Beste electro'ers
Hierbij stel ik mij eerst even kort voor, voordat ik een ieder van u zal belagen met vragen die mij bezig houden.
Ik ben Harm-Jan, ik ben momenteel 18 jaar, ik heb net mijn examen op de havo gedaan, en ik ga hierna technische automatisering studeren. Ik heb een klein beetje ervaring met elektronica en solderen maar dat is slechts magertjes. Ik heb een redelijksterke natuurkunde basis wat betreft het rekenen met weerstanden en werken met systeemborden enzovoorts en ik heb een klein voorgekauwd projectje gedaan en daar is het tot nu toe bij gebleven.
Maar daarbij wil ik het niet laten. Ik wil namelijk een klok/wekker maken (7-segments). Daarvoor heb ik al een klein deel van de schakeling uitgewerkt maar in hoeverre dat klopt weet ik niet, omdat ik eigenlijk alles zelf uitgezocht hebt en uitgedacht heb (wat eigenlijk ook de intentie van dit project is maar zonder enige begeleiding zal het zeker fout gaan).
Hierbij even het schematje tot nu toe:
http://storage.cloverweb.nl/pcbs/PCB_klok1.jpg
Dit heb ik even in een linkje gezet omdat de afbeelding nogal groot is.
Ik heb dus nog een 1 hz schakeling nodig (dmv kristal? en hoe werkt dat?). En verder moet vanaf al die uitgangen nog spanning via de diodes op de betreffende segmenten geschakelt worden met transistors? Hoe werkt dat en wat voor transistors zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
Verder kon ik volgens mijn vader beter een ander soort tellers gebruiken, ik ben even de naam kwijt maar, volgens mij waren dat 4-bits tellers klopt dat? En ik heb waarschijnlijk nu al een logische fout in de schakeling ontdenkt. Namelijk OUT0 is hoog er nog geen stroom op ingang 14 staat en daarmee zou ingang 14 van de tweede 74HC4017 ook hoog zijn en dat zou betekenen dat deze al naar 1 zou schakelen en dat zou betekenen dat hij al met 10 seconden begint en dat geldt ook voor alle andere 74HC4017 IC's. Wordt dit verholpen met een reset van alle IC's bij het inschakelen van de spanning? Of gebeurt dit dan bijvoorbeeld elk uur weer?
Hoe zou dit dan verholpen kunnen worden?
Alvast bedankt...
Vergeet vooral niet gewoon commentaar te leveren als iets niet klopt want van commentaar kan ik leren!
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Op 9 juni 2009 19:59:40 schreef HJvK:
... beter een ander soort tellers gebruiken, ik ben even de naam kwijt maar, volgens mij waren dat 4-bits tellers
ik denk dat je BCD tellers bedoelt
maar is het de bedoeling dat je alles analoog doet? anders kan je met een microcontroller alles veel compacter maken
Ja dat klopt, BCD tellers, het staat niet zo vast hoe ik het ga doen, analoog lijkt me wel leuker, en misschien als beginner in de electronica ook leerzamer?
Ik zou 4026 pakken, resetten bij 6 lukt al met een AND poort en een NOR poort. En dat stukje met Button gaat ook niet werken. want als je de knop niet indrukt zweeft de uitgang en dat mag niet. Leg een weerstandje van 1k naar de "min" en een druknop naar de "plus".
Ik zal even een schema voor je tekenen.
leime
(ben zelf ook met een klok bezig
SCHEMA WORDT WAARSCHIJNLIJK MORGEN
eagle987
Op 9 juni 2009 20:19:35 schreef Hugo Welther:
Analoog? Met BCD-tellers
Ik bedoelde zonder programmeerwerk
typfoutje
chuckie
Dat kristal zal een (horloge)kristal kunnen zijn van 32.768kHz.
In samenwerking met een 4060, 14 stage ripple counter/divider.
Ik heb zoiets al eens op een breadboard gedaan.
Heb er zo snel niet een schema van maar zou eens even moeten zoeken.
Die 4060 deelt de 32.768 14 x door twee en dan kom je op 2 Hz uit.
Uit mijn herinnering puttend moet er dan nog een flipflop achter, de helft van een 4013 geloof ik om een klok signaal van 1 Hz te krijgen.
Ook kun je als je een netvoeding gebruikt, de 50Hz van het net gebruiken.
