Ik heb een print en schema gemaakt voor het aansturen van een 230VDC motor op 230V AC, de motor wordt geschakeld d.m.v. een 24V signaal
De gelijkstroom motor is geschikt om op 320V te werken (onbelast) (320V is geen typefout, dit is nagevraagd bij de fabrikant!)
gelijkrichter in de 24V zijde is er alleen voor zodat het niet uitmaakt hoe de 24V wordt aangesloten (+ / -)
Hoor graag de reacties
Schema
Print
Edit:
De PTC (R2) is nog niet duidelijk, waarschijnlijk wordt deze eerst weggelaten.
De PTC was in eerste instantie bedoeld dat als de motor vast loopt dat deze PTC zou ingrijpen, echter duurt het veel te lang na ingrijpen dat deze PTC weer was afgeloeld.
Trouwens een test op een proefprintje is sucsesvol verlopen!
[Bericht gewijzigd door lampje25 op (22%)]
Op zich ziet het er nog niet zo slecht uit, maar ik zou op de print een duidelijke verdeling maken tussen laagspanning en hoogspanning. Op dit moment zit er weinig ruimte tussen (bv bij de led). Verder wil ik als tip geven dat je traces legt met hoeken van 45 graden, nu lijk je alle mogelijke hoeken hebben gemaakt. Hierdoor lijkt het allemaal wat netter.
[Bericht gewijzigd door jgovers op (14%)]
Ja, de afstand tussen laagspanning en het net moet minimaal 6 mm zijn. Ik probeer zelf altijd 8 mm aan te houden.
Dat hele laagspanningsspul zou ik rechts van de moc houden.
De afstand van bevestigingsgaten naar de 230V sporen kan ook meespelen als je een metalen bevestiging maakt.
De 230V uit je stopcontact heeft nauwkeurigheid van 5%
dus tussen 218.5 en 241.5
als je dat gelijk richt heb je maximaal 340V (zonder diode spanning)
En ik ga ervan uit dat je motor niet onbelast draait?
Verdeling iets beter gemaakt op nieuwe print.
Print 2
Ik heb inderdaad traces gemaakt met hoeken van 45 graden.
Er worden kunststof afstandshouders toegepast.
Verder is het bekend van de 340V, onbelast hebben we 308V gemeten op de motor. belast zaten we op ongeveer 280V
OK. Beter! Maar nu nog even een lijn over je printje tekenen over de print als afscheiding tussen het hoogspannings gedeelte en het laagspannings gedeelte. die lijn maak je (in gedachten) steeds breder, totdat ie vastloopt tussen de pootjes van de optocoupler. Zo breed moet ie kunnen worden, en dan nergens kopervlakjes raken. D'r zijn dus nog een paar plekjes waar m.i. de hoogspanning en de laagspanning iets te dicht bij mekaar zitten.
Verder zet ik zelf altijd de "check op richtingen" aan in de design rule check. Dan fix ik alle "scheve" draden die hij met de DRC vind....
Ok, even de "check op richtingen" aangezet (ik kende deze (nog) niet) en alles aangepast.
Ook de scheiding tussen hoog en laagspanning aangepast.
Resultaat:
Print 3
Mooi! Snap je nu waarom ze dit artwork noemen?
Het draadje van R3 naar de optocoupler kan korter, minder kronkels, zonder aan isolatieafstand in te boeten. Zo zijn er nog een paar draden die wat korter kunnen. Onder X2 zie ik rare bochten, maar dat komt omdat die X2 montage gaten nodig heeft, klopt dat?
Over het schema is er nog iets. Je had het over 230, maar ook over een motor op gelijkspanning. Als je de motor op gelijkspanning laat lopen en hem dan uitschakelt, komt er een inductieve spanning terug. Die moet je ergens heensturen.... Het kan zijn dat je condensator te klein is om binnen de marge (400-330) de energie op te vangen die uit de inductie van de motor komt. Dan gaat je condensator na een paar keer explosief kapot.
Ja snap ik..
Ik heb een de baan naar R3 en de Opto aangepast.
Print 4
Verder klopt het dat X2, en als X1, montage gaten hebben. daar moet ik dus wel op die manier omheen.
