Ik zou graag voor een lokale voetbalploeg een scorebord maken. Heeft er iemand een idee hoe ik de aanduidingen best maak. Ze moeten leesbaar zijn tot op 100 meter overdag.
In het verleden heb ik dergelijk scorebord nog gemaakt met 3X 60 Watt gloeilampen per segment (2 segmenten voor de score + 4 voor de klok). Dit betekent dus 7650W indien alle dipslays op 8 staan.
Heeft er iemand een beter idee ? Leds , halogeen. Voor de sturing zou ik een PIC gebruiken met een RF afstandsbediening.
Geen lichtgevende displays maar mechanische segmenten (zal wel een toffe oplossing voor te vinden zijn voor wit/zwart segmenten) en 's avonds een spot er op.
Er staat momenteel een mechanisch exemplaar. Werkt meer niet of wel. Lampen moeten ook snel kunnen oplichten daar de seconden zichtbaar zijn. Spaarlampen lijken mij dus zo geen goed idee ;-)
Begin eens met andere lampen.
met 3x 25 Watt kom je ook een heel eind.
Of probeer eens 5 watt lampjes.
Door een juiste opstelling, door er rond omheen zwart te maken, kun je de lampen al van verre zien.
Ik heb altijd al eens ccfl's willen proberen :
http://members.home.nl/guidomennen/monster.jpg
Of als het heel groot moet 36W TL :P
Je kan misschien iets maken met T5 TL lampen.
Zijn niet te breed zodat je een mooie aflijning krijgt.
Spaarzaam en je kan ze in verschillende wattages (grootte) krijgen.
Zoals Toeternietoe ook al zei:
Een goed contrast doet ook al veel.
Eventueel zonne-werende kappen gebruiken rondom?
Je kan misschien ook heil gaan zoeken in polariserende filters (is al wel wat duurder).
Die TL's en die ccfl's gaan volgens mij te traag oplichten voor het weergeven van de seconden.
Ik zou eens kijken naar leds in combinatie met een goed contrast en evt zonnewering.
ligt er een beetje aan welke je hebt. Ik heb hier ook van die dingen liggen die een continuespanning van 400 volt? ofzo hebben voor achter zo'n grafisch display daar zit zo'n boost convertertje voor.
die gaan vrij direct aan. en knipperen ook niet zoals andere gewone CFL lampen met starters dat hebben.
TLs zelfs met EVSA's zullen zeker voor secondes te traag zijn, ccfls zijn direct aan.
TL's wordt ook wel HEEL grooit :
http://www.square-mag.co.uk/wp-content/uploads/2008/06/digital-clock-ceiling.jpg
Of wat je ook kan bij relatief laag vermogen en heel groot: een mechanisch geschakeld 7segment meet daarachter een 400W High Intensity Discharge (H.I.D.) lamp. Dus een bak licht met betrekkelijk laag vermogen.
- - big bang - -
Je kan ook nog een segment maken uit neon...
Laag stroomverbruik, onmiddellijke oplichting, goede zichtbaarheid.
Is wel wat duurder, weet natuurlijk niet wat het budget is.
