Zojuist heb ik bijgevoegde PCB ontworpen.
Doel van de print zal een numitron klok zijn.
voeding komt vanuit een adaptor welke 12 V 2 A leveren kan.
Ik weet dat ik de ontkoppelcondensatoren nog moet plaatsen, maar ben ik daarnaast nog andere dingen vergeten?
Hebben jullie nog dingen waarvan jullie zeggen, doe dat anders, of andere tips? (ik wil de print laten maken bij makePCB).
PCB
PS in het midden zit een uitbreeksluif (gaat die werken?), de twee stukken print komen boven elkaar.
ik krijg de indruk dat mits het nodige routewerk de print enkelzijdig moet kunnen. (evt C's en R's through hole nemen)
Vanboven staan wat dingen die met een X gemarkeerd zijn, sommige zijn connectors(vooral links) waardoor je niet meer op de top-layer kan solderen, hou hier rekening mee
wat zou het voordeel zijn wanneer ik alles op 1 laag prop?
nadeel is iig dat het meer tijd gaat kostten.
dank voor je opmerking over de connectoren, de componenten zullen iets meer plaats krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
De uitbreeksleuf gaat werken mits je dit expliciet aangeeft in een apart frees/contour file. Dan ben je ook zeker dat het zo gaat lukken.
Ik zou gewoon dunne lijntjes nemen, en dit ovaal tekenen.
het kostenplaatje per print?
alleen heb ik het massavlak buiten beschouwing gelaten...(was het ff vergeten)
voor de rest vind ik het wel een strakke print:p
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (13%)]
Op 6 juli 2009 18:40:17 schreef watchout3:
[...]het kostenplaatje per print?
scheelt 60 cent bij 3 print, dus niet zo extreem veel
MAH
het lijkt erop dat je die numitrons rechtstreeks uit 595's wilt voeden? ik weet niet of dat handig is. Koudweerstand is nogal wat lager en zal er een leuke piekstroon gaan lopen bij schakelen.
wanneer je de print laat produceren is het inderdaad niet veel duurder om meteen voor dubbelzijdig te gaan. wanneer je hem zelf wilt gaan etsen, wat volgensmij wel moet kunnen met dit ontwerp, is enkelzijdig wel makkelijker.
verder zou ik de ruimte tussen je breeklijnen verkleinen en eventueel zelfs nog wat gaatjes tussen zetten op specificatieafstand van de producent. wanneer je hem zo wilt laten moet je zagen en vijlen.
Makkelijker is zo of met 1 rijtje gaatjes en even vijlen.
[Bericht gewijzigd door MAH op (60%)]
Op 6 juli 2009 18:51:32 schreef MAH:
ik wil eigenlijk de GND schakelen van de numitrons.
ik zal zo een beter plaatje uploaden met meer lagen weergegeven.
Grote fout gevonden, voeding van de PIC heb ik direct aan de 5 V gehangen, maar moet max 3.3 zijn, OEPS!
nieuw PCB plaatje:
Numitrons werken prima met een volt ( of twee ) minder, en gaan daarmee veel langer mee, zelf zet ik meestal een of twee diodes in serie met de voeding.
GND schakelen of niet, ik denk dat je boven de maximale stroom van die arme 4543's komt, een buffertje met een ULN's is zeker geen overbodige luxe.
Waarom heb je een diode in serie met ieder segment staan ? dat is totaal niet nodig als je niet gaat multiplexen
De 4543's hebben een eigen latch aan boord, die 4049's zijn overbodig, gewoon alle BCD lijntjes parallel en de strobe's naar je pic, als je dan nog lijnen te kort komt zou je 1 4094 of een 4017 kunnen gebruiken voor de strobe lijnen.
Maw ... kijk nog eens goed naar je schema, daar is nog plaats voor verbetering.
Ohja, als je de pic met 3,3 en de cmos met 5V gaat voeden kun je problemen krijgen met signaal niveaus
Ohja2, een groundplane is nergens voor nodig.
free_electron
Silicon Member
en je uitbreektab is niet goed. je moet boorgaatjes voorzien. check ook wat de dieameter van hun freeskop is. meestal 2mm.
en trek je plane minstens 15 mils terug van de werkelijke rand van het bord...
Op 6 juli 2009 19:50:25 schreef Sine:
Numitrons werken prima met een volt ( of twee ) minder, en gaan daarmee veel langer mee, zelf zet ik meestal een of twee diodes in serie met de voeding.GND schakelen of niet, ik denk dat je boven de maximale stroom van die arme 4543's komt, een buffertje met een ULN's is zeker geen overbodige luxe.
