Hallo allemaal ik heb een blaadje gemaakt met daarop uitgelegt hoe je een weerstand moet berekenen die voor een led moet komen en wil graag jullie mening.
Dit is de link
http://www.dales725.gethost.nl/LED%20Weerstand%20berekenen.doc
Eventuele fouten graag melden.
Ik wil graag een cijfer
groetjes Bob
Hier krijg je geen voldoende voor.
Voorbeeld: 2 LEDs van 2.1 V en 20mA op 9V batterij.
R=U:I U= 2.1+2.1= 4.2 9-4.2= 4.8V I= 20+20= 40mA= 0.04A
X=4.8:0.04 4.8:0.04= 120= X
120=4.8:0.04 X= 120Ohm
Fout. 40mA door je ledjes gaan ze NIET leuk vinden.
Formule: R=U:I R= Weerstand waarden U= Voltage Spanningsval I= Ampère.
Een formule als dat is ook niet echt overzichtelijk.
Wat netter gebruik van spanning en stroom is ook niet gek.
Hoezo niet dan? als je leds in serie zet moet je volgensmij het voltage optellen
edit: maar in zon ander topic waar ik de berekeningen van heb stond wel dat je de ampere bij elkaar moest optellen
edit: dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/248295
[Bericht gewijzigd door jason246 op (16%)]
Tinus016
ja maar niet ampere
Edit te laat.
Edit dan is deze nog duidelijker
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32/2
Zeer slecht.
Van de opmaak via het geheel door elkaar gebruiken van eenheden en grootheden tot het zonder meer parralel schakelen van leds.
Dan is deze toch handiger
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Moet je zelf uitzoeken.
Verzin eerst maar eens waarom je bij een parallel schakeling wel de stroom op moet tellen, maar niet de spanning.
in je profiel staat elecktronika, ik neem aan dat je elektronica bedoelt.
je bedoelt wrm ik de ampere niet heb bij elkaar opgetelt?
dat stond ik dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/248295
Neem twee stukken regenpijp van 10 cm lengte en houdt die boven elkaar (in serie). Je giet water in de bovenste pijp dat loopt er aan de andere kant uit meteen de tweede pijp in waar het ook weer uitloopt.
Als je er 1 liter water ingiet, hoeveel liter komt er dan uit de onderste pijp lopen?
Je houdt de twee pijpen nu naast elkaar (parallel) en giet in elke pijp 1 liter water.. Hoeveel liter is er dan totaal uit de beide pijpen gelopen?l
Bij led's in serie is dat net zo.... De stroom die je erin "giet" komt er ook weer uit... Wordt niet meer of minder. Dus waarom tel je de stroom op als je Led's in serie zet....
p.s. weet je het verschil tussen Grootheid en Eenheid...
Je gebruikt de grootheid om "iets" aan te duiden en de eenheid om aan te geven hoeveel je van dat "iets" hebt.
De grootheid is electrische stroom. De bijbehorende eenheid is Ampère... Er loopt dus stroom (en geen Ampère) door een led en de hoeveelheid van die stroom duidt je aan in Ampère.
/e: Op verzoek van Periang de accenttekens verbeterd.
Heb je een multimeter?
Maak een schakeling, 2 leds + 1K weerstand in serie op 12V.
Meet de volgende dingen
Spanningval over de weerstand
"" over led1
"" over led2
De stroom tussen de 12V en de weerstand
"" weerstand en led 1
"" led1 en led2
Dat topic is FOUT!
Oke dankje wel voor de uitleg ga ik meteen aanpassen maar had ik nog een vraag is het nou zo dat ze het in dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/248295 fout hebben gedaan? of heb ik gewoon niet goed gelezen?
edit: oke dankje bas
Oke en wat vinden jullie voor de rest van me blaadje?
edit heb hem aangepast
[Bericht gewijzigd door jason246 op (46%)]
Wat vind je er zelf van?
Onduidelijk, R = weerstand, u = spanning i = stroom.
Door het hele blad staan grootheden en eenheden door elkaar. Het is de stroom in ampere. Dus niet ampere optellen, maar stroom optellen. Voltage leds moet spanningsval over de led zijn. etc
flipflop
Als je eenmaal BEGRIJPT wat je aan het doen ben, en de wet van Ohm kent, dan heb je zo'n A4tje helemaal niet nodig. Een rekenmachine is genoeg.
ja maar ik vergeet altijd de forlumes van daar
edit: even off-topic, maar wat vinden jullie ervan dat mijn techniek lerares niet weet wat een transistor is? ik eerst zelf ook niet maar ik ben geen techniekleraar
[Bericht gewijzigd door jason246 op (65%)]
Stel je leds hebben een Uf van 1,7 - 1,9V. Je sluit nu 1 led aan op een spanning van 1,95V. Hoe berekend je nu de weerstand? Neem je dan Ufmin of Ufmax?
Op 20 juni 2009 22:37:12 schreef benleentje:
ten eerste kan je niet zomaar een led aan sluiten op 1.95V er moet een weerstand vooren als je een led van max 1.9 volt op 1.95 volt aansluit gaat ie volgensmij gewoon kapot