Ja het is een 230V DC motor die volgens de fabrikant rustig op 340DC mag worden aangestuurd, dit is onbelast.
Belast wordt de spaning ongeveer 280VDC
Hoe is dit op te lossen dan? moet ik dan een grotere condensator nemen?
Ter info
De leverancier adviseerde zelf om een 47microFarad 400V te nemen, wij hebben een 100micro 400V daarvoor genomen
Ook de zekering is ons idee, omdat wij slechte ervaringen hebben met defecte varistors (sluiting waardoor de varistor uitbrande met alle gevolgen, jaja het kan)
Op 9 juni 2009 15:37:33 schreef Zonnepaneeltje:
Ik ben benieuwd waar je deze afstand vandaan haalt. Als ik in de IPC normen kijk, kom ik op 2.5 mm.
Op 10 juni 2009 15:58:32 schreef shizzle dizzle:
ik zit ook met 6mm in mijn hoofd, 2.5mm lijkt me aan de lage kant
echter dacht ik wel dat in de ipc onderscheid staat tussen bloot koper of traces bedekt met mask alsook welk materiaal er gebruikt wordt, ik zal die ipc norm eens moeten herlezen
gaps maken in je pcb kan wel helpen om deze afstand te verkleinen
Als je naar de MOC zelf kijk, dan moet je daarvoor wel erg kleine pad's gebruiken om daar 6 mm afstand te krijgen tussen de laagspanning en het NET.
http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
Op 10 juni 2009 17:25:20 schreef MMSoft:
Als je gewoon ronde pads gebruikt dan zit je daar zo aan.
Idem voor de rest. Ronde / grotere pads gebruiken, deze dingen boor je zo van de print af. Die achthoekige krengen van die zekeringhouder vooral. Welke gek in Eagle ooit bedacht heeft dat al die componenten langgerekte achthoekige pads nodig hebben.., kansloos.
Op 10 juni 2009 18:26:56 schreef Zonnepaneeltje:
Dan blijft de vraag waar moet je je nu aan houden voor een juiste veiligheid. Ik denk meestal in de trant van 'waarom groot doen als het klein kan'.
Op 10 juni 2009 16:50:17 schreef boris lenson:
Als de traces bedekt zijn mag de afstand nog kleiner zijn. Hier een link naar de tabel. http://www.uploadarchief.net/files/download/spoor%20afstanden.jpg. Er zit wel een groot verschil als je boven de 3050 hoogtemeters komt. Geleidt de lucht daar beter ?
Ok, maar wat is dan nu de minimale afstand die je moet toepassen tussen 230V AC/DC en bijvoorbeeld 24V DC?
En welke condensator kan ik nu beter toepassen?
Op 10 juni 2009 09:17:57 schreef rew:
en dit:
Op 10 juni 2009 09:41:34 schreef lampje25:
Ter info
Wij willen geen exploderende condensator natuurlijk
Op 10 juni 2009 19:23:44 schreef shizzle dizzle:
moment. der worden weer 35 dingen door elkaar gehaald.
je kan inderdaad 2.5mm aanhouden zoals shizzle dizzle al aangaf. Maar ... dat is om 220 volt te houden !
Voor isolatie tussen laagspanning en hoogspanning wordt er op 1 kilovolt of 1.5 kilovolt gerekend afhankelijk van de klasse waaronder je wilt vallen !!!!
En dan hebt je 6 tot 8 mm nodig !
Op 9 juni 2009 15:48:39 schreef chrome:
Die 340V is de piekwaarde, niet de effectieve waarde, zolang je niet afvlakt na het gelijkrichten. Van alleen gelijkrichten veranderd de RMS waarde niet, die blijft gewoon 230V. EDIT Afhankelijk van de stroom door de motor, zal RMS spanning variëren, omdat de rimpel zal toenemen. Heb je die condensator nodig?
Bij de MOCs e.d. zie je vaak dat de pinnen eerst nog een stukje (bijna) horizontaal uit de DIP behuizing komen, en dan pas naar beneden gebogen zijn. Die passen dus vaak ook niet in een standaard DIP voetje. Op die manier is het goed mogelijk om 6mm ruimte te houden tussen de pads.
