Hallo iedereen,
Voor een schoolwerk voor electronica moest ik een velleman kit solderen en de werking ervan beschrijven.
Ik heb gekozen voor de vellemankit MK 120 ( Ir light barrier)
Maar nu heb ik een vraagje over de werking van het schema.
http://www.velleman.be/downloads/files/schema/transmitter.jpg
Als ik dit bekijk kom ik tot de conclusie dat de IR leds gaan knipperen ?? kan dit ? want het lijkt mij niet logisch dat bij een lichtsluis de IR straal steeds wegvalt ??
Ik heb ook nog een tweede vraag ,
http://www.velleman.be/downloads/files/schema/receiver.jpg
In deze schakeling staan verschillende OPAMPs , ik ken de werking van een OPAMP wel maar ik begrijp niet wat deze in deze schakeling doet , een OPAMP versterkt toch signalen ??
IK hoop dat iemand mij kan helpen
bij voorbaat dank
ROBBIE
de astibile multivibrator laat de leds knipperen, maar dan heel snel.
de opamps versterken het ontvangen signaal, en zijn zo ingesteld, dat als het signaal te min in, er dus een zoemer/led aangaat.
Fabian:)
Bedankt voor het snelle antwoord ,
Dus als ik het begrijp gaan de ledjes heel snel knipperen, en knipperen ze zo snel dat de zoemer niet steeds afgaat ?
Doordat het signaal heel snel knippert kan de ontvanger onderscheid maken tussen het signaal dat hij moet ontvangen en infrarood omgevingslicht, waar hij niet op mag reageren. De ontvanger bestaat dus uit een filter, die op de frequentie filtert waarop de zenderledjes knipperen.
De opamps versterken inderdaad signalen. In dit geval versterken ze het signaal van je IRontvangertransistor. Het signaal dat hieruit komt is namelijk heel zwak.
De opamps versterken het signaal en er wordt voor gezorgd dat het wisselende signaal omgezet wordt in een constant signaal mbv een condensator en een weerstand. Door dit constante signaal wordt je uitgang uitgeschakeld tot dat het signaal wegvalt en dan gaat de transistor in geleiding en de buzzer 'buzzen'.
Ik hoop dat het zo iets duidelijker is
Groet Tecnicus
Ahzo nu is het me inderdaad duidelijk,
bedankt voor u reactie
mvg RObbie
Ik ben het op zich wel met Tecnicus eens; de LEDs worden gemoduleerd om het ding minder gevoelig te maken voor omgevingslicht. In de ontvanger wordt dan meestal een band-pass filter gebruikt om alleen die specifieke frequentie door te laten.
Alleen zie ik het band-pass filter niet direct zitten in de ontvanger, waarvan ik de hele constructie eigenlijk een beetje vreemd en onbegrijpelijk vind.
Ach, bandpass.. het ding versterkt alleen wisselspanning, geen gelijkspanning. De frequentie interesseert de ontvanger verder niet zo veel. :)
Kan ook niet zoveel kwaad hier. De kans dat er nòg zo'n IR signaal binnenkomt van een andere lichtsluis is klein.
