Ik heb hier een Samsung LCD tv LE32S71B. Deze start niet op. Stand-by led knippert.
Ik verdenk het primaire voedings ic F9222L. Heb al diverse elko's vervangen.
Deze is bij Aswo niet leverbaar. Wel de F9222LF219.
Kan iemand mij vertellen waar deze is te bestellen voor een betaalbare prijs, of kan ik het type hierboven gebruiken? Complete voeding kost zo ongeveer 100 euro. Vind ik voorlopig zonde.
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Het ic (F9222LF219) staat toch bij de artikels van je toestel bij Aswo?
Trouwens, de foto is het ic dat je zoekt.
Ofwel wacht je op uitleg van een tv-techneut ofwel contact opnemen met de helpdesk van Aswo.
Er staat nergens bij Aswo dat de F9222LF219 de vervanger is voor de F9222L. En deze kost 85,90 ex, terwijl de complete voeding goedkoper is.
Hoe dan ook, bedankt voor de respons.
de F9222LF219 heb ik onlangs nog enkele ingekocht voor onder de 13 euro bij ASWO en die werkt prima in het toestel wat jij daar hebt,ik heb hetzelfde toestel staan met dezelde klacht waarin ook dat IC defect was.Er staat nog een tweede toestel met een zelfde fout waar het inverterpaneel van defect is ( trafotje om zeep )
Het beste controleer je of de voedingsspanningen op de voedingsplug rechtsbovenaan op de voeding goed zijn,zoniet kun je aan dat IC denken.Zijn deze spanningen goed dan controleer bij het aanzetten of de backlight kortstondig opkomt en uitvalt,dan bestaat de kans dat het inverterpaneel defect is.
Het exemplaar van 85,90 is inderdaad de eerste die je tegenkomt. Aangezien Aswo achter niet alleen generieke onderdelen levert, maar ook originele replacements moet je altijd even verder kijken dan je neus lang is omdat de prijsverschillen makkelijk tot een factor 10 kunnen oplopen tussen identieke onderdelen. Ze hebben hetzelfde IC ook voor 25,98; 25,57 en 12,50....
