Ik zoek een schema van ±1000W versterker
hallo,
ik heb hier een oude versterker,
FOSTEX laboratory serie 600
Deze is al binnen geweest bij EML maar deze kan niet meer gemaakt worden wegens de componenten niet meer te verkrijgen zijn en kost prijs.
Nu vraag ik mij af of het niet mogelijk is om de goede componenten die er nog inzitten eruit tehalen en een andere versterker tebouwen??
goede componenten zijn:
eindtrappen: 8 toshiba 2....
stuurtrappen: 3
condesatoren : 18000 µF 160 V
nog andere kleine componentjes
ps: voeding is ook stuk
Wat is er allemaal kapot dan? Misschien denken ze alleen maar dat het te duur wordt of zijn ze zelf gewoon duur, komt vaak genoeg voor! :P
De voeding is stuk ik weet ook niet wat de vermogens waren van de voeding anders had ik ze zelf gewikkelt.
van de 18 eindtrappen zijn er +-10 die er nog werken
de printplaat is beschadigd door kortsluiting hoe dit mogelijk is weet ik niet.
een paar weerstandjes,transistorren en één struurtrap.
Te duur kan wel zijn ja ,maar iemand die in elektronica doet heeft mij afgeraden om er kosten aan tedoen aangezien het al een ouder type versterker is,kan ik de eindtrappen moeilijk of niet veranderen omdat deze op elkaar afgestemd zijn.
en zo het geluid zou vervormen
Klopt, maar dat is per paar te vervangen meen ik (ligt eraan hoe ze geschakeld zijn).
Een nieuwe 1000W versterker in elkaar zetten zal ook niet goedkoop zijn. En daar kun je de goede onderdelen niet voor gebruiken omdat je daar geen schema voor hebt.
Even de topic titel op typefouten ge-edit.
ze staan in serie geschakeld,maar in audio scakelingen staat er scema's met condesatoren en transistoren en andere kleinere componenten, aangezien dat ik die heb zou ik op basis van zoën een schema geen andere in elkaar kunnen ''knutselen''?
Een 1000W versterker knutselje niet zo maar even in elkaar.
Zie dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/6475 over de Titan, een 2000W versterker.
ja daar heb je wel gelijk in, maar moets ik nu 2 keer een 500W versterker maken?
2000 is al drek het dubbele van wat ik nodig heb en er is geen schema van.
Mijn speakers zijn 250 RMS
Dus als je nog ideetjes hebt ofzo,zijn altijd welkom
dan moet je voor een 250 watt versterker gaan! je gaat toch geen 1000 watt in 250watt boxen pompen??
of denk je in pmpo vermogen? nooit op pmpo afgaan!
als je 250 watt speakers hebt pak dan een versterker van 300 a 500 watt (is al discussie over geweest) versterker mag je nooit helemaal opendraaien en dus met een 250 watts versterker kan je nooit alles uit je speakers halen.
dan ik zou zeggen zoekt eens op wat het zou kosten zo'n oude versterker terug aan de praat krijgen is anders wel leuk vind ik
och stelt niks voor 1000 watt of 2000 watt makkelijk zat!
Ik bouw zelf ook 2 maal 400 watt RMS
Voor de LOL
Met mosfets lekker duur maar je hang ze wel zo 20 parallel.
Ik gebruik zoals altijd de MJ15003 en 4 torre.
En de titan 2000 is te storingsgevoelig.
Heb je dan soms geen schema van de titan 2000 of iets met de zelfde wattage?
Piet heb je soms geen schema van zoen een versterker maar dan wel metr gewone transistors?
mercie en grtzzz
Dit zijn de componenten:
transistor: *toshiba:2SB554 4x
SI-P/200V/10A/200W/14MHZ
*toshiba:2SD424 5x
SI-N 160V 15A 150W POWER
*Sk:C2578
condensator: *Nippon chemi-con:100v 18000µF 2x
Zou ik niets meer kunnen doen met dit?
