Wie kan mij helpen aan een aansluitschema voor een scart s-video kabel??
hangt ervanaf waarvoor 't moet dienen, en welke scart standaard je wilt. Meer info geven dus.
Op 28 maart 2004 17:26:50 schreef Koert:
t is om het beeld van mijn pc naar m'n tv door te lussen mbv de s-videoaansluiting op m'n geforce4
scart standaard, wat is dat?
Kopen. Dat kost veel minder.
Nee, kopen is in mijn geval niet echt goedkoper, k moet namelijk een kabel eraan hebben van 15 meter, en dat kost nogal wat.
trouwens, het hoeft niet perse scart te zijn, maar het mag ook een tulp s-video kabel zijn. Is dit misschien makkelijker?
dat kan niet volgens mij, want de scart heeft die aansluitingen niet
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=17&page=3
daarvoor heb je bijv. chrominantie en luminantie nodig
en die zitten er niet in
Bas
Sommige scart wel. Er bestaan namelijk 2 scarts. Kijk hier maar eens ff: http://www.bnoack.com/index.html?http&&&www.bnoack.com/dat…
Op 28 maart 2004 22:12:41 schreef poteronassi:
Bas,
Er bestaan zo van die "blokjes", die aan de ene kant een mannelijke SCART hebben, en aan de andere kant 2 of 3 tulpjes voor A/V (je weet wel, rood, wit en geel).
Die laten je toe om een composiet AV door de scart aan te sluiten op een TV zonder AV (bijvoorbeeld een filmcamera op een TV zonder AV).
Die blokjes bestaan ook met S-video, in plaats van (of zelfs samen met!) AV-tulpjes.
De EURO scart ondersteunt al deze rommel probleemloos.
Die blokjes kosten 2 à 3 euro.
Wieltje:
Een S-kabel gaat goedkoper zijn dan en Scart kabel, zeker voor die lengte. En als je het goedkoop wil oplossen, maak je een lange S-video kabel met aan beide einden een S-stekkertje, en koop je zo'n blokje dat je in de TV plugt.
Op 29 maart 2004 10:53:40 schreef Koert:
kan jij mij vertellen waar je die zo goedkoop haalt? Bij mij in het dorp zijn ze namelijk 14.99!!!
graffkaart -->S-video naar Composiet kabeltjes (zit waarschijnlijk bij je graff kaart, ff zoeken) --> 15 meter kabel (bij lokale elektroboer halen) ---> scart blokje voor Composiet (heb er 7 euro voorbetaald).
klaar ben je.
ik heb het precies zoals hier boven staat gedaan alleen dan met 7 meter kabel, werkt perfect.
EDIT:
hier nog wat info:
http://www.sectie.be/faq/pc2tv/pc2tv.htm
[Bericht gewijzigd door Roel op ]
Wel opletten met die scart met s-video ingangen. Als je nl. scart met s-video hebt (die dus niet intern omzet naar composite) en je hebt een tv die geen s-video ondersteund krijg je weinig te zien :) Had hetzelfde probleem en heb een s-video -> composite kabeltje gekocht; 7,95 euro.
Willem
ik kreeg wel beeld Van video composiet naar S-video, maar was wel al mijn kleuren kwijt (had toch beeld op de computer, maar zelf inkleuren ging me net iets te ver)
Op 30 maart 2004 12:35:03 schreef High met henk:
dan heb je waarschijnelijk niet de tv op s-video gezet, krijg ik namelijk ook als ik hem gewoon op de mode van de tv op gewoon scart zet ipv. op s-video
de computer stond wel op S-video, anders kreeg ik totaal geen beeld. Maar het spul zat aan zo'n draadloos setje van de LIDL, aan de andere kant stond de sat ontvanger het beeld er wel via video composiet en audio op te knallen
als ik lees dat het van de lidl komt, krijg ik al kriebels.............
ik had nog twee oude video's liggen die niet speelden maar nog wel aan konden. Van pc met s-video in een scart blokje de video in dan met coax (goedkoopste wat er is?) naar beneden (25 meter andere kant van de kamer) en daar de video in. van de video weer met scart de tv in. coax hadden we nog liggen, s-video zat bij de videokaart het enigste wat we moesten kopen was een scart kabel en zo'n blokje kosten voor ons +/- 10 pleurie. :-) niet spelende video's is makkelijk aan te komen.
Op 30 maart 2004 22:13:00 schreef poteronassi:
het werkt prima. voor 40 euro kon ik nog geen kabel trekken. (was meer werk)
alleen als er iemand tussen de deur staat werkt het niet. heb ook zo'n marmidrek setje gezien inmiddels, die doet het niet veel beter. is wel factor 4 x de prijs
Maar intussen heb ik nog geen aansluitschema:)
Ik ben dus nog steeds op zoek naar een schema voor
s-video --> scart
of
s-video --> tulp
wie kan mij helpen?
waar woon je?
stuur ik je mijn kabeltje wel op. gewoon gekocht bij de handyman.
ik gebruik het toch niet meer, heb nu alles op video composiet lopen
Op 31 maart 2004 13:35:32 schreef wieltje:
s-video --> scart
of
s-video --> tulp
wie kan mij helpen?
Ziehier de pin layout van een scart kabel:
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/av/scart.htm
en hier die van een S-vid of mini-din:
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/av/yc.htm
