Ik werk nog steeds met ultiboard2001, en loop nu tegen iets heel stoms aan wat ik maar niet kan uitvogelen..
Ik ben bezig met de footprint te tekenen van een 40-polige smd board-to-board connector. Hier staat ie:
http://wppro.com/content/en/products/board-to-board/08mm-pitch/product…
Vlak langs de smd-pads zitten 2 gaten waar de plastic pinnen ingaan om de connector uitgelijnd vast te solderen.
Deze twee gaten moet ik in mijn footprint meenemen.
Nu deed ik dit soort dingen in het verleden heel simpel door 2 extra (through hole) pinnen in de footprint op te nemen. Het gevolg was dan wel dat er een kopervlak rond zo'n pin ontstond. Op zich niet erg.
Maar nu is het wel een probleem..
De reden is dat deze gaten erg dicht bij de smd-pads komen en dat zorgt er voor dat ik niet aan de designrules van Eurocircuits kan voldoen. De clearance zou namelijk neerkomen op ongeveer 3 mil.
Ik wil dus nu die twee gaten aanmaken, maar dan zonder koperpad...Hoe doe ik dat?
Ik ken heel ultiboard niet. Maar is er nergens een mogelijkheid om de "rest copper" van het desbetreffende pad op 0 mill te zetten?
Dat is dus de gein.. Als ik een pad maak met boorgat 0.7mm, kan ik het koper niet kleiner krijgen dan 0.7mm..
Als ik 0.0 intype, springt het automatisch terug naar 0.7mm.
- non-plated VIA's
- mounting holes
- oid.
een van die dingen kun je beslist aan je footprint toevoegen.
Een serieus Layoutprogramma moet dit zonde problemen kunnen, kijk desnoods in je handleiding.
In Target3001 kun je ook een een cirkel tekenen en hem dan op de layer van boorgat zetten.
Kan er zoiets ook niet?
Op 24 juni 2009 14:32:10 schreef DIY:
Ik werk nooit met ultiboard, maar als je gat 0.7mm diameter heeft, en de cirkel koper ook, dan heb je toch 0mm koper rand over?
Op 24 juni 2009 15:05:57 schreef DC2PCC:
- non-plated VIA's
- mounting holes
- oid.
Dit zoek ik inderdaad, maar kan dit nergens vinden.
Je stelt dat dit soort zaken in een serieus layoutprogramma zonder problemen moet kunnen, maar ja..ub2001..is dat serieus genoeg te noemen (ik zoek nu al dekking voor free..)
Op 24 juni 2009 15:22:55 schreef Jochem:
[...]Ik werk nooit met ultiboard, maar als je gat 0.7mm diameter heeft, en de cirkel koper ook, dan heb je toch 0mm koper rand over?
Dit is hoe ik het nu heb staan. Ik vraag mij af of dit goed gaat bij Eurocircuits..
Er bestaat hierdoor geen anulaire ring meer, en ik kan mij voorstellen dat ze hierdoor gaan piepen..
Op 24 juni 2009 15:38:22 schreef DIY:
Dat is precies hoe het hier gaat en eurocircuits vindt dat prima. Controleer gewoon het resultaat in je gerbers.
Okey, dat is een antwoord dat ik wilde horen. Dank je wel.
Maar nogmaals (voordat je echt alleen hoort wat je wilde horen >:-)): ik werk niet met ultiboard! Het klinkt alleen precies zo als dat ik het doe. Na het insturen van je design-files kun je misschien even met eurocircuits bellen en vragen of ze daar speciaal even op willen letten.
Ik had inderdaad al bedacht om eurocircuits even te bellen. Neemt niet weg, dat jouw opmerking me in ieder geval een beetje vertrouwen geeft.. :)