EDIT Je kunt dit natuurlijk goed met een triac doen, maar als je het schakelende element in de brug zet in plaats van erbuiten, zou het ook met een thyristor, MOSFET of BJT kunnen. Dit hoeft niet perse handiger te zijn, maar misschien als je de snelheid wilt gaat regelen of zo. Dat kun je echter ook doen m.b.v. fase aansnijding.
Ik heb laatst een dergelijke schakeling gemaakt voor een wervelstroomrem, met een gelijkrichterbrug, een forse MOSFET en wat klein grut.
Juist. en je moet altijd met de piekwaarde rekening houden.
die gebogen pinnen zijn om 1.5 kilovolt te kunnen houden ( isolatiespanning. )
Mag ik een vraag stellen? Waarom schakel je de 220, en richt die dan gelijk. Omdat er vanalles op je schema een connector in verdwijnt kan ik niet zien wat je precies van plan bent om buiten het printje aan te sluiten.
Ik kan me voorstellen dat je de 220 wilt gelijkrichten om makkelijker te kunnen schakelen (met een hoogspannings transistor of FET of zo), maar jij weet hoe je 220 wisselspanning moet schakelen, dus dat is niet nodig.
Ik kan me voorstellen dat je een motor hebt die alleen op gelijkspanning draait. Ook dan is het nodig om hem gelijk te richten. Maar je hebt een "van origine wisselspannings motor". Dus waarom wil je hem op gelijkspanning hebben?
@ free_Elektron: ik heb nu reeds 6mm isolatie tussen zwak en sterkstroom deel dus dat moet goed zijn.
@ sparkyGSX: heb jij daar een schema van? De leverancier had een soortgelijk schema gestuurdt (princippe was gelijk aan wat ik nu heb.)
Naar mijn weten heb ik de condensator nodig, althans de leverancier van de motor schrijft dit voor!
Oja, de motor hoeft niet langzamer te draaien! dus geen variabele snelheid.
@Rew: De leverancier heeft hier een 230V DC motor voor bedacht, 24VDC zou een veel te hoge (piek)stroom voor trekken.
De motor is voorzien van faston tabs, dus wij gaan van de molex naar de faston tabs toe.
Onze besturing schakelt via 24V (normaal kunnen wij via FET's op de besturing rechtstreeks 24V motoren tot 1 a 2 A schakelen) dus de 2 polige molex is mijn aan/uit via de hoofdprint.
Deze kleine motor (want dat willen wij graag hebben) kunnen wij niet krijgen in 230VAC die dit kan.
Hopelijk heb ik van iedereen de vragen beantwoord.
Let je wel op ? 230V AC gelijkrichten , en een condensator erachter geeft 325V DC !!!
ik hoop dat je motor dat volgaat houden.[edit] stond al in de openings post dat dit wel kon
En dat schakelen, ik weet niet hoe vaak dat gebeurt, had ook gewoon met een 24V relais gekunt ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (10%)]
Op 11 juni 2009 08:53:11 schreef shiptronic:
Klopt, en daarom zou ik ook willen weten of een 100 microFarad 400V DC, farnell art. nr. 8126844, voldoende is of dat ik beter een zwaardere uitvoering kan nemen.
Ja dat zou wellicht kunnen, echter heeft de fabrikant ons een soortgelijke schema gestuurd met ook een triac, door de MOC3083 schakelen we uiteraard wel in de "nul"
Met een relais weer niet (of heb ik dat mis en kan dat wel?)
Vanwege de stress op je componenten is een triac die op de nuldoorgang inschakelt beter en betrouwbaarder.
Een PTC is trouwens beslist aan te raden gezien de inschakelpiekstroom.
Voor de elko zou ik iets beters nemen. Maar het ligt ook aan je kwaliteitseisen en je budget.
Goed en goedkoop alternatief: Panasonic 450V 105 graden.
Erg mooi maar duurder: Vishay BC 450V 105 graden.
Ok, bedankt.
PTC is reeds in schema en layout meegnomen.
De gekozen condensator was al een prijzige uitvoering.
mijn voorkeur volgorde is nu:
1198632 panasonic
1198657 panasonic
1166652 vishay-bc
Voor de panasonic moet ik echter wel layout aanpassen omdat deze maar liefst een diameter heeft van 25mm, de Rubycon was maar slechts 16mm
