Om de SWR van de achterzet voor mijn 50MHz transverter in de gaten te kunnen houden wil ik graag een simpele indicator. Ik denk dat er iets mogelijk is met een "pick up ringkerntje" om de coax heen.
Heeft iemand een wat exacter idee van hoe dit uit te voeren?
Als je Googlet op "LED SWR indicator" dan vind je best veel. Maar een boel daarvan werken met weerstandsbruggen (die eten dus veel vermogen).
Hier is er een met een ringkerntje. De tuner kun je weglaten
http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/atudf3oshtm/atudf3oseng.pdf
Die met die weerstandsbruggen had ik wel gevonden maar die wil ik zeker niet. Ik herinner me iets met een ringkerntje om de coax aan de uitgang van een eindtrap. Bij een onaanvaardbaar hoge SWR werd dan het bias circuit aangesproken waardoor de ruststroom c.q. output dramatisch afnam en een veilige waarde kreeg. Zoiets..
Maar dit lijkt er vast veel op! Ik ga het er vast mee proberen. Nu wil ik natuurlijk niet ondankbaar doen, maar ik wil dit zaakje wel kunnen "ijken". Dus er moet ergens een instelpot komen. Een FT23-43 heb ik natuurlijk niet zo liggen, dus wil ik graag een min of meer willekeurige ringkern gebruiken. Dat lijkt me geen probleem want het doel is slechts een indicatie verkrijgen.
De meeste SWR schakelingen lijken hier een beetje op.
Als er een ringkerntje op die manier wordt gebruikt, zul je altijd zien dat er ook nog een spanningsdeler wordt gebruikt (hier R1/2, vaak ook capacitief).
Bij een SWR van 1 leveren die deler en de ringkern gelijke spanningen. Je zou daarom R2 variabel kunnen maken om bij 50 ohm op nul af te kunnen regelen.
De gevoeligheid, dus wanneer de LED gaat branden, is meer een kwestie van de serieweerstand (en evt. zenerdiode) in serie met de LED.
