Ik ben van plan om zelf een belichtings apparaat te gaan maken om zelf ook printplaten te kunnen maken in plaats van afhankelijk te zijn van school. Ik heb al bepaalde topics gelezen alleen die zijn al best oud zoals deze uit 2004
http://www.circuitsonline.net/forum/view/8909
Ik had zelf ook zo'n idee want ik heb thuis nog een oude scanner staan alleen ik heb een aantal vragen:
1. Kun je ook ergens anders TL-buizen krijgen in plaats van uit bijv. een gezichtbruiner en hoe heet zo'n TL-buis?
2. Hoe kan ik deze TL-buizen aansturen doormiddel van een knop of een timer?
3. Hoeveel spanning heb ik nodig voor deze TL-buizen aan te sturen?
ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
1. Een goede elektroboer moet de buizen, starters en voorschakelapparaten wel hebben.
Zijn UV-TL buizen. Let op, geen black light buisjes!
2. Kan beide.
3. Het lichtnet, dus 230V
Er zijn recentere topics over dit onderwerp dan 2004.
1: Natuurlijk kan dat! maar waarom zou je dat willen? je bent zo 8 á 9 euro kwijt voor 1 buisjes, ze heten geloof ik UV-lampen, of zonnebank tl-etjes, iets in die richting ;)
2: Ik heb de TL's gewoon aangesloten zoals het moe.
Met een relais er tussen, die aangestuurd wordt door een µC.
3: Je hebt ~230V, Zie ook wikipedia.
Op 9 juli 2009 21:50:35 schreef Hugo Welther:
2. Kan beide.
Heb je een aantal links hiervan want ik heb er geen gevonden?
Bedankt voor het snel posten
Voor elektroboeren kun je links in het menu op "Shops" klikken.
En met Google zoeken op "uv tl buis gezichtbruiner" levert meer dan tweehonderd links op, met alleen op de eerste pagina al drie winkels.
Bij een kringloopwinkel staan vaak gezichtsbruiners voor 5 tot 10 euro, dat is veel goedkoper dan losse buizen, fittingen, starters en vsa's te kopen.
