Ik zoek een alternatief voor een C:
X5R 3,3uF 50V
Ik zie wel 3,3 op 25V staan. Maakt spanning of capaciteit nou iets uit. Gooi ze beide continu door elkaar. 1 van de 2 is belangrijk en de ander is goed zolang je overschreid toch?
zowel spanning als capaciteit maakt iets uit, de mate waarin je flexibel kan zijn zal wel afhangen van je toepassing
in ieder geval zou ik bij het vervangen van een cap geen lagere spanningswaarde nemen en al zeker geen met de helft van de oorspronkelijke
Patrick alias Kally
Kan iemand mijn de definitie van een variabele uileggen?
De spanning maakt idd niet uit. ZOLANG JE MAAR GEEN CONDENSATOR NEEMT MET EEN LAGERE SPANNING DAN DIE ERIN ZAT!!!!!
Ik weet niet wat de toepassing is maar ik zou de capaciteit hetzelfde houden.
Heb ik op school geleerd.
mzzl
Kally
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Deze van 4.7uF mag ik dus als vervanger gerbuiken:
http://nl.farnell.com/kemet/c1206c475k5pac-7800/capacitor-4-7uf-50v-x5…
Patrick alias Kally
Het ligt eraan wat je toepassing is!:)
Op school leren we: Hoger voltage mag, lager beslist niet.
Waarde veranderen mag ook maar is niet aan te raden want, die waarde zit niet voor niks in het betreffende schema.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
hangt af van de toepassing
als je dan toch bij farnell koopt dan kan je evengoed voor de 3.3uF/50V 1210case gaan die zal iets breder uitvallen maar is goed te solderen op een 1206 footprint
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3780fe.pdf
pagine 28
Daarin staat de betreffende condensator.
Echter kan ik op Farnell geen 50V 3.3uF vinden van x5r, dus misschien doet de configger vreemd bij mij, maar een linkje zou ik wel prettig vinden.
stel je voor de condensator word gebruikt in een oscilatorcircuit waarbij de condensator de frequentie bepaald. Dan mag dat natuurlijk niet.
Is de toepassing HF/LF onderdrukking op een voeddingspanning, dan mag je er best wat naast zitten.
Jochem
Zit je vast aan een bepaalde footprint?
En als het je zoektocht vergemakkelijkt: X7R kun je ook prima nemen ipv de X5R die ze opgeven. Ook de waarde is hier niet echt kritisch, het gebruik van 3x 3.3uF is denk ik voornamelijk voor een lage ESR. Maar ik kan me niet voorstellen dat je die bij Farnell niet kunt vinden.
ok je hebt gelijk maar ze hebben wel een 3.3uF 50V X7R ipv de X5R, dus ik zou voor de C1210C335K5RAC gaan
zelfde capaciteitswaade, zelfde voltage, enkel iets breder en betere eigenschappen
Patrick alias Kally
Op 10 juni 2009 11:22:27 schreef VWG3JB:
stel je voor de condensator word gebruikt in een oscilatorcircuit waarbij de condensator de frequentie bepaald. Dan mag dat natuurlijk niet.Is de toepassing HF/LF onderdrukking op een voeddingspanning, dan mag je er best wat naast zitten.
Als dat zo is zou ik deze nemen:D
Op 10 juni 2009 11:27:16 schreef boris lenson:
Als dat ook zo is dan zou ik deze nemen:D
mzzl
Kally
[Bericht gewijzigd door Patrick alias Kally op (33%)]
Op 10 juni 2009 11:29:39 schreef Patrick alias Kally:
[...]Als dat zo is zou ik deze nemen:D
Welke ik een paar posten eerder dus ook aangaf
Die x7r heb ik in een ader schema ook zitten, echter is mij dan niet helemaal het verschil duidelijk tussen X5R en X7R, ik zie namelijk alleen een verschil in temperatuur en kan niks echt zinvols erover terugvinden.
Kan iemand hier mij misschien in abn mee helpen. Dan hoef ik de volgende keer niet meer een dergelijke vraag te stellen.
Want waarom zetten ze in dit schema dan een x5r?
[Bericht gewijzigd door Sebastiaan06 op (28%)]
Jochem
Het staat voor het dielectisch materiaal. X5R is (was) wat goedkoper dan X7R. X7R is beter (minder verloop met temperatuursverschillen, etc) dan X5R.
http://my.execpc.com/~endlr/ceramic.html
veel leesplezier, waarom precies hier een X5R zit ? geen idee, mss kostprijs
Haha, prima, dan weet ik dat ik voortaan ook een X7R kan nemen voor die 5cent ga ik niet moeilijk doen.
Het gaat in dit geval niet om miljoenen stuks dus veel besparen zla wel meevallen.
Dank jullie voor jullie informatie
