Ik heb hier de Acer AL1711 monitor van m'n moeder uit elkaar liggen vanwege een doorstart probleem.
Als je hem in de WCD steekt gaat hij meteen aan (groene led) en verschijnt er normaal het ACER logo in beeld en dat fade dan weer weg. Nu is het probleem dat zodra het ACER in beeld komt de monitor volledig uitvalt (groene led gaat uit) en hij meteen weer opnieuw opstart (groene led gaat weer aan) en meteen weer uitvalt bij het verschijnen van het ACER logo enz.
Hij heeft dus duidelijk problemen zodra de backlight aangaat.
Na wat zoeken op het internet kwam ik wat tegen in een ander forum over iemand die het zelfde probleem had. Hij had het opgelost met het vervangen van 4 elco's die (zichtbaar) slecht waren.
Deze heb ik ook vervangen maar zonder resultaat.
Intussen heb ik was service manuals gedownload die voor de AL1711 zouden zijn maar hier staat ook een audio optie bij die deze niet heeft. Daardoor zijn enkele aansluitingen en componenten anders.
Dit zijn een paar manuals:
http://file.walagata.com/w/nightwalker/AL1711.pdf
http://file.walagata.com/w/nightwalker/AL1711t.pdf
Ik heb al enkele spaningen proberen te controleren maar de connector naar het controlerboard is anders dan in de manuals.
Foto 10 op pagina 36 van de eerste manual ziet er het zelfde uit op de audio connector die langs de powerinput zit na. En een paar kleine componentjes.
Weet iemand mss waar ik op moet letten en zou moeten nakijken? Het lastige is dat de component nummering ook niet helemaal klopt met het schema.
P.s. Elk antwoord kan mss wat langer duren. Ik heb niet zo veel vrije tijd op het moment. Ik heb net m'n eerste huis gekocht en maandag passeert de acte en dan kan ik aan de slag. En nu ben ik al bezig met inpakken e.d. M'n elektronica afdeling is een grote puinzooi waar een hoop rotzooi ligt opgestapeld.
De al serie van Acer heeft 3 jaar garantie maar aangezien je hem al open geschroefd hebt....
Mijn al was ook defect en viel binnen 3 jaar van de productie datum en is gratis vervangen.
Ik weet niet of je scherm binnen de garantie viel maar een tip voor de volgend keer.
Hoi Nightwalker,
Er zitten in die voeding secundair inderdaad een paar kleinere elco's die slecht willen worden.
Controleer deze eens met een soldeerbout, monitor aanzetten en dan met de punt eens warm maken.
Ik heb dit probleem wel eens vaker gehad en meestal verving ik dan de kleinere elco's tot 330 Uf vervang deze door 105° uitvoering.
Kijk ook eens of er niet een transisitor zit die snel warm wordt
Ik kan niet zeggen dat altijd dezelfde stuk gaan het kan ook aan de backlight liggen die sluiting maakt en daardoor de voeding uitschakelt.
Mvg Guylke
@ brains: De monitor is al ruim 5 jaar oud en heeft al lang geen garantie meer.
@ guylke: Ik heb al enkele elco's vervangen zonder resultaat. Maar ik zal de paar andere ook eens proberen. Het zal wel even duren voor ik daar tijd voor heb want ik heb nu 4 dagen mijn huis en we zij van 's morgens tot 's avonds er in bezig om het op te knappen. Als je dan 's avonds stopt heb je totaal geen fut meer om nog wat te doen. En voldende weer moet ik weer naar m'n werk en kan ik er alleen 's avonds nog in werken.
