Ik wil een apparaat gaan verwarmden met behulp van verwarmingselementjes.
Ik gebruik 12V elementjes van 7.5 W, 3.75W, 2.5W en 1.25W.
Ik heb een voedingsspanning van 24V (kan genoeg amperes leveren), ik zet de 7.5W en daarachter de andere elementjes parallel, dus in feitje 2 x 7,5W.
Dit zorgt ervoor dat ik netjes 12V over de elementjes krijg.
Nu het probleem: als een van de parallel geschakelde elementjes kapot gaat (bijvoorbeeld de 2,5W) gaat het mis met de spanning, deze zal niet meer hoog genoeg c.q. te hoog worden.
Is het mogelijk dat ik met transistors de boel kan beveiligen (zodat de strromkring wordt onderbroken) ik dacht zelf aan zoiets:
Alvast bedankt voor jullie reacties
Freaky
Meten is weten
Is het niet eenvoudiger om je 24v voeding om te bouwen naar 12 volt ? Of een 7812 ( er bestaan ook 3A versies ) om de benodigde 14 watt ( een dikke ampere )naar je elementen te sturen.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Freaky
Meten is weten
Freaky
Meten is weten
Juist ja, maar niet al te propere oplossing, maar idd het zou werken, wel snelle zekeringen gebruiken en met de juiste stroom, ( zullen ook wel beetje heet worden...), zo net boven hun werkstroom
Het ombouwen is op zich wel een alternatief, ik heb alleen zeer weinig ruimte?
Wat is een mooie (en kleine) oplossing om de spanning om te zetten.
p.s. Het was mijn bedoeling om ook nog een controle-led in de schakeling te zetten om te controleren of er een element defect is....
Franky
Welke kant gaan we op?
je kan over ieder element ook een zener plaatsen van ongeveer 15 volt. Gaat een van de elementen stuk dan staat er over het andere element 24volt de zener gaat ingeleiding en veroorzaakt sluiting tussen + en -. Zet een zekering voor de schakeling en deze brand door
(+)zekering|--------------
| | /_\
| | /_\
[Bericht gewijzigd door Franky op ]
Freaky
Meten is weten
Ombouwen naar 12 Volt neemt niet veel plaats in. Met een MC78T12CT, een 3 pens regelaar die 3 Ampere kan leveren, aansluiten zoals een 'normale' 78xx regelaar, wel koelplaatje gebruiken.
