Ik wil een frequentie meter maken met een avr op een 20MHz kristal.
Ik wil van 1HZ tot iets van een 10MHZ kunnen meten.
Dit is het signaal dat ik wil meten:
|<---T--->|
__| |____| |____| |__Nu had ik het idee om de frequentie te delen
| freqbereik | deler | tijdsduur |
| 1 - 100Hz | /1 | 1S-10mS |
| 1 - 100KHz | /10 | 10mS-100µS |
| 1 - 10MHz | /10/10 | 100µS-10µS |
+------------+--------+------------+Zover ik weet lopen meeste instructies op 1 clockcyclus,dus 20MHZ zou 1 cyclus 50nS duren bij 10MHz zou er dus 200 cyclussen tussen zitten, is dit voldoende of ga ik het echt moeten terugschroeven tot 1 MHz?
Squant
Hmm, kan je niet beter de frequentie meten met Timer1 van de AVR?
Dat is een 16 bits timer, en als hij overflowt dan moet je de prescaler verhogen zodat je lagere frequenties kan meten.
Bovenste range van 10MHz wordt misschien lastig, maar als je een prescaler ervoor zet dat het beter haalbaar wordt. Als je toch bezig bent met prescalers kun je gelijk zo een snelle prescaler ervoor zetten zodat je meter gelijk tot paar 100MHz of zelfs paar GHz komt.
[Bericht gewijzigd door Squant op (42%)]
Leuk opzetje:
http://www.nuxie1.com/guides/funcount-frequency-counter.html
Source (bascom) staat erbij. Gaat tot 2mhz (vast wel te tweaken, desnoods korter/langer dan een seconde tellen oid (evt met extra deler))
Is natuurlijk leuk om dergelijk hoge frequenties te meten, maar eh... hoe zit het met je nauwkeurigheid? Daar blijft door die prescaler niet zo vreselijk veel meer van over...
pros
Het gebruik van T0 of T1 als ingang voor de te meten frequentie heeft een nadeel: de signalen op die pin worden door de AVR gesynchroniseerd met de systeem-klok. Dat is waarschijnlijk de reden, dat men in Lucky luke's link maar tot 2MHz raakt.
Een deler brengt uitkomst, maar dan verlies je een deel van de resolutie. Tenzij...
Tenzij je een 74HC4040 neemt, en er voor zorgt dat je alle pinnen kan uitlezen. Q11 knoop je aan een interrupt-pin - de bijbehorende ISR houdt een tellertje bij. Aan de ingang van de 74HC4040 plaats je een poort, waarmee het ingangssignaal al-dan-niet doorgelaten wordt.
Een meetsequentie kan er dan zo uit zien:
Poort blokkeren.
Interrupt-teller op 0 zetten.
74HC4040 resetten.
Poort precies 1 seconde vrijgeven.
De tellerstand van de 74HC4040 uitlezen, en dit combineren met de ISR-tellerstand.
Op die manier haal je met gemak 50MHz. Op de interrupt-pin komen de klokpulsen binnen aan een frequentie van 12kHz, hetgeen de AVR met gemak aankan.
@squant
het was de bedoeling om een timer te gebruiken ja.
Maar is het doenbaar?
Voor de deling gebruik ik een 74HC4040.
@marco
Als het ongeveer maar in de buurt zit.
edit:
@pros
wat soort poort zou ik hiervoor kunnen nemen?
74HC4066?
En die 1 seconde? met een 32,756KHz kristal?
pros
De 74HC4066 is bedoeld voor analoge signalen. Neem gewoon een AND- of NAND-poort. Als je daarvan een ingang laag maakt blijft de uitgang laag (of hoog bij de NAND). Een 74HC125 of zo is ook bruikbaar, maar dan moet je de ingang v/d '4040 wel van een pull-up weerstandje voorzien.
Enne, je wil waarschijnlijk zowel TTL- als andere frequentiebronnen kunnen meten. Voorzie meteen 2 ingangspoorten, zodat je kan kiezen.
Als je een ATmega16/32 gebruikt, heb je het voordeel dat die over een 2e kristal-oscillator beschikt, speciaal bedoeld voor 32kHz-kristallen. En een timer die hier op draait, natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door pros op (23%)]
Nu wil ik niet weer een familiediscussie opstarten, maar ben je erg gehecht aan een AVR? Er zijn namelijk plenty leuke tellers op basis van een PIC gemaakt. Je verliest dan zonder extra hardware geen resolutie tot 50MHz. Een voorversterker heb je nog wel nodig, maar dat heb je bij de AVR natuurlijk ook.
Ik was van plan elk signaal om te zetten naar een ttl blokgolf, een ttl blokgolf blijft dan een blokgolf en andere dingen worden blokgolven, toch?
