Misschien kan iemand me uitleggen hoe het onderstaande schema onderdeel werkt:
http://www.ftdichip.com/Projects/MPSSE/FT2232C-Proj02_v11.pdf
In het schema zie je 4 routes naar de 24LC02, 1 ervan is voor de write protect en dus voor mij niet boeiend. Echter wat ik me wel afvraag is het volgende:
- Waarom worden er van de SDA 2 lijnen van de FT2232H gebruikt voor het SDA kanaal?
- Na die resistors kan ik dus meerdere I2C devices hangen. Ondanks dat ik 2 lijnen van mijn Ft2232H gebruik?
De resistors kan ik ook begrijpen volgens:
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/using_the_i2c_bus.htm
Waarschijnlijk om dat de SDA lijn bidirectioneel is, en de tfdi chip geen bidir in/outputs heeft. Daarom wordt SDA 2x aangesloten. Intern is dat bij de een een input, bij de ander een output.
En ja, na de weerstanden kun je er meerdere i2c devices aanhangen (met elke een ander adres toegekend) Dat is het idee van een bussysteem.
Op 12 juni 2009 10:18:23 schreef remy:
Ok duidelijk
Vraag kwam door de 2 aanlsuitingen op de ft2232, nu is het duidelijk, dank je.
Is deze chip overigens aan te raden of zijn er betere?
Ik denk dat dit een prima oplossing is om vlug een usb-i2c converter te ontwerpen zonder tussenkomst van een microcontroller oid.
RobHoi
42
Ik gebruik zelf ook de FT2232, maar dan als SPI interface (poort A) en FIFO (poort B). Er is goed met de meegeleverde dll te werken en ik ben dus erg tevreden over deze chip.
Voor een ander project gebruik ik de chip om mee te kijken op een seriële bus die op 480k6 loopt.
[Bericht gewijzigd door RobHoi op (22%)]
