Ik ben bezig met een printje te ontwerpen in Eagle.
Dit printje zal dan later zelf geëtst worden. Weliswaar niet door mezelf omdat ik het materiaal ontbreek.
Nu is mijn vraag:
Wat zijn de beste (DRC) instellingen voor Eagle om zelf een print te etsen? Zodat je toch een degelijke print krijgt.
(Niet zo een met flinterdunne koperbanen en eilandjes die bijna niet te solderen zijn)
Iemand die hier zijn of haar design rules wil delen?
Alvast bedankt.
dit is met de standaard drc gedaan:
http://www.innovativetechnology.nl/images/18f6520_dev/testje.png
ik heb werkelijk nog nooit iets aan drc veranderd.
hoewel, als je drill holes van sommige componenten en de pad size er van hier onder rekent dan wel.
Niet iedereen zijn ets opstelling is hetzelfde, dus weet niet of je veel hebt aan mijn design rules.
Opstelling:
Printer: HP laserjet van TU/e (1200 DPI)
Transparant: 3M met oostindische inkt gezwart.
Belichting: Conrad belichtings bak met 4 lamps gezichtsbruiner, 3 minuten.
Foto print: Bungard van Dickbest
Ontwikkelaar: NaOH oplossing
Etsmiddel: Natrium persulfaat op 35 graden.
Etstank: Vellemant ET20
DRC rules:
Clearance: alles 8mil
restring: via's zitten op 50% grotere ring, maximum 50 mil. Dit is omdat ik busjes van SMDshop gebruik voor de via's.
Groundplanes/powerplanes hebben vaak nog extra clearance van 0.4064 mm.
Banen zijn vaak 10 mils of meer bij mij, 8 mil kan ook wel maar dan moet ik even aanpassen met belichten.
Dat is het zo een beetje, rest is standaard instellingen.
Als anderen hun DRC rules en tips erop zetten. Graag! Altijd wel leuk om te kijken wie het "beste" proces heeft ;-). Bij homebrew PCB group op yahoo groups is er ook een test beschikbaar om dit te evalueren.
Wat zijn die busjes van SMD-shop? Kun je een foto plaatsen?
Je gebruikt persulfaat om te etsen. Ik gebrukte indertijd op het lab ferri-cloride. Dat ging perfect, op de gele vlekken op je handen (en soms kleren) na.
Kun je me je voorkeur voor persulfaat motiveren (of juist de antipathie tegen FeCl3)?
Op 20 juni 2009 11:15:25 schreef Tidak Ada:
Op me homepage heb ik een voorbeeldje. Zie halverwege de pagina.
Het gaat om deze producten van SMD shop.
Ik heb nooit met FeCl3 gewerkt, maar inderdaad de vlekken en troebelheid schrikten me af. Morsen gebeurt welleens en had daar geen zin in. Natrium persulfaat is ook geen gezellig goedje, het kan je kleding bleken.
Ik hoorde van velen dat het heel weinig problemen met onder etsing had en dat de doorzichtheid een groot voordeel was van het bekijken van het etsproces.
Ik ben nu bezig met een methode waardoor ik natrium persulfaat continue kan regenereren, maar daar doe ik nog een post over wanneer ik alles heb getest. Het is naar aanleiding van deze informatie. Platina cathode komt eraan.
edit: typo.
Ah, dat is net zoiets als die kabeleindbusjes.
Misscien zijn die ook wel bruikbaar.
Doet me overigens denken aan een ver verleden. Toen nam je een stuk pertinaxplaat, boorde er gaatjes in en deed een speciaal daarvoor gekocht holnietje in. Dat waren dan de "soldeereilandjes'. Je kon er een of twee weerstanden en een draadje in vastsolderen. Er waren er ook met een of meer soldeerlipjes, dan kon je een mooi knooppunt maken.
Dat was iets uit de tijd van AMROH, Dr Blan en Radio Bulletin. :) (voor de ouwetjes)
Het systeem kon zowel voor buizenschakelinegen als (uitzonderlijk) halfgeleiders worden gebruikt.
Moet persulfaat ook verwarmd worden tijdens het etsproces?
Misschien een tipje:
Ik heb net een Cannon i320 printer gesloopt en vond daarin een slangenpomple. Dat lijkt me ideaal voor allerlei technische klusjes: Etsvloeistof; boorolie etc.
Er zitten siliconenrubber slangetjes in: Geen gevaar van corroderende afdichtingen.
Ik vind de booreilandjes van de standaard drc nogal wat aan de kleine kant. Daar zijn in dit forum wel tientallen voorbeelden van.
Iets wat ik niet goed begrijp is hoe je die autorouter kan vertellen dat hij met een enkelzijdige print bezig is. En dat hij via's moet gebruiken ...
Ten eerste: NOOIT de autorouter gebruiken, das een kutding.
Tn tweede: Een van de lagen uitzetten in de autorouter is heel makkelijk, simpelweg op N/A zetten.
Ik gebruik die autorouter om snel al wat printbanen te laten 'schetsen'.
De afwerking doe ik manueel.
