Hoi,
gisteren hebben we ons toestel laten testen op EMC en wat bleek dat de voeding van onze applicatie onbelast al teveel straalde!
Het ging om deze: http://www.ipoxusa.com/main/item.asp?itemid=60 (DD-ITX90a)
Nu ik kan al raden omdat deze van US makelei is, dat die normen daar anders zijn. We zullen dus op zoek moeten gaan naar een andere voeding..
Nu is de vraag; kennen jullie fabrikanten die vrij kleine voedingen aanbiedt; 50 a 100W en die zeker de EMC-norm van 40DBµV/m kan halen?
Ik denk aan de PICO-PSU's: http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI?sc=8&category=981 maar denk weer met hetzelfde probleem te gaan zitten..
de FCC part 15 subpart J heeft praktisch dezelfde eisen als de EN55011 wat stoorstraling betreft.
Ik vermoed echter dat je probleem niet per-se aan de voeding ligt, in welk frequentiegebied gaat het mis ?
het kan nl. heel goed zijn dat je een kabelprobleem hebt. Als er op de kabels een te hoge stoorspanning aanwezig is, en deze onvoldoende gefilterd zijn, kunnen deze als antenne gaan werken. Afhankelijk van de lengte van de kabels kan die antenne zelfs behoorlijk efficient zijn.
Weet je zeker dat die voeding zonder load goed werkt? Veel schakelende voedingen moeten een minimale load hebben om goed te werken. Het kan dus zijn dat deze onder belasting beter presteert. Kijk eens in de datasheet?
Het loopt mis in het gebied 30 - 200Mhz. We hebben dan die kabel nog eens EMC-opgerold; daarmee was het iets beter maar nog steeds buiten de norm.
Hier is de figuur:
http://www.megaupload.com/?d=PZRH04GH
onvoldoende filtering van de kabels, die werken nu als antenne. Oprollen heeft weinig zin, je moet direkt aan de voeding een filter inbouwen die de frequenties tussen 30 en 200 MHz voldoende onderdrukt.
Dus jij zegt een extra filter; dus een high pass vanaf 30MHZ vlak voor de ingang van de voedings-PCB ?
Maar als ik kijk op de PCB zie ik achter de ingangsconnector: PAR_10µF + PAR_100nF(?) + SER_fuse + SER_een spoel met 3 windingen + PAR_zener + PAR_470µF + PAR_100nF (?) + PAR_470µF
maw; het lijkt erop dat redelijk wat filtering al aanwezig is..
PS: Ook met ferrieten op de kabels verbeterde het lichtjes.
PS2: common mode filter voor het printje in serie met de draden, hielp niet..
m.i.z. is er 1 goede methode om dit te testen: aan andere voeding eraan knopen en kijken of dit het probleem oplost: het lijkt mij stug dat een ATX voeding niet door de EMC regels zou komen MITS juist ingebouwd idd.
een PC moet ook aan EMC voldoen en daarmee dus ook de voeding....
Zou shielding een optie zijn? Welke materialen gebruikt men daarvoor dan het meeste? Is dat blik( vertind ijzer) of koper of aluminium ?
Op 25 juni 2009 16:25:24 schreef Tech_Makes_Sense:
Dat betekent dat het definitief de kabels zijn die stralen, en deze zul je dus beter moeten filteren.
Dat in de voeding al een filter is ingebouwd is leuk, maar blijkbaar is het in jouw toepassing niet voldoende, en moet je dus zelf nog extra's toevoegen.
@HmH: weet jij onder welke omstandigheden de voeding door de fabrikant getest is (als deze al getest is, want een EMC-test is voor CE niet verplicht, er zijn ander methoden on de kompatibiliteit 'aan te tonen')
@TmS: geen highpass, maar een lowpass, bij een highpass zou je juist de 30-200 MHz niet onderdrukken. en bedenk dat elco's voor HF bijzonder slechte filtercomponenten zijn. Bovendien onderdrukken condensatoren tussen de beide uitgangsklemmen alleen maar de differential-mode storingen, en niet de common-mode storingen, waar je hier mee te maken hebt.
Een ATX voeding is gemaakt om in een PC in te bouwen. Het zou best kunnen dat als je hem open op de tafel legt er veel te veel straling uitkomt.