Je zou zelf ook eens kunnen zoeken! :(
HINT: Tweede hit met google met zoekwoorden: 2SD424 schematic
Het zou kunnen mits je genoeg kennis bevat van elektronica. Ik geef je weinig kans mits je ontwikkelaar bent!! Ik werk zelf op een technische dienst van een licht en geluids bedrijf. eb al meerdere versterkers gerepareerd. Het probleem zit hem erin.. je ziet dat bepaalde onderdelen verkoold zijn.. maar er zijn er dan nog 10allen die ook dood zijn maar wat je niet ziet.. Als 1 eindtrap gaat van een gemiddelde 2x600 watt versterker ben je snel een 200 euro aan onderdelen kwijt om deze te repareren.. Met die versterker ic's zal het mischien wat makkelijker zijn omdat daar over het algemeen minder componenten aan hoeven en goed beveiligd zijn. Maar een goede mosfet versterker uit de prof wereld.. Dan wordt het moeilijk.. want als er 1 fet gaat .. gaat de hele eindtrap. en als je geluk hebt blijft het daar dan bij..
Maargoed alsnog wens ik je succes..
Zo hier ben ik weer , wel een beetje laat maja...
Dit is een goed werkend schema wat ik verzwaard heb met MJ15003 4 torre. De kwaliteit ligt rond de klasse b..
Waarom zou je deze gebruiken?? Het kost geen bal.
http://sound.westhost.com/project3a.htm
Dit is een duurdere ook zo zwaar te maken als je zelf wil.
en klasse ab dus een stuk beter.
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/superamp/
Foto's van mijn zelfgebouwde versterker kun je hier vinden:
http://81.69.136.179/pages/index.htm
Succes ermee!!
mj15003 en 4 torren leveren 200 W rms aan 4 ohm volgens deze site:
http://www.ampslab.com/c200.htm
als ik de datasheet bekijk zou daar nog wel iets aan te schroeven zijn, maar zeker niet bijzonder veel
Zo geschat kun je met dez torren tot 250 W per 2 stuks gaan rms.
Met fasedraaier kun je dit dus verdubbelen, en krijg je dus 400 W of geschat max 500 W
die andere amp maakt van dezelfde torren gebruik, dus dat maakt niet zoveel uit, hij gebruikt er alleen 3 ipv 2, kun je uiteraard wel tot deze vermogens komen. ALs je even puur relistisch gaat kijken heb je echt veel torren nodig:
Hij kan 140 V piek aan maar dat is "slechts" 98,98 V rms.(pieken wil je ook graag versterken)
Als je dit in het kwadraat deelt door je impedantie, kun je je max vermogen met deze torren uitrekenen. Echter bij gebruik zullen ze makkelijk 75 graden celsius worden. Ze kunnen dan nog "maar" 175 W dissiperen. Dat is dus je beperkende factor.
Heb ik nog niet gekeken of hij op de opgegeven gebieden nog wel lineair is, anders gaat je geluid ZWAAR kut klinken.
Een 1000 W versterker bouw je dus idd niet zomaar. Zeker niet met gewone eindtorren. Mosfets zijn wat dat betreft beter (he evil aedolon & freddy?)
Koop gewoon een Behringer versterker. Die maken kopieën van QSC, een A-merk in de professionele wereld. Heel veel watts voor heel weinig geld. De bouwkwaliteit is niet zo goed als die van QSC, natuurlijk, het wordt allemaal in China gemaakt, maar voor dat geld mag je niet zeuren.
www.behringer.com
De EP1500 levert 2x700 W aan 2 ohm en 2x450 W aan 4 ohm
En dat kost je 380 euro.
De EP2500 levert 2x1200 W aan 2 ohm en 2x750 W aan 4 ohm
En die kost 475 euro.
Goed en zet dan die QSC maar eens naast die Behringer
Plug er even geen input signaal op zodat je zeker weet dat je niks erin stuurt en draai ze dan bije half open. Je zult schrikken 'gaaf' ruis geluid aan de Behringer is toegevoegd!
Ik werk zelf bij een bedrijf in licht en geluids techniek.. Ben trouwe TDer.. En heb dus regelmatig verschillende versterkers aanstaan om dingen te testen en te verglijken..
Oftwel: Behringer is een leuk merk voor iedereen die die niet veel geld heeft te spenderen. Maar als je dan toch wat geld hebt zou ik het niet vergooien aan Behringer..
(Geeft toe dat ie zelf een Behringer studio mixer heeft)Maar met groote tevredenheid toch met een Dateq draait..
Op 2 juli 2004 00:46:22 schreef DJD XTREEM:
Zoals ik al zei: je moet niet zeuren voor dat geld. Het lijkt me een haalbaarder plan om een Behringertje te kopen dan een 20 jaar oude verschroeide klomp staal weer aan de praat te krijgen, wat misschien wel 2 maanden kost en de helft van de prijs van die Behringer. En dan heb je niet eens kans van slagen, en als-ie al draait, hoe lang dan?
