electro_freakz
hallo,
bij mijn voeding is een vraag meegekomen. er zit momenteel een lm350 op. die via een gat in de behuizing op een groot koellichaam zit.
nu is de achterplaat waar het koellichaam op zit geaard. mag dit zo? of moet ik de aarde van de plaat loskoppelen?
Fabian:)
klein is fijn
Ligt aan de opbouw van de voeding: http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
electro_freakz
ok.
ik heb even een foto gemaakt van hoe het uitziet.
de lm350 zit dus op een koellichaam, en het koellichaam zit op een metalen plaat.
Tommyboy
Ik hoop voor je dat die LM317 elektrisch geïsoleerd is van het koelblok, anders krijg je bij een klein foutje al rook...
Ik zou dit voor de veiligheid wel aarden , maar ook de pootjes van de LM isoleren zodat deze niet tegen het metaal komen.
klein is fijn
Om van de trekontlasting maar niet te spreken..
Gezien de opbouw (geen fatsoenlijk gemonteerde trafo en dergelijk) lijkt het me wel nodig dat je de behuizing aan de aarde legt. Mits je natuurlijk eerst de LM317 goed isoleert ten opzichte van het koelblok (mika plaatje en dergelijke) en het netsnoer even opnieuw aanstript waarbij je de fase en de nul minstens twee keer zo kort laat als de aarde. Hiermee zorg je ervoor dat de aarde als laatste losgetrokken wordt als iemand een ruk aan het snoer geeft.
Ik hoop dat het witte spul achter je LM geen koelpasta is...
Inderdaad even krimpkous over de pootjes van de LM.
electro_freakz
ai ai:P
het is inderdaad brak gemaakt op dit moment. de trekontlasting moet nog vastgezet worden. en er zit wat veel koelpasta op.
de aarde is een stukje langer dan de fase en de nul. ik zal nog een stukje krimpkous over de pinnetjes van de lm350 doen. trafo is ook nog niet vastgemaakt, aangezien ik nog een correcte beugeling moet krijgen.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Op 20 juni 2009 13:50:03 schreef electro_freakz:
Dat hoor ook zo.
De aardedraad moet een zodanige lengte hebben dat dit de laatste draad is die loskomt als het netsnoer wordt los getrokken door de trekontslasting heen.