@dc2pcc: je hebt gelijk verwarde even EMC met CE.
overigens is EMC wel verplicht bij CE, maar je hebt het idd in bepaalde gradaties
Overigens moet een PC kast wel geaard zijn en dat geld zeker ook voor de ATX voeding. MAar een ATX is zelf al afgeschermd, dus verdere afscherming lijkt mij niet nodig: je kunt het proberen, maar de enige openingen zitten ook bij een PC al naar buiten.
echter de draden afschermen kan natuurlijk wel helpen
Waarom moeilijk doen? Een voeding kost geen drol en als je er een in de EU koop is ie goed. Of in ieder geval verklaard goed.
Ik denk dat je als fabrikant toch de plicht hebt om het geheel te testen. Je kan iets doms doen, dat je bijvoorbeeld zo'n power-draad buiten je faraday kooi haalt. Bij een PC blijft het allemaal binnen, maar als je een andere constructie hebt, kan het zijn dat zo'n draad (of het verlengde daarvan) naar buiten komt en staat te stralen. EMC is enigszins tricky.
Het apparaat waar ik aan meegewerkt heb, had een grote metalen kist. Daar zat wat "rotzooi" in, die er in moest blijven (400W, 90-100MHz). Maar d'r moest ook iets DOOR de kast heen. Dus een gat in de beide zijwanden geboord en dan een pijp er in. Blijkt dat als je die pijp electrisch aan de kast vastmaakt, dit een mooie antenne wordt. Die pijp moest electrisch loshangen. Of zoiets onverwachts.
Om dit soort (voor op EMC gebied niet-cracks lastige) fouten wordt je als fabrikant volgens mij gevraagd om de boel als geheel te testen.
Ja klopt, het is je geheel dat telt; als je een apparaat samenstelt waarvan alle componenten afzonderlijk doorgaan voor de EMC testen maar de samenstelling faalt, dan ben je er niet door..
Onze applicatie is eigenlijk een soort van PC.
Uiteraard moet dat een low pass filter zijn. zouden er zo van kant en klare inline modules bestaan? We hebben gisteren deze: http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0117BNX00.pdf in serie gezet voor het voedingsPCB, en dat hielp niet...
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op (18%)]
1. je moet tegen aarde filteren, zogr dus voor een GOEDE HF-aardverbinding. (50cm 6mm2 is GEEN goede HF-aardverbinding)
2. dit filter kan maximaal 10A verdragen, als je uit de voeding meer dan 10A trekt (bij 400 watt voedingen al gauw het geval) gaan de spoelen in verzadiging en werkt dat filter niet meer.
3. Heb je uitgezocht langs welke kabels je stoorsignaal naar buiten 'lekt' (230V voedingskabel, of een van de uitgangskabels) Met een HF-stroomtang alle kabels bekijken.
Ik ga hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/979876#979876
er verder op in.
1. Ik zou dat filter rechtstreeks op het voedingsprintje solderen met de massa-aansluiting rechtstreeks op de geleidende grondplaat.
2. uiteraard; applicatie = max 30W (atom cpu)
3. Aangezien er maar 1 kabel naar buiten gaat, nl. de voedingskabel, lijkt het alsof die de schuldige is.
kijk ook naar de uitgangskabels, die kunnen best wel eens onvoldoende gefilterd zijn, zodat de storing van de voeding elders in het apparaat terechtkomt en daar stoort.
Hoe waren de resultaten bij Conducted emissions op de voedingskabel ? ver beneden de limiet, of zeer dichtbij ?
Die waren redelijk onder de limiet voor 0- 30MHz.
Maar voor 30-200Mhz boven de limiet. Dus dat zou dan kunnen betekenen dat alles naar buiten komt via de voedingskabel..
golflengte voor 30 MHz is 10m, voor 200 MHz 1,5m.
een antenne met lengte <1/10 golflengte wordt als inefficient gezien. bij 1/4 golflengte heb je een zeer efficiente antenne, die kan daar nl. resoneren.
dus bij 2,5m lange voedings- of verbindingskabels heb je een behoorlijk goede antenne voor 30 MHz.
Wat je zou kunnen proberen is schijfcondensatoren van 10nF/2kV tussen L, N, en het chassis te monteren, direkt aan de netentree. (apropos netentree, heb je al geprobeerd deze door een netentree MET emc-filter te vervangen (o.a. Schaffner maakt die)
