Hello,
Ik wil een airco van 380V, 14kw aansluiten, maar ik heb thuis alleen 3*220V! Hoe kan ik het oplossen?
probleem in twee delen splitsen:
motor eventueel in driehoek zetten
sturing eventueel aanpassen (primaire kant transfo)
zonder meer informatie kan ik verder niet veel zinnigs zeggen.
en 14 kW? het gaat daar frisjes worden...
ik ken niets van motorsturingen! daar wil ik liever niet aan prutsen, is dat mogelijk om aan een gewoon huishoudelijk net van 3*220V een airco van 380V aan te sluiten?
Is het echt 127 / 220V ? of is het 230 / 400V ?
maw meet je tussen twee fasen 220V of 380V ?
Is het electrisch opgenomen vermogen 14kW?
Aangezien TS aangeeft niets van motorsturingen te weten dan kan het aansluiten beter door een deskundig iemand gebeuren.
14 kW koelvermogen of 14 kW elektra-vermogen??
Ik denk dat je het alleen maar op kunt lossen met een 3-fasen trafo 3x230 in 3 x 400 V uit.
De kompressor is meestal van een hermetisch gesloten type.
Daar kun je helemaal niets meer mee.
Als je geluk hebt dan komen de 6 aansluitdraden van de spoelen naar buiten,en is de motor in Ster aangesloten.
Dan kun je de motor in driehoek aansluiten.
Kijk ook naar je condensorventilatormotor en je verdamperventilatormotor.
Je kunt bij de bestelling van de airco ook opgeven dat je een netspanning van 3 x 130/230Volt hebt.
Ben je overal van af.
Als je geluk hebt dan heb je een demontabel compresser waarvan je de wikkelingen in driehoek kunt zetten, als de compressor uit een geheel bestaat dan wordt het heel moeilijk, ik heb er ooit een paar hèèl grote compressoren gezien die 6 aansluitingen hadden(R22)
Wat van koelgas is jouw machine geschikt voor?
anders 3f trafo plaatsen en de spanning op transformeren.
Op 29 juni 2009 21:15:35 schreef meije:
zit je dan thuis met een grote transfo en zekeringen van zo'n 40A... niet ideaal als je 't mij vraagt
[Bericht gewijzigd door king nero op (38%)]
Zekering zeker groter dan 40A De aanloopstroom van de compressor moet je ook meenemen ben alleen vergeten hoe het ook al weer was. Met gewone zekeringen kom je dan volgens mij uit op 80A.
Aanloopstroom is iets van 1,5 tot 3 keer zo groot.
!4 Kw electravermogen lijkt me verschrikkelijk veel voor woningen ; wat wil men daar toch mee koelen, je komt dan tenminste op zo'n 30-50Kw koelvermogen. Alleen al van het vastrecht van de annsluiting wordt je al niet vrolijk.
@Sine
Bij een gewone kortsluitanker motor, zonder bijv. ster-driehoek, is de aanloopstroom inderdaad iets van 6 tot 8 keer de nominale stroom.
direct start 6-8 Inom, trage zekeringen kortstondig over belastbaar 2 Inom
[Bericht gewijzigd door meije op (11%)]
Busta, het wordt in NL steeds minder waarschijnlijk dat je 3x220 hebt. Dat wordt uitgefaseerd.
Heb je zo'n electra-schroevendraaier met een lampje er in? (zo nee, regel er 1 bij de gamma voor 1.50).
Als die bij beide pootjes in het stopcontact gaat branden, heb je 3x220. Als hij het echt maar bij 1 doet (goed controleren!) heb je 3x400.
Mijn gevoel zegt me dat dit een 14KW koelvermogen airco is. En dat is dan meestal nog onder optimale omstandigheden. Stroomverbruik zal dan zo'n 4KW zijn. Die is idd wel erg ruim bemeten, maar goed, het is maar wat je wil.
Voor je iets zou wijzigen, even kijken of het een inverter type is, bij deze kan je niets wijzigen aan de motor aansluitingen, die draaien met een variabel toerental. Het voordeel is ook dat de startstroom veel lager is.
Ik vermoed dat je best even meet tussen de fasen onderling, volgens mij heb je een 3x400V net, dan is het enkel zaak van een kabel(tje) te leggen vanuit de meterkast.
Meestal zit er aan de unit een 5-aderige kabel: 3 fasen, 1xnulleider, 1x aarding. Zit er een kabeltje aan of aansluitschema en wat staat daarop?
Ik ga straks kijken naar de specifikaties van de airco, een het type van kabel.
bedankt iedeen voor het advies.
Maak eens even een foto van de jouw meterkast, als jij 3X220V hebt dan zullen alle enkelfase groepen voorzien zijn van 2 zekeringen en de minimum breedte van een 2P automaat is 36mm, zijn ze 18mm breed dan heb je 1F+1N automaten deze zijn alleen geschikt voor 230/400V installatie`s
ik heb tussen de fasen gemeten, en krijg 275V tussen de fasen, heb ik dan 3x220V? of meer?
Wat van multimeter heb jij? 275V lijkt mij onwaarschijnlijk!
Probeer eens met een spanningszoeker of je in beide gaatjes van een wcd stroom op staat, het lampje moet bij beide pinnen even hard branden.
Ik heb een fluke T5-1000,ik krijg 275V tussen de fasen in de verdeelkast naast de meter kast van stroomleverancier.
binnen heb ik gewoon 220V. ik vind 275V in de garege ook raar maar alles werkt zonder problemen,diepvriezer enz..
misschien moet mijn fluke geeikt worden of vervanden
Ps heb ik dan 3x220?
met zulke meetgegevens durf ik niet te zeggen of je 3X230 hebt of 3X400V of dat je een nul in de MK hebt los zitten.
meet eens in een geaard wcd tussen de gaatjes en de aarde en dan even beide waarden hier vermelden.
Toch niet de batterij slapjes van je meter?? dan kun je ook zoiets krijgen.
Ik gok: batterij leeg, maar... als ergens de nul los hangt, en de ene fase wordt iets meer dan 2x zo zwaar belast dan de andere, dan staat blijft er rond de 275 op de ene en nog 130 op de andere staan. Dan is het raar dat alles het blijft doen. Maar meije heeft gelijk: foto van de meterkast, of: Hoeveel stoppen per groep heb je?
[Bericht gewijzigd door rew op (15%)]
