplaat maakt (Experimenteerprint Euroformaat):
- Moet een condensator zo dicht mogelijk bij een ic?
en natuurlijk zijn nog meer tips hoe je een printplaat maakt altijd handig
Groetjes
Brandon
Ligt er aan wat het doel is van de C. Ontkoppel C'tjes altijd zo dicht mogelijk bij het ic.
De belangrijkste regel is:
NIET MET TIN SLEPEN.
Bert_mc
Voeding eerst leggen.
Eerste 10 keer dat je 't doet voldoende plaats laten tussen de componenten.
Zo netjes mogelijk werken.
Voor de rest hangt het van de schakeling zelf af. Digitaal, analoog, mixed, audio, hf...
Peter Claus
Zaken die me direct te binnen schieten:
-logische componenten plaatsing (bvb. componenten van de voeding bij elkaar).
-ontkoppel capaciteiten in de directe nabijheid van de IC's
-connectoren netjes op een rij aan de rand van de print.
-trim potentiometers netjes bij elkaar.
-lengte van de printsporen (belangrijk bij hogere frequenties.
-een goede routing van de massa en voeding (dus geen sliertje printbaan die grillig doorheen de hele print loopt). Dan kan je vreemde verschijnselen krijgen.
-bij dubbelzijdig, altijd horizontaal routen aan de ene zijde en verticaal aan de andere zijde.
-NOOIT hoeken van 90° of scherpe hoeken gebruiken (brr, daar ben ik alergisch aan
). Altijd routen recht en 45° of ronde banen.
-breedte printbanen: dus geen baan van 5 milimeter voor een een kristal aan een microcontroller aan te sluiten terwijl de voeding gerouted is met baantjes van een halve milimeter.
-IC's allemaal met hun pin 1 aan dezelfde zijde, en dan nog bij voorkeur naar links. Niet kris kras door elkaar oriënteren.
-Gebruik nooit autorouters. Wel routers die interactief zijn maar wel met de hand, bijvoorbeeld een ganse databus routen aan dezelfde lengte van banen, banen die opzij springen of over componenten om ergens door te kunnen, componenten die opzij springen als je met een printbaan moet passeren. Deze routers zijn het allerbeste, maar daar hangt ook een prijskaartje aan dat je niet wil weten wat het kost.
Bekijk als voorbeeld ook eens printen die uit afbraak toestellen komen en tracht de verschillende gedeeltes te localiseren en te benoemen.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (15%)]
wat is nou het probleem van 90 graden hoeken, op sommige prints kom ik de gekste kronkels tegen, zolang ze maar geen 90 graden zijn. wat is daar de achterliggende theorie van?
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
