Heeft iemand ervaring met deze knipbank:
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=374&am…
Ik wil hem gebruiken om printplaten te knippen of raden jullie een tafelschaar/slagschaar aan?
Ik vindt het zo jammer voor er geld aan uit te geven en dat later blijkt dat het niet werkt.
Nee, ik wil niet zagen. Principekwestie denk ik.
Alvast bedankt,
Gr. Rob
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Ik heb op de zaak een tafelschaar, kan geen zaag tegenop.
Zou niet weten waarom dat tafeltje geen printen zou kunnen knippen, ziet er leuk uit.
En als je eens wat metaal moet 'zetten' kan dat ook!
Ik verwacht ook dat het gaat, misschien dat ik twijfel omdat de prijs aan de lage kant is vergeleken met andere knipbanken. Ik denk dat een tafelschaar en knipbank hetzelfde resultaat leveren, maar dit weet ik niet zeker.
Ervaring met dit knip/zet bankje heb ik niet. De machines van HBM zijn n.m.m. prima.
Zelf heb ik deze http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=374&am… als printboormachine en die voldoet prima.
In het verleden een [IA] geweest.
Dit zijn goede machine aleen minder bestand tegen overbelating dan duurdere types. Zolang je het gebruikt waar het voor bedoelt is kan het geen kwaad. Het kan 1,5mm alu aan maar zou dat niet te vaak doen. Voor staal zou ik 0,8mm aanhouden. Dan blijft het gewoon langer heel. RVS raad ik je af.
Als je bv staal- , of aluplaat geslepen hebt zijn de randen harder geworden en er zitten bramen op. Deze harderanden of bramen kunnen putten in je schaar maken.
Ik ben eigenlijk van plan er alleen mar printplaten mee te knippen.
@bprosman: Ik ben er niet mee van plan printplaten mee te buigen:P
Dat kan inderdaad wel eens handig zijn.
Ik zie trouwens ook eens zo'n a4 papiersnijders. voorbeeld:
http://www.vikingdirect.nl/catalog/catalogSku.do?id=CL100&pr=QH7
Ze zijn er natuurlijk niet voor gemaakt, maar ik neem aan dat het snijblad ook van hardmetaal is. Of zal er direct een stuk uit breken?
//edit: Zag net deze bij conrad staan bij etstechniek:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=532640
Lijkt me wel degelijk, maar vraag me af of dat ook werkelijk is.
[Bericht gewijzigd door Rupke Flupke op (22%)]
Je bedoeld dit:
Normale printplaat kan je vergeten met zo'n ding. Daar moet je zoveel kracht voor zetten dat de print scheurt ipv te worden gesneden.
Dunne 0,5mm printplaat gaat wel, maar na 10 platen van 200x250mm naar plaatjes van ±50x50mm gesneden te hebben voor een project was het over.
Grappig die conrad.
Technische gegevens : Inhoud 1 st.
Dat ding is dan nog duurder als die buig knip machine. Het gaat er niet om dat ze hardstaal gebruiken voor de messen. De hoek waaronder het geslepen is, is bepalen voor het materiaal wat je er mee kan knippen.
Ken waldek
imagination is more important than knowledge
om printplaten te snijden en dunne metalen platen, alu enz gebruik ik al een hele poos
zo'n ding. geen bramen ofzo. enkel in het begin wat oefenen om recht te snijden das al
kost iets van een 140€ als ik me niet vergis
http://users.telenet.be/kenny.vanbillemont/IMG_0010.JPG
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Heb zelf nog een vooroorlogse papiersnijder liggen, die werkt perfect voor printjes. Na een tijdje mes wel wat bijslijpen, of harder duwen
Spul weeg ook wel een kilootje of 15, niet echt te vergelijken met die plastic papiersnijdertjes die je in de ikea vind..
Jordi
@ken waldek, ja dat is echt zo'n 'allesknipper'. Vroegah toen wij nog zelf kippen slachtten, knipten we hiermee de poten eraf:p
staat een laminaat schaar in de Gamma folder be)
35 euro dacht ik.
Als je ermee door laminaat geraakt zal printplaat ook wel gaan veronderstel ik ?
groeten,
timmie
ik denk dat dat nog tegen gaat vallen kombucha HDF(basislaag van laminaat) is veel minder hard dan printplaat.
Rupke Flupke: Heb je het Buitelaar knip/zetbankje inderdaad aangeschaft? En zo ja, wat zijn je ervaringen met het knippen van printplaat?
Past 1,6mm print er ook tussen? Volgens de specs kan het ding maximaal 1,5 mm alu knippen.
pa3gws
Das een heel mooi schaartje, die gaat vast wel een printplaatje lusten.
Ik heb zel met een dergelijke schaar print geknipt.
Ik zou zeggen daar is deze ook geknipt voor.
Hij is er inderdaad mooi voor. Ik heb er alleen nog de normale maat printen mee geknipt.
Hij is mooi compact en bevalt erg goed.
Nu kan ik teminste een print mooi op maat knippen.
Jeroen Boere
Ik zag gister bij de praxis (roosendaal) een laminaat knipper.
Lijkt erg op wat je hier zoekt.
kost 35 euro geloof ik.
laminaat is ook erg taai
dus printen moeten ook wel kunnen
dacht ik ook al, mijn laminaat is hier 1,5 cm dik en scherp als een breekmesje, als je dat kan knippen dan printplaat ook denk ik
Ik heb vanmiddag die laminaatknipper gehaald bij de Praxis. Dat blijkt echter tegen te vallen: het mes gaat niet strak langs de snijranden, maar gaat er tussendoor met aan weerszijden nog een halve centimeter ruimte:
|| <-- 'mes' (bot stuk staal van ruim 1 mm dikte)
__ || __
| || | <-- onderste helft van de 'schaar' (tweeezijdig)
__| |__
Het printmateriaal wordt dus niet geknipt, maar breekt, scheurt, brokkelt af e.d.. Die knipper is dus al weer terug bij de Praxis... Toch maar die Buitelaar dan
ik heb zo´n ding eens bij de bouwmarkt getest op laminaat en zelfs dan werkt het kut. kost een hoop kracht. ik hou het op mijn afkortzaag voor laminaat
Jeroen Boere
Op 16 juli 2009 21:22:38 schreef Jan klaasen:
mja, inderdaad. heb een afkortzaag, maar om die nou voor m'n printen te gebruiken
Op't werk hadden we twee guillotinescharen.
Één voor printplaat en één voor metaal. Printplaat op de laatste was streng verboden!!
Het waren mooie scharen met vinghers om de plaat op z'n plaats te houden, maar als je aan de linker kant aanleunde (zoals't hoort) knipte hij prinplaat toch krom. Rechts aanleunen ging echter goed.
Wie weet hoe dat komt??
