Wie weet een mooi en SIMPEL schema van een buizenversterker die zonder tussenkomst van een step-up trafo een esl kan aansturen.
De versterker hoeft niet een groot vermogen te leveren omdat deze wordt toegepast voor klijne ESL's in combinatie met een klijne subwoofer.
om mijn plan beter toe te lichten....
Ik wil in mijn ´prutshok´ een paar klijne ESL´s maken, gewoon om te proberen en daarbij komt dat ik die wil aansturen met buizen.
Lijkt mij een leuk projecte om te proberen.
De grootte van de ESL´s heb ik berekend op 6 bij 25 met een afstand tussen stator en membraan die afhankelijk wordt van de maximale uitgangsspanning. Hierbij dacht ik aan ± 500 a 600 Volt.
IK heb al een schema gezien van een direct aangestuurde ESL koptelefoon, maar daarvan is de uitgangsspanning te beperkt voor mijn toepassing.
ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen
Rambo
kijk eens naar een schema van een ouwe duitse buizenradio, die hebben soms elektrostatische tweeters. op basis daarvan zou je zelf een schema kunnen maken. maar dan zonder een eventueel filter voor de hoge tonen
Normaal gesproken worden in ESL step-up trafo's gebruik. de impedantie van een standaard ESL is van gelijke orde als een normale luidspreker.
Je kan dus ook een normale (buizen)versterker gebruiken dan.
Een truuk is gebruik te maken van een push-pull balans uitgang met een ultraliniaire UGT.
De eindbuizen sluit je aan als triode en op de ultraliniaire taps de ESL. De spanning op de taps kan tot 2 x de voedingspanning van de eindbuizen oplopen.
Direct-driven ESL's (dus zonder trafo's) van uit een buizenamp heb ik nog nooit gezien.
@ledlover wat jij bedoeld zijn klein 5x5cm ESL tweeterjes. Die meestal binnen een jaar stuk waren. Ze zijn ook maar zeer kort in productie geweest.
Er is een speciaal ESL forum. Zal vanavond de link wel ff zoeken, zit nu op mijn werk.
Zoals beloofd het ESL forum
http://www.forum-diy-esl.nl/portal.php
Hugo, jij speelt vaker met buizen, stomme Q maybe, maar hoef ik ff niet dat hele forum door te spitten.
toekomst id van mij: EL34 buis, op ca 400 V anode spanning. Vervolgens direct een electrostaat aan laten sturen. Gaat dat?
Dit is wel iets http://www.ultranalog.com/9912/9912.html
Niet met EL34's maar wel het 1e direct-driven schema wat ik zie.
Let op de spanningen 4kV!!!! voor de ESL.
ik heb heel ff gekeken, maar geen schema gevonden, wel boel uitleg
EDIT:
DOM DOM DOM DOM DOM, zeg maar nix meer
Bedankt voor jullie reacties, ik ben al weer een beetje verder gekomen.
Wat betreft die Duitse buizenradio dat is een goed idee qua versterker, heeft iemand daar een schema of merk van?
En met die UGT dat zou ook goed kunnen maar ik wilde juist een direct aangedreven ESL zonder trafo, maar in ieder geval bedankt.
ik niet welke het moet zijn, moet je ff op een buizenforum kijken. http://www.f16.parsimony.net/forum28305/
ik zit hier ook.