Ik heb inderdaad nog eens de datasheet doorgenomen en kom tot dezelfde conclusie, vraagje, zijn die ULN's ook bij farnell te vinden? (farnell site momenteel niet beschikbaar)
ehm.. kan het nu ook niet meer bedenken, denkfout eerder?
In mijn ogen leek het me slimmer om minder datalijnen van het ene naar het andere bordje te laten lopen.
Maar, wanneer ik die ULN's erbij moet gaan plaatsen kan ik de 4049's er beter uitlaten en gaan multiplexen.
inderdaad, dank voor het inzicht
oplossing? cmos voeden met 3.3 werkt dat? anders moet ik de datalijnen verlagen met een weerstand oid...
met de nodige via's zodirect dacht ik dat dit de meest makkelijke methode is om te zorgen dat de return lijnen zo kort mogelijk zijn...
Op 6 juli 2009 20:40:40 schreef free_electron:
Over de uitbreektab was al een eerdere post inderdaad. Ik kan bij makePCB niet vinden wat hun freeskopgrootte is.
plane terug zal ik doen.
oftewel, todo:
- diode's eruit.
- 4543 multiplexen vanuit PIC
- voor numitrons ULN's plaatsen.
- voeding voor IC's correct maken
- uitbreeksleuf correct maken.
Ik wil de ULN2003 gaan gebruiken, vooral omdat hier 7 stuks inzitten.
Kan iemand mij uitleggen of ik hier wel of geen weerstanden achter moet gaan plaatsen?
ik ben vooral benieuwd naar de waarom.
Ik heb ook wel eens printen laten maken bij makepcb met een breaktab.
Belangrijk is dat het gleufje =>2mm is aangezien dit met een 2mm freesje doen.
Ik had net zoals Free_elctron zegt er een paar boorgaatjes bij gedaan zodat het makkelijk en gecontroleerd breekt.
Wat Jordi zegt dat het in een aparte contour file moet is niet nodig, ik heb het gewoon zo opgestuurd en geen klachten ontvangen uit china.
Technisch maakt dat niets uit, je header kan wat kleiner maar that's it.
Ik zou numitrons niet gaan muxen, en zeker niet per zes, dan krijg je hoge piekstromen en weinig licht, de data om beurten in 4543's inladen gaat wel goed
( of bedoelde je dat ? )
Jup dat kan, of de pic op 5V laten rammelen als dat kan
Totaal niet spannend.
Op 7 juli 2009 13:50:55 schreef Sine:
exact wat ik bedoelde, numitrons muxen heb ik meteen maar uit mijn hoofd gelaten, ik wil wel wat kunnen zien
Zou je me kunnen vertellen of ik bij de ULN2003's weerstanden nodig heb om de uitgangsstroom te beperken oid.?
free_electron
Silicon Member
wat 2n3055 schrijft is correct. zo moet het.
de routing bits voor freeswerk zijn meestal 2mm
en een 4 tal gaatjes langs beide kanten is ideaal. ze noemen dat 'mousebites' (muizebeten)
het is hard geneog om assemblage toe te laten en zacht genoeg om makkelijk te breken zonder dat de print doorbuigt.
dank voor de tips.
ik ga komende dagen verder met de print.
onderdelen vandaag besteld, zodat ik vrijdag de laatste controle kan doen met onderdelen (kijken of ze wel passen etc) en dan vrijdag hopelijk ook de print opsturen.
Zaterdag ga ik dan 2 weekjes weg, en als ik thuis kom ligt er een bordje te wachtten, hopelijk
even voor jullie gemoedsrust (en een beetje de mijne)
Het bordje heb ik vandaag af kunnen krijgen.
Dankzij de snelle levertijden van Farnell had ik ook deze week alle onderdelen binnen en kon ik de laatste wijzigingen aan footprints etc toch nog doorvoeren.
Het bordje zoals hieronder weergegeven heb ik naar makePCB gestuurd, dus hopelijk als ik zodirect over 2 weken terug kom van vakantie kan ik me fijn in SMD solderen werpen.
Wellicht dat ik een mooie fotoreportage bij ga houden en jullie daar elders mee vervelen.
PS tips die nu nog komen, fijn, maar ik doe er niets meer mee denk ik