Maar alleen die layers op NA zetten doet de truuk blijkbaar niet.
Zet de VIA cost op 9999, dat helpt ook.
Mijn ervaringen:
Ik gebruik Philips UV lampen, in een zelfgebouwde belichtingsbak.
Als print gebruik ik gewone Bungard print van Dick best.
Als ontwikkelaar gebruik ik ontstopper van de kruitvat, 1 dopje op een liter, goed schudden voor gebruik.
Print 30 seconden ontwikkelen en in de ets.
Ik gebruik dat bruine "prut" FeCl3 dus.
In een sproeietsbak.
Als ik een vlek in m'n trui oid. heb, gebruik ik dit.
Maar ik heb dan ook altijd een schort aan, dus ik heb er niet veel last van.
Handschoentjes gebruik ik niet, gewoon je handen wassen als je klaar bent, dan is er niks aan de hand.
Wat ik wel even wil opmerken is dat het stof van de print ongeloofelijk kriebelt, als je het mij vraagt is het de lichte vorm van glaswol / asbest. (Mondkapje!!)
Als doormetaliseerbusjes gebruik ik ook dat spul van SMD shop.nl.
Alleen waarom soldeer je ze? je moet ze plat slaan!!
Hier even een beschrijving.
Verder print ik op 3M transparanten (CG3300) met een HP P1005 laserprinter (gister toner vervangen, duur karweitje)
Hier kan ik, als de omstandigheden gunstig zijn baantjes van 0,05mm etsen.. (alles komt wel heel kritiek)
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (10%)]
@technojunk
Interessant dat Conradspul! 'k zou wel eens willen weten wat er in zit. Zou het net zoiets zijn als vroeger die inkt correctie? Kalium permangnaat en nog iets. Eerst dat paarse KMnO4 er op endan een witte vloeistof (ben 'k vergeten) en weg schrijffout. Het is een volledige redoxreactie.
Wat betreft die busjes: Da's precies wat we vroeger met die holnietjes deden! Je kunt misschien beter een centerpunt gebruiken dan dat boortje. Houdt beter vast. Misschien zo'n automaatje?? /Edit: Heb je geen hamer nodig!
Op 20 juni 2009 19:39:55 schreef Technojunk:
Ik heb trouwens een labjas aan, veiligheids bril met afgesloten zijkanten en bij het boren een 3M fijnstof masker van de praxis. Ik krijg altijd keelpijn van het stof, althans de laatste 2 tot 3 keer overkomen, geen last sinds ik die kap gebruik.
Ik sla ze plat met een centerpunch, daarna met een hamer helemaal platslaan. Flux eroverheen en beetje soldeer laten vloeien zodat ik 100% zeker weet dat ik contact heb als ik er een component in soldeer en hij is afhankelijk van de doorverbinding.
Dat is een 600DPI printer? Bewerk je de transparant nog ergens met iets na afloop?
Kritiek? Waar let je dan op.
Keelpijn heb ik geen last van..
Bril.. Ik gebruik het niet.
1200 DPI printer, Bewerk het niet, direct 3,5 minuut de belichtsbak in.
Op 20 juni 2009 13:40:08 schreef Squant:
kan het even niet volgen op jouw pagina...
je heb eerst 1 kant belicht en ontwikkeld, dan boor je een paar gaten...
en daarna belicht je de andere kant?
Erboven staat Drill alignment holes:. Gewoon een paar gaatjes om zeker te zijn dat de andere kant goed ligt.
Op 21 juni 2009 01:42:52 schreef Arjan Swets:
Inderdaad, ik belicht een zijde, dan zie ik waar ik kan boren. Dan doe ik in de uiterste hoeken een paar gaatjes boren zodat ik aan de andere kant alles goed uitlijn. Dan ontwikkel ik ook de andere zijde en kan het daarna de ets bak in.
ga ik ook eens proberen.... ik plak de sheet van de onderkant en bovenkant met plakband aan elkaar (heb ook een soort van blokhaak van printmateriaal waar ik alles aan plak) en dan schuif ik de print er tussen, en dan gelijk beide zijde belichten... en dan ontwikkelen en dan etsen....
maar jij belicht eerst 1 kant...die ontwikkel je.. (kan dat geen kwaad dan voor de kant waar je nog niet belicht heb? of laat je daar het beschermplastic nog op zitten)
dan een paar gaatjes boren... en daar leg je de anderkant op goed... die belichten, en ontwikkelen, dan de etsbak in?
zo is het verhaal?
Op 21 juni 2009 14:15:23 schreef Arjan Swets:
zo is het verhaal?
Correct, zo doe ik het. Ik laat de bescherm plastic er gewoon op zitten als ik boor. De fotogevoelige laag is vrij kwetsbaar. Het boorslijpsel aan de eerste belichte zijde veeg ik voorzichtig weg met een kwastje.
Als de andere zijde belicht is en ontwikkeld, dan is de print klaar voor de ets bak.
Nog een voordeel van deze methode. Mijn kolom boor (dremel kolom standaard) heeft een klein beetje afwijking, deze neem ik dus ook mee door de gaten ermee te boren.
