Beste,
Als ik thuis een stuk van een 5aderige draad neem en hierop een stekker aansluit op twee van de 5 draden en deze vervolgens in het stopcontact steek, dan meet ik, heel normaal, 230V op dezelfde draden aan de andere zijde.
Nu, op de 3draden die niet verbonden zijn met de stekker, noch met iets anders, meet ik op de andere zijde 110V ten opzichte van een losstaande aardingspen...
Kan er mij iemand dit verklaren?
Met vriendelijke groet
Ik ken een condensator, en ik weet wat dat doet! ook bij wisselstroom!
maar de kabel is aan twee zijden los van alle mogelijke toestellen. Dat is gewoon een kabel van 2meter! dan heeft dat toch niets met een condensator te maken ofwel?
Oh, en ik heb de kabel ook doorgemeten. De verschillende draden maken geen onderling contact.
[Bericht gewijzigd door tiesD op (17%)]
µCaudio
Wisdom comes by the ages... and with some people by the centuries.
een TT-net geloof ik dat dit noemt. het middelpunt van de sterzijde in de hoogspannings kabine gaat in de grond (aarding) en deze is ook de nulgeleider die bij jou thuis binnen komt.
dus ben je eigenlijk de spanningsval over de aarde aant meten.
RoelA
@uCaudio: Daar heeft het niets mee te maken, die andere aansluitingen liggen los.
Mijn eerste gok is: Inductie
Alle geleiders vormen condensatoren.
Eén losse draad heeft capaciteit naar de draad die je aan de fase hebt gelegd, en - bij jou toevallig - ongeveer evenveel capaciteit naar de draad die je aan de nul hebt gelegd.
Je hebt nu dus een capacitieve spanningsdeler gemaakt tussen de 230 en de 0. Je verwacht daar dus 115V.
Dat het iets minder is, komt door 1) niet helemaal gelijke capaciteiten en 2) eigen verbruik van je meter.
Mag ik trouwens zeggen dat je topic-titel niet erg duidelijk is; hij omschrijft je vraag niet.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (10%)]
µCaudio
dat van die capacitieve eigenschap snap ik wel maar hij meet tov van de aarde dus ik zou dan denken dat hij daar +/- 60V zou hebben van de capacitieve spanningsdeler en de spanningsval over de aarde.
Je weet dus, zo van waar je zit, dat er bij TS 50V op de aardpen staat?
En dan.. spanningsval.. hoe groot moet die aardweerstand dan wel niet zijn? Of de meetstroom?
Ik denk dan de spanning op de aardpen dichter bij nul zal zitten dan bij 50V.
Jochem
@TS: meet maar eens met een wat laagohmiger instrument, of belast je '110V-kabel' zelf even naar aarde met, zeg, 100Kohm. De spanning zal accuut instorten.
µCaudio
De aardweerstand wordt goedgekeurd onder 100Ω er vanuitgaande dat deze 0 is meet je tussen lijn en aarding 230V en tussen nul en aarding 0V
Maar deze zit meestal iets onder de 30Ω
hmm... ik snap het toch nog niet helemaal hoor, zal wel aan mij liggen!
maar hier is een figuur die ik geschetst heb hoe de situatie is!
de kabel hangt dus aan 1zijde los, en de aarding op de figuur is een aardingspen in de grond (dus niet van het stopcontact)
http://www.uploadarchief.net/files/download/probleem.gif
(sorry wist niet meteen hoe ik de figuur hier moest afbeelden)
De 230V heeft een spanning van 230V t.o.v aarde.
De 0V heeft een spanning van ongeveer 0V t.o.v. aarde.
De losse draad heeft een capaciteit van (ruwweg) 20pF naar de 230V draad. En ook een capaciteit van (ruwweg) 20pF naar de 0V draad.
Hij neemt een spanning aan die ongeveer midden tussen die spanningen in ligt, dus ongeveer 110V t.o.v. aarde.
Omdat je aardpen geaard is, kun je die 110V meten met je meter, want die gebruikt bijna geen stroom.
Als je met 100k zou belasten, zou de spanning uit de "capacitieve spanningsdeler" inzakken tot ongeveer 0,14V.
µCaudio
Dat er een spanningsval is over de aarde want 0Ω kan praktisch niet.
Wat voor aardpin heb je gebruikt een echte aardpin die de grond is ingeslagen of een improvisoire pin?
probeer eens water met zout rond je pin uit te gieten en meet terwijl de spanning eens?
ok, dus eigenlijk heb ik geen probleem als ik het goed begrijp? en moet ik helemaal geen oplossing zoeken hiervoor?|:(
Inderdaad geen probleem. Je hebt een op zich best interessant experiment gedaan met kleine capaciteiten, en de uitkomst klopte.
@μC: Er is geen spanningsval over de aarde, omdat er geen stroom loopt (alleen van de meter en dat is net niks).
Jochem
Op 12 juni 2009 12:18:09 schreef tiesD:
Precies!
Ik heb ook eens zitten tobben hoor, had tig leidingen getrokken, hele elektrische installatie vernieuwd. Alles gewoon door installatiepijp, en op een bepaald punt 110V op de aarde. Het belletje ging niet meteen rinkelen, maar pas toen ik de lasdoos aan het andere uiteinde losmaakte en zag dat de aardleidingen niet afgemonteerd waren...