Ik heb nog wat nand-gates liggen dus dat zal het worden.
pros
Dat is de logica zelve. Maar om één of andere reden krijg ik op mijn TTL-ingang een stabielere uitlezing dan op de analoge ingang. Nou ja, waarschijnlijk doet de versterker van de analoge ingang niet helemaal wat hij moet doen...
@jojo: Als ik het goed begrijp, hebben die PIC's een externe teller-ingang die volledig onafhankelijk draait tov. de systeem-klok? Dat is bij zo'n toepassing natuurlijk reuze-handig. Maar enkel daarvoor een programmer kopen/maken en de benodigde software installeren, kan wel eens een te hoge drempel zijn.
Dat "omzetten" doe je normaal met versterking die je laat clippen. Als je een beetje gevoeligheid wilt van 1Hz tot 10MHz, met ook nog eens een redelijke ingangsimpedantie, dan heeft dat toch wel wat aandacht nodig.
Edit:
@pros. Ja alle PICs die ik ken hebben een :256 prescaler voor de timer die asynchroon draait van de timer. De truuc is dat je met een extra output pin de gate speelt door op high impedance te gaan of juist de input te "oversturen". Met wat clockpulsen kan de prescaler verder worden geklokt tot hij een overflow doet. Dan weet je dus wat zijn tellerstand was. Daarmee heb je de nog steeds de resolutie.
Ik heb aardig wat afgerommeld om de ideale voorversterker te maken. Maar uiteindelijk ben ik voor een 74HC4046 gegaan. Die gaat lekker hoog (>50MHz bij een Philips chip), maar doet een sinus pas vanaf 100KHz (50mV). Daaronder wil hij steilere flanken en kun je met een blok van 75mV ook wel tot 100Hz zakken. Over het algemeen heb ik geen problemen met de analoge signalen. Wel zit er een inschakelbare 50 ohm weerstand aan de ingang voor het RF gebied.
[Bericht gewijzigd door jojo op (27%)]
Goede freq counter staat ook nog op mijn doe-lijstje. Maar daar ga ik voorlopig nog geen tijd voor hebben. Maar ik heb er wel al even over nagedacht.
Volgens mij zijn er 2 signaalbronnen die je wil meten. digitaal (ttl) en analoog (50R)
Digitaal:
Als je nou eens als input een schmitt-trigger buffer gebruikt.
Daar achter een 6 bit counter. Dat signal (1/64) op de icp van de avr. Kan je zeker tot 100MHz meten.
Analoog:
Misbruik hier een pll voor bv ADF4107 (max 7 Ghz) verbind mux uitgang van de pll naar de icp (die je eventueel schakel tussen analoog en digitaal meten)
Wel belangrijk is dat je een goed Xtal gebruikt. Bv een TCVCXO
pros
Op 5 juli 2009 20:48:16 schreef jojo:
Dat is eigenlijk een slimme truuk. Als je bv. een '4040 als prescaler neemt, hoef je al diens uitgangspinnen niet uit te lezen, enkel Q11. Kan je meteen een kleinere µC inzetten.
als versterker kun je ook een TBA120 nemen, die gaat tot 20 MHz goed, en al vanaf een paar honderd microvolt.
Frequenties tellen is redelijk eenvoudig: Je telt het aantal pulsjes in 1 seconde. Als je seconde maar nauwkeurig genoeg is, is dat heel precies. Maar onder de 100Hz is je meetnauwkeurigheid wat beperkt. (afwijking al gauw meer dan 1%). Of je moet onhandig langer dan 1 sec gaan meten.
Je moet dus onder een bepaalde frequentie overstappen van pulsjes tellen naar periode meten.
Volgens mij kan je in je AVR wel een timer/counter vinden die je extern kunt clocken. Voor de hoge frequenties kan je die dus laten tellen. Voor de lagere frequenties moet je een interne timer aanzetten (bijvoorbeeld op de interne clock) en exact de momenten "noteren" waarop de flanken komen..... Volgens mij heb je dan weinig externe hardware nodig van prescalers, clock inhibitors (NAND poorten) etc. etc. Volgens mij was het zo origineel de bedoeling....
pros
Op 7 juli 2009 10:05:28 schreef rew:
Externe klok-ingangen worden bij AVR's gesynchroniseerd met de systeemklok. Daar gaat je nauwkeurigheid...
Ja voor dit soort grappen is dat niet zo handig. Kijk ook nog even bij de 2 linkjes die ik eerder hier neer mikte. Er is wel wat leuks op te verzinnen...
Ehh. als je niet meer dan zo'n 10MHz wilt meten gaat het volgens mij NET goed.
Met meer dan 10kHz meet je 0.01 sec lang, en tel je pulsjes. Zijn het er 100000, dan heb je 10.0MHz. Zijn het er 101 heb je 10100 Hz.
Met tussen de 100Hz en de 10kHz meet je een seconde lang.
Met minder dan 100Hz ga je de periode meten.
