Ik heb een afwijkend vermogen van 55 watt TL. (uv-c)
Kan ik daar nu 2 voorschakelballasten mee in serie zetten?
Dus 36+18 watt zodat de lamp toch de juist stroom krijgt (ongeveer).
Ik heb die 2 verschillende wattages ballasten gevonden; de 55 watt evsa zou ik nieuw moeten komen...
Ik heb geen idee of er een voldoende ontsteek spanningspiek bereikt zal worden. Wat denken jullie?
Als je plannetje al werkt dan moeten de spoelen parallel en niet in serie. Of begreep je het al en bedoelde je in serie met de lamp ?
Ja, het geheel moet natuurlijk in serie om de levensduur van de tl niet tot eendagsvlieg te maken.
Maar hoe het ontsteken zal gaan is me een raadsel.
Of krijg je in een niet-ontsteeksituatie dan ook een rare spanningsdeling over de spoelen?
Er zijn HF armaturen die een groter vermogensbereik hebben, mogelijk bestaan ze ook voor rond de 55W
Op 7 juli 2009 01:17:22 schreef uvc:
Ach eendagsvlieg, het is eerder een supernova. Als de theorie over spoelen klopt, dan mogen we doen alsof 2 spoelen parallel veranderd zijn in 1 grotere spoel. Je kunt het toch proberen ?
Maar denkt U dat het in serie zetten van de spoelen niet zal werken?
In serie zetten zal minder lampstroom geven. Dat gaat dus niet echt werken. Maar 58W is een gangbaar VSA, en die 3W verschil gaat je de kop niet kosten lijkt me.
In jip-en-janneke-taal: Als een tl-buis op gelijkspanning zou branden, dan was een em-vsa een weerstand. Als je dan een 18 en een 36 watt vsa in de la zou vinden, dan zou je die toch parallel zetten voor een 55 W toepassing en nooit in serie ?
Oke, tnx, ik zet ze dus parallel om het geheel functioneel te krijgen. Ik heb gewoon te weinig fundamentele basiskennis wat dat betreft. Hartstikke bedankt voor ieders bijdrage!
Op 7 juli 2009 17:20:22 schreef The Headhunter:
Gaat niet werken, zoek een 58w ballast.
Ooit had ik een exotische 80 Watt buis en die brandde op 2 40 Watt spoelen.
Om echt helemaal precies te zijn:
de spoelen zou je dan parallel aan elkaar zetten;
en die parallelschakeling zou dan in serie met de buis komen.
Eureka! zojuist een 18 en 36 watt spoel in parallel; tl gaat moeiteloos aan met 4-65 watt starter.
Volgens mij is het geslaagd. Nu maar afwachten wat de levensduur vd lamp zal zijn.
Bedankt allemaal.
ja; buis zit goed opgesloten. Ook afgedekt met testen. Via indirect licht (reflectie) gezien dat ie 't doet. Voor de zekerheid een plastic bril op. UVC reflecteerd zeer matig, reist hooguit 1,5 tot 2 meter door lucht en gaat sowiso nauwelijks door iets anders dan zeer specifiek glas heen.
I'm safe.
Tnx.
