Als ik een spanningsdeler wil maken om een adc van een pic aan te sturen wat is dan de stroom die ik in de formule moet in vullen?
Dit om aan de weerstandwaarden te komen.
Ik weet de spanningen 30 in 5 uit.
Wat is de stroom die hier gaat lopen ?(normaal met een verbruiker is dat logisch)
Dat hangt af van de weerstanden die je kiest.
Je weet de verhouding van de spanningen, de verhouding van de weerstanden is hetzelfde zolang de stroom gelijk blijft. En die blijft gelijk, want de weerstanden staan in serie en de ingang van de ADC is hoogohmig.*
*De ingang is niet echt hoogohmig, maar dat staat allemaal in de datasheet.
Ik heb in de datasheet van de 16f688 gezocht en daar staat
The maximum recommended
impedance for analog sources is 10 k.
Is dit dan bij een max van 5V dat betekent dan dat er een stroom loopt van 0,0005A?
Dan moet ik dus 10k naar massa van de adc, en 50k naar de +van de te meten spanning.
klopt dit?
(kan het wel uitproberen maar dan kan ook de pic naar de eeuwige jachtvelden geblazen worden)
Zelfs als je 5Ω en 1Ω neemt blaas je de PIC niet op. De bron belast je wel met een weerstand van 6Ω en als dat 30V is belast je de bron met 5A. De PIC vindt dat allemaal best, zolang de ingang van de adc maar onder de 5,5V blijft.
@ benleentje als ik dus 10k en 50k neem is het goed lijkt me?
dan zou dit de kleinste stroom zijn die er zou lopen.
