lemonadez
Online PCB Service @ https://www.mijnprintplaat.nl/
ik ben bezig met een schakeling voor school waar ik pwm en een (low level)(mos)fet wil gaan gebruiken. Ik heb het pwm gedeelte al klaar, alleen heb ik een probleem met de FET.
Ik vraag me af of ik geen weerstanden bij de Gate, Drain en/of Source moet plaatsen om overbelasting te voorkomen. Hieronder is mijn schema. Kan dit werken ?
het pwm is gemaakt van de motorregeling op deze website. Daar zijn op de Gate-weerstand, verder ook geen weerstanden gebruikt die de invloed van de FET beperken.
free_electron
Silicon Member
niet nodig in jouw geval.
e kan eventueel een 33 ohm weerstanfdje in serie met de gate plaatsen om ringing tegen te gaan.
pros
D'r is wel wat mis met de berekeningen. Waarom moet de weerstand 2W zijn? Ik kom op minder dan 0.5W uit.
En dan die formule naast de FET. Die slaat toch niet op het vermogen dat de FET moet dissiperen, mag ik hopen?
SparkyGSX
Ik neem zelf meestal een weerstandje van 22 ohm of zo in serie met de gate, om de stroom te begrenzen. Of dat nodig is, is afhankelijk van de driver waar het geheel aan hangt.
Die berekening naast de FET is voor het totale vermogen; die 5V staat niet over de FET als deze in geleiding is, en de 350mA loopt er niet door als deze spert. Als je de geleidingsverliezen wilt uitrekenen, moet je de spanning over de FET uitrekenen met de stroom die er door loopt, en de Rdson (oftewel, P=I^2 * R).
De weerstand zal maar 0.42W verstoken, maar persoonlijk vind ik die waarde veel te klein. Hij klopt op zich wel, gezien de spanningen en de stroom, maar bij een kleine verandering in de spanning over de LED of over de voeding zal de stroom sterk veranderen. Afhankelijk van de gebruikte FET zal de Rdson ook een significante bijdrage leveren aan die weerstand.
Als het kan, zou ik zelf de marge tussen de voeding en de spanning over de LED wat groter nemen.
pros
SparkyGSX
Klopt, maar 4.4V wordt toch wel een beetje krap, en veel FETs zijn wel in geleiding bij 5V, maar halen dan hun gespecificeerde Rdson niet.
Je hebt te weinig marge om een LM317 te kunnen gebruiken als stroomregelaar, want daarvoor heb je 3V nodig voor de drop-out van de regelaar, plus 1.25V over de serieweerstand. Als je een voeding hebt van minimaal 8.05V, is dat misschien wel een goede optie.
free_electron
Silicon Member
SparkyGSX
Daar heb je natuurlijk ook gelijk in, maar dan moet je daar wel speciaal naar zoeken. Als je de eerste de beste "logic level" MOSFET pakt, en verwacht dat die bij 4.4V zijn gespecificeerde Rdson haalt, kom je bedrogen uit.
Op 16 juni 2009 20:04:28 schreef pros:
Die 2W is helemaal goed. Ik heb geleerd dat als je het vermogen van een weerstand uitrekend je dat daarna maal 3 doet. 0,42 * 3 = 1,26 >>> 2W dus
