Ik ben inmiddel zover dat ik mijn schakeling voor een I2C bus klaar heb en nu ben ik aan het kijken wat ik eraan ga hangen om de signalen welke ik door de computer uitstuur op te vangen.
Graag wil ik op dit moment 2 dingen:
- Digital input (8)
(signaal welke doorverbonden aan ground een signaal geeft dat de poort hoog is en dus geschakeld)
- Digital output (8)
(signaal hoog genoeg om een octocoupler te laten werken (afscheiden van het auto electronica en computer electronica)
Misschien verder in mijn project de mogelijkheid om de PIC voor PWM te programmeren zodat deze via I2C zijn ferquentie en pulsbreedte toegezonden krijgt. Dus dat de chip in dit geval zelf de rest doet (computer ontlasting).
Analoge inputs zijn niet nodig, omdat hier leuke sensors voor te krijgen zijn van NXP die temperatuur rechtstreeks digitaal omzetten.
Wat is je vraag?
Bij opto's moet je er op letten dat ze niet teveel stroom moeten schakelen. Of opto's met een hoge CTR pakken.
Ow, hmz, nou ik zoek dus een manier om te schakelen.
Moet ik een PIC dan programmeren? Of kan ik de functies door mijn High Level Programming besturen?
Ja, vanzelf zal 'ie niet gaan werken helaas...
Voor 16 i/o via i2c kun je de MCP23016 gebruiken.
I See, dit is wel wat ik zoek inderdaad. Echter wordt me niet helemaal duidelijk hoe je z'n ding kan programmeren!
Ik ben zelf meer gewend aan:
http://www.phidgets.com/products.php?category=0&product_id=1018
Daar hoefde ik alleen de aansturing te regelen en me niet bezig te houden met de Low Level Design.
Nu wil ik me daar wel in verdiepen, maar aangezien ik dat ding via I2C wil sturen vroeg ik me af of er ergens een manual is, bahlve de spec sheet waar het een en ander een beetje in uitgelegd staat.
En de volgende vraag is, kan zo'n pic ook als PWM diene?
Ja...
Ik neem aan dat je dan ook daarmee de MCP23016 kunt aansturen...
Ja, dat neem ik aan, ik ben me aan het inlezen en bij PIC zie ik staan dat die over het algemeen met ASM geprogrammeerd worden.
Bij deze modules kan ik niks vinden over ASM oid. Dit zou betekenen dat deze MCP compleet door de PC bestuurd wordt ern dus niet zelf geprogrammeerd moet worden.
PC = high level
PIC = low level
Dit geval zou dus alleen high level betekenen als ik jullie reactie goed interpreteer.
Een PIC is een complete micro-controller, deze zul je nog van software moeten voorzien. Dat kan inderdaad met ASM, maar ook via C, verschillende basic varianten, pascal en vast nog wel een paar meer talen.
Als je deze koopt is hij leeg, en zul je daar zelf in moeten zetten wat hij moet doen.
De MCP23016 is een IO-Expander. Enige wat dit beestje doet is wat in de datasheet staat, kun je verder niets aan toevoegen, niet via asm,c,basic,pascal.
Wat voor I2C bus heb je? Hangt deze al aan je pc?
Dan is die MCP23016 een leuke keuze, hoef je verder niets te programmeren.
Aha, dan weet ik dat ik zoiezo moet gaan programmeren.
Aangezien ik ook PWM erop wilde hebben plus Servo besturing.
Ben dus nu even aan het kijken geweest en ik zie dat je met VMLAB een atmega kan simuleren.
Met een atmega kan ik namelijk de volgende functies uitvoeren:
- I2C
- PWM
- IO
- Servo aansturing
Alles op 1 chip, dus lijkt me interesant, ook aangezien mijn schema er niet complexer van wordt en ik redelijk ervaring heb in de C# en Java kant. Dus zal me er is in storten.
Volgens mij zijn de functies die ik wil ook niet dusdanig moeilijk. Dus een weekje verdiepen zou een goede simulatie moeten opleveren.
Dat kan ook met een PIC (of iedere andere redelijk moderne MCU...)
Java en C# zijn objectgeoriënteerde talen, ga je weinig aan hebben. ASM/C is wat beter.
Weet je wel wat een microcontroller is? Die functies die jij noemt kan elke uc uitvoeren.
Wat ik bedoelde met die talen is dat ik niet nieuw ben in de wereld van programmeren.
Verder is me idd bekend van microcontroller is. Alleen voor een atmega heb ik toevallig ooit een progger gekocht die nu onder een laagje usb stof ligt. :)
Atmega heb ik ooit wel wat meer over gelezen alleen dan voor heel andere functionaliteit. Vandaar dat ik dit niet wist, ben nu verder gaan lezen en voor verdere projectjes is het interesant om dit verder uit te breiden.
Als het alleen om wat meer i/o gaat heb je geen extra i2c expander nodig.
Een PIC met 70 i/o pinnen (bv de 18F97J60) kost maar weinig meer als een kleinere...
Voor de ATMega is er best I2C "slave" code te vinden. ASM, GCC of Bascom. Daar kun je best iets leuks mee maken.
Groeten, Bram
