Hoi mensen,
Ik wil graag een circuit in schema zetten en eventueel nabouwen, in verband met het opblazen van het oude circuit.
Hier is de foto:
FOTO
Het gaat om de 2 onderdelen met de vierkantjes.
Op het ene onderdeel staat: F411
Op het andere onderdeel staat: EF1F4
Kan iemand zeggen wat dit voor onderdelen zijn?
Alvast bedankt,
Groeten Hendrik
klein is fijn
F411 ziet er heel erg diode achtig uit. Als ik 'm zo snel even opzoek kom ik op een 9.1V zener in SOD123 behuizing uit.
Dat SC70 dingetje.., kan 'm zo snel even niet vinden. Heb je enige idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast heel erg bedankt!
Dat kleine component is denk ik een transistor, het zit tussen een FET-driver (IR2112S) en een powerfet in.
Kun je hier meer mee?
Groeten Hendrik
free_electron
Silicon Member
nabouwen ? met naked-die mosfets ? vergettet zeggen ze in de vlaendersch.
dat ander ding is heel waarschijnlijk een gate driver circuit
dit ding ziet er trouwens uit als een hybride die op alox gemaakt is... ik zie ook bondwire jumpers ( dead giveaway voor alox constructie... gaten boren in alox is onbegonnen werk ... )
Het is de bedoeling om een vervangend circuit te maken. Als powerfets gebruik ik dan gewone TO220 fets, is iets makkelijker om mee te werken.
Zijn die 'naked die' mosfets trouwens te krijgen?
Ik vind het eigenlijk zonde om een nieuwe module te kopen voor vaak meer dan 100 euro.
Het is inderdaad een Hybride Ic dat gebruikt wordt in een plasma tv (42 inch) en moet een vervanger worden voor een NEC hybride 942-200434.
Als het echt moeilijk wordt dan zoek ik een 2e hands exemplaar, ik heb inmiddels een adres gevonden.
Ik lees echter dat er veel mensen zijn met een dergelijk stuk IC, en dat ze het zonde vinden om een andere te kopen, omdat de TV het nog maar amper waard is. Zonde om een TV dan op zolder te zetten, of in de container te gooien. Als ik met een beetje effort een oplossing kan vinden dan hebben andere mensen er ook nog iets aan misschien...
Kan iemand misschien nog zeggen wat dat kleine IC is?
Groeten Hendrik
[Bericht gewijzigd door Hendrik op (11%)]
Check ook hier eens, hier heeft iemand een dergelijk IC nagemaakt:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-von-lcd-plasma-fernsehern-sowie-beame…
Zijn er mensen die hier over mee willen denken?
Bedankt,
groeten Hendrik
Beste mensen, ik heb nog een vraag:
In het originele ontwerp zitten steeds 2 fets parallel. Is dit gewoon gedaan om lichtere FETs te geburiken, of is dit gedaan om de warmtegeleiding beter te maken, of de RDS(on) lager te maken? Wordt deze RDS(on) trouwens lager als je 2 FETs parallel zet?
Bedankt!
Op 8 juni 2009 10:44:12 schreef Hendrik:[...]Is dit gewoon gedaan om lichtere FETs te geburiken, of is dit gedaan om de warmtegeleiding beter te maken, of de RDS(on) lager te maken?
Daarvoor zou je het ontwerp moeten kennen...
Uiteraard. Het zijn gewoon weerstanden die je parallel zet. Of dat ook de reden is, is een ander verhaal.
Ik heb het zelf ook wel gedaan om dissipatie terug te brengen bij gebrek aan koeling. Echter goed in de gaten houden dat bij wat hogere frequenties de schakelverliezen wel eens veel groter kunnen zijn dan de statische dissipatie. Goede sturing is een vereiste!
Beste mensen,
Ik heb het schema een beetje ontleed, en ik ben nu zover dat ik weet wat voor signalen op de pootjes staan:
De Ir2112s mosfet driver uitgang LO gaat naar dit onbekende chipje, en dit chipje heeft een voedingsspanning van 15v. Het middelste pootje gaat naar de gate van een powerFET. Als ik het schema van meneer Saal bekijk (heeft ooit ook een (iets ander) Hybride IC nagemaakt, dan staan hier 2 weerstanden met een diode tussen de IR2112S en de gate van de powerFET:
Kunnen jullie nu misschien meer zeggen over wat voor chipje hier tussen in zit?
Ik heb trouwens 2 defecte hybride modules, en bij de ene module staat er EF1F4 op het chipje, bij de andere EF1F1.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten Hendrik
Wie heeft een boek waarin de typenummers van SMD componenten staan?
Van F411 zei 'Klein is Fijn' dat het een 9.1V zener is. Hoe zeker weet je dat? Als ik het schema van M. Saal bekijk http://forum.iwenzo.de/reparatur-von-lcd-plasma-fernsehern-sowie-beame…, dan zitten deze componenten ook in zijn schema, en daar wordt het afgebeeld als normale diodes.
Zou je misschien in dat boek kunnen kijken of er iets in staat met de codes Ef1F4 of EF1F1?
Alvast bedankt,
Groeten Hendrik
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (1%)]
Peter Claus
Op 16 juni 2009 21:43:36 schreef Hendrik:
Ik heb een boek (ECA), maar op internet zijn er tamelijk wat websites over SMD markeringen.
henri62
Die EF1F4 zou een dual transistor kunnen zijn (Edit: of FETS natuurlijk).
Er zijn verschillende configuraties te koop.
2xNPN, 2xPNP, 1 NPN +1 PNP.
Met en zonder resistors erin etc.
Rohm levert die dingen bijvoorbeeld.
Ze worden ook wel biased transtors genoemd.
Philips noemt ze digital transistors (Res+Trans)
Kijk eens of je een Rohm on-line catalog kunt vinden met SMD markings erin.
Voorbeeld:
http://www.rohm.com/products/discrete/transistor/complex/
