Ik heb ongeveer 5 jaar geleden een cheapo 150W soldeergun gekregen toen ik nog startende was in deze hobby.
Zo'n model ongeveer:
In de handleiding stond uitdrukkelijk de soldeerbout nooit langer dan 15 seconden te gebruiken, maar dat had wou ik even testen...
Onlangs kwam ik deze tegen, en ik realiseerde me dat ik zo'n zware bout wel kan gebruiken voor het zwaardere soldeerwerk, naast mijn gewone bouten.
Ik heb deze opengedraaid, en heb gezien dat de primaire winding, zoals wel te verwachten is, doorgebrand is. Alles er rond is mooi zwart.
De primaire winding zijn ongeveer 15 windingen schat ik, zeer fijn gelakte draad.
De secundaire winding zijn 7 windingen ongeveer, van 6mm² draad.
De soldeertop zelf is het warmte-element.
Nu vroeg ik me af als dit te vermaken valt. Ik denk op het eerste zicht gewoon de primaire winding te vervangen met nieuwe draad. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Alles zit namelijk mooi toegelijmd enzo.
Heeft iemand tips of ideeën?
Bedankt
Theoretisch en als je heel geduldig bent is een trafo wel te herwikkelen. Ik vind het wel erg weinig windingen en snap dan ook wel waar die 15s vandaan komt die trofo werkt ver ver boven zijn normale spec's.
Als je deze bout voor langer dan 15s wilt kunnen gebruiken adviseer ik je een externe trafo. Je zou dan even de weerstand van het verwarmings element moeten meten dan kan je daarna wel een passende trafo berekenen die wel opgewassen is voor dat vermogen.
Zeer fijn gelakte draad en 15 windingen gaat niet kloppen. Het zullen er 10 tot 100 keer zoveel zijn.
Ik heb zojuist nog even gecheckt, en inderdaad, er zijn veel meer windingen op de primaire kant. Ze zaten wat verscholen ...
Ze zijn op de meeste plaatsen wat zwart. (ipv normaal rood van de lak)
Denk je dat het mogelijk is om de windingen af te speuren naar een plek dat doorgebrand is, en dat te fixen?
Als de windingen inderdaad maar op één plaats doorgebrand zou zijn, zou dit dat op de buitenste windingen of op de windingen eronder plaatsvinden? Of kan het overal zijn?
Of is het waarschijnlijker dat een heel stuk doorgebrand is en het ondoenbaar is?
Ik vrees dat er wel meer doorgebrand of aanelkaar gekoekt zit... Opnieuw wikkelen is een ondankbare klus voor zo'n goedkoop apparaat.
oxurane
Indien je hem zou kunnen repareren, dan is 15 seconden wel erg kort hoor. Ook als ie niet hoeft op te warmen maar meteen op temperatuur is.
Ik denk dat wat Maarten aangeeft, klopt. Afhankelijk van je portomonnee, kun je misschien orienteren op een kwalitaitief betere soldeerbout.
Ik durf te wedden dat ie niet op 1 plek kapot is. De boel warmt het meest op aan de binnenkant. Daar wordt het zo heet dat de lak verbrand. Dan ontstaat kortsluiting en gaat er meer stroom lopen. Pas als er een paar honderd kortsluitingen zijn, gaat de boel zodanig kapot dat er geen stroom meer loopt.... Kortom, je moet de primaire wikkeling er helemaal afhalen, en dan een nieuw draadje een paar duizend keer door dat gaatje wikkelen....
Oxurane: Dat is het idee van deze bouten: Ze zijn vrijwel meteen op temp, omdat hij zo ontzettend veel vermogen heeft. Je drukt op het knopje, en 1 a 2 seconden later is ie klaar voor gebruik, en als je met je verbinding klaar bent, laat je het knopje los, en koelt hij weer af.
Kijk eens op marktplaats of ebay. Daar vind je vast wel een mooie tweedehands soldeerbout. Kijk, dat je een oude tv wilt reviseren, of een oude defecte platenspeler ok, maar zo'n simpele tool als een soldeerijzer, tja.
Dat ding lijkt mij geen emotionele waarde te hebben, en ze zijn voor 10 euro te koop bij de bouwmarkt. Ik zie daar geen uitdaging in.
(Z)weetvoetje
Er zijn ook goede soldeerpistolen. Mijn pa had er eentje uit de jaren 60. Het plastic was helemaal uit elkaar gevallen, maar verder is het een fijn ding. Weller maakt die dingen geloof ik ook. Ik heb ook zo'n aldi-ding gehad, dat was afval. De punten maakten geen contact, waardoor ze niet goed warm werden.
Een goed soldeerpistool is verder wel echt een heel fijn gereedschap voor het grovere soldeerwerk, waar geen brander kunt gebruiken.