Maar zal nog even zoeken naar een schema.
Hopelijk reageert Sine ook nog op dit topic, die is kampioen met logische schakelingen een klok in elkaar bakken
-edit-
Hier zijn een paar leuke..
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/Ajay2/clock.html
http://users.otenet.gr/~ATHSAM/samgordon_clock_eng.htm
(deze zocht ik eigenlijk, is geheel op 74XXX basis)
@Parus
Yep, on my feet again.
Voor techneuten een geweldig ziekenhuis om in te liggen daar in Sittard (beter van niet natuurlijk, maar als het toch moet...)
Alles, zelfs de deur is via een toetsenbord en een TFT boven je bed te regelen.
En de hele dag gratis internet,tv,e.d..
Ziekenhuis staat daardoor wel zwaar in de rode cijfers...
[Bericht gewijzigd door chuckie op (28%)]
Met een horloge kristal:
of vanaf het net
Deze is voor een netfrequentie van 60 Hz. Voor 50 Hz (110010 binair) moet je pin 4 van V1 verbinden met 4 en 5 op IC3.
He Chuckie, weer uit bed ?
Bedankt voor alle leuke behulpzame antwoorden.
@leime: heel erg bedankt, wat houdt die 4026 precies in? En ik kijk uit naar jouw schema.
@chuckie: Bedankt voor het kristal verhaal dat maakt het voor mij allemaal wat helderder. Ook bedankt voor de links, daar kan ik dan even wat inspiratie op doen maar de bedoeling is uiteindelijk dat ik de schakeling vrijwel helemaal zelf ontwikkel, want daar leer je meer van dan nabouwen van bestaande schakelingen, alhoewel dat ook best leuk kan zijn.
@Parus: gaaf hoor dat kristal schema
De 4026 kunt je direct aan je 7 segment's displays aansluiten, dan hoef je niet met diodes te spelen
Klik
Schema maak ik vanmiddag, is bijna af, nu moet ik eerst naar school
en dan zal ik direct een verhaaltje voor op mijn site typen zodat je het schema ook snapt. (mocht dat niet zo zijn)
leime
Gaaf, maar...
Omslachtig werken met diodes leek mij eigenlijk wel leuk... en nu wordt het lastiger als je bijvoorbeeld het geval bij 6 wilt resetten want dan moet je een grote AND poort gebruiken die werkt als zowel a, c, d, e en f hoog zijn toch?
Kan je dan trouwens niet gelijk makkelijker 4511 in combinatie met een BCD gebruiken?
Leuke site trouwens op die link...
nee, bij 6 resetten lukt met een AND en een NOR.
ben nu aan het tekenen
Even een tijdelijke server.
[Bericht gewijzigd door leime op (30%)]
eagle987
Op 9 juni 2009 21:08:54 schreef chuckie:
Die frequentie verandert toch al geregelt eens? De ene keer 48 dan weer eens 51.
Ofwel hebben ze in Nederland een stabieler net
Op 9 juni 2009 22:39:01 schreef Parus:
Daar klopt geen hout van, een xtal gaat niet op zich zelf staan rammelen.
Zo moet het :
Op 10 juni 2009 19:22:32 schreef eagle987:
[...]Die frequentie verandert toch al geregelt eens? De ene keer 48 dan weer eens 51.
Maar het gemiddelde is altijd 50hz, 's ochtend een uurtje 48 hz? dan zal 's avonds de frequentie een uur lang expres 52hz zijn om het te compenseren. Je klok zal nooit meer als 2 minuten voor of achter lopen schat ik.
Ik zou het lichtnet gebruiken maar dat is volledig aan jezelf.
Jup op lange termijn is het lichtnet erg precies,
Maar zoveel zakken als tot 48Hz zal het zeker niet doen 49.9 is al erg laag !
free_electron
Silicon Member
4521 pakken met ene 2.048 MHz kristal... en klaar.
anders lichtnet gebruiken.
met twee 7490 deel je dat proper af naar 50% duty cycle.
74247 voor displaytje. 7490 voor decade teller , halve 7492 voor de tientallen ( seconden en minuten ) en een paar losse poorten doen de rest.
alarm functie maak je met een tros 74688 . de alamrtellers maak je ook net 9490 en 7492 . en als je alarm op display wilt krijgen : 74157 ertussen
[Bericht gewijzigd door free_electron op (21%)]
