Voor een filmproductie wil ik een poppen animatie opnemen waarbij de lipbewegingen van een pop (realtime) gesynchroniseerd moeten worden met de stem(audio)opname (zie ook Thunderbirds uit jaren '60).
Ik dacht aan het volgende:
het audiosignaal filteren (bijv. laag, midden, hoog) en daar een relais mee aansturen dat op zijn beurt een solenoid (6VDC) voor de mondbeweging aanstuurt.
Wie kan mij adviseren (schakeling of componenten). Misschien heb je een beter idee?
tip 1:
1 post plaatsen, dit valt onder forum spam en maak je je niet erg geliefd mee (snap wel dat dit een foutje is hor, maar let er in het vervolg even op)
tip 2:
wat je wilt doen met die solenoid kan prima, maar waarom neem je niet gewoon "oude" speakers, waarvan het membraam kapot is? miniatuur speakers kun je niet gebruiken: die hebben te weinig uitslag en te weinig kracht. Je kunt dus het beste oude woofers nemen. Hoef je niet zelf speoeln te wikkelen en magneten te maken en ze zijn al gespecificeerd
tip 3
Daarnaast moet je zorgen dat je de wisselspanning omzet in een gelijkspanning. Anders gaat de mond telkens open en dicht. Een DC op je spaekers is niet echt geweldig, dus bouw wel een stroom begrenzer in. zorg bijvoorbeeld dat er de helft van het maximaal rms/sinus vermogen gaat lopen. dan blijft je speaker zeker heel (anders kan je pop zijn mond niet meer open doen
Dank je Henk voor de tip (en sorry van de spam). Goed idee van de speakers; dat heb ik ook overwogen alleen het probleem is iets lastiger: klanken (lees: klinkers/medeklinkers) hoeven niet per se dmv van lipbewegingen vergezelt te gaan. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een systeem (schakeling) waarbij ik het hele frequentiedomein kan instellen met bijvoorbeeld potmeters (een lichtorgel ofzo) en daarmee de activering van het solenoid van sturen. Wat denk jij?
Tracer2
Assembler rules!
Albert,
Ik denk dat je op de goede weg bent....
Je maakt een filter die je kan instellen op een bepaalde frequentie, of meerdere frequenties, zoals bv de filters die je kan vinden voor VU-meters.
Dan maak je een detectiecircuit, die bij een bepaald niveau de mond op en neer laat bewegen...
Die mechanische dingen worden meestal gedaan met servo's,
zoals je ze kan vinden in een modelbouwzaak.
Ze worden gebruikt om die telegeleide auto's en vliegtuigen te besturen. Ze worden mechanisch overgebracht met bv. een metalen draad (ook daar te verkrijgen), die je dan aan je mond vastmaakt.
Je zal dan ook nog de gapaste PWM moeten maken om ze aan te sturen...
Tof project, veel succes ermee!!!
heb ik oon gedacht, maar dan moet je frequenties om gaan zetten in PWM signalen.
volgens mij kan dat niet direct (wellicht met een uc ofzow, maar niet met 1 standaard IC)
dus zul je eerst van frequentie naar spanning moeten en van spanning naar PWM.
Tja dat kan wel, maar dan ben je trouwens ook meteen de hoogte van de spanning kwijt, dus zou je dat weer moeten multiplexen met de PWM. Wordt nog behoorlijk complex.
Ik geef wel toe dat servo's een mooiere oplossing zijn dan de speakers, zeker daar die dingen (zelfs zonder membraam) nogal groot zijn.
Het frequentie domein kun je instellen met een actief filter. Kijk maar eens naar het subwoofer filter op deze site, zal ff kijken of ik morgen een vereenvoudigd schema kan droppen waarbij je FK met 1 potmeter in kan stellen (kan hier trouwens ook wel, maar moet je zelf het schema even uitkleden.
Zal eens chema droppen voor hoog en laag doorlaat, kun je precies bepalen welke frequenties je door wilt laten en welke niet.
hmm ga jij maar een frequenties van sinussen meten met een uC. Is geen gemakkelijke opgave. bovendien: de uC zal er al snel mee stoppen, omdat je factor 2x hoogste frequentie component moet meten. dit is echt niet zo simpel als het lijkt. bij pulsen zou het makkelijker zijn. (idee, het spulletje omzetten naar pulsen door een versterker in verzadiging te drijven (op-amp ofzo)) maar dan moet je op de A/D ingang nog "even" de hoogte van de sinus gaan meten(amplitude) en deze gelijk maken aan de uitslag van de servo (pulslengte van servo) En met de frequentie moet je dan ook bepalen, Hoever en of de mond open gaat.
Tja of je er echt blij van wordt???
ik weet niet hoeveel ervaring hij heeft met programmeren
Bedankt voor de reacties! De 'servo' optie heb ik reeds getest met Visual Servo Automation van Brookshire software; zie hun www.site). Het probleem bij deze oplossing is dat iedere klank moet worden geprogrammeerd met een servohoek en hoeksnelheid (zowel openen als sluiten van de bek); ik heb die spullen in huis gehaald maar het wordt dus een monnikkenklus. Daarom geef ik de voorkeur aan een realtime oplossing zoals bijv. met freq. filters. Ik zie graag de schema's tegemoet; en andere suggesties natuurlijk!
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
