Beste ik heb een probleem met mijn buizenversterker, ik meet een signaal op mijn ingang maar er komt geen signaal op de uitgang.
hier het schema van mijn versterker: http://i39.tinypic.com/vnl013.jpg
[Bericht gewijzigd door renarie op (22%)]
Heb je R37 al gecontroleerd?
/e: ok, dat is flauw. Maar het was ook wel èrg weinig informatie.
Ik zie dat je nu het schema erbij hebt gezet.
Wat heb je al gedaan om de fout te vinden?
Omcirkelde spanningen al gecontroleerd? Wat waren ze bij jouw apparaat?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (81%)]
ja ik heb alle omcirkelde spanningen reeds gecontroleerd en kom identiek dezelfde uit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Dan zul je nu het signaal zelf moeten gaan volgen.
Het staat op de ingang, zei je.
Staat het ook op...
- rooster V1a; - anode V1a; - rooster V1b; - anode V1b ?
Check gaat makkelijk met een scoop, of desnoods met een multimeter in stand AC. Voor de zekerheid een condensator in serie (bv. 10nF, 400V werkspanning) met de meetpen.
wanneer ik terug op de ingang meet heb ik+- 120mV, op rooster V1a is het 50 tot 160mV dus het ingangssignaal normaal en om de anode 400mV die dan vermindert tot 10mV wanneer de meetstift ermee in contact komt.
Op rooster V1b heb ik 770mV die verspringt naar 24 en dan naar 8mV en dan naar 50mV enzovoort en op de anode meet ik 200mV die vermindert naar 9mV wanneer ik meet.
Mod-edit: Denk om de Onnodige quotes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
- Je zou het best een constant ingangssignaal kunnen gebruiken
- Niet te grote condensator gebruiken. Kennelijk heeft je meter nog last van de gelijkspanning; je moet steeds wachten tot de condensator opgeladen of ontladen is. Met een grote duurt dat lang.
ok ik zal dat straks eens doen, voor de informatie : ik maak deze versterker uit elektuur 2000.
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2000/juni/buizen-preamp-deel-1…
