hallo iedereen
Als modelbouwer ben ik van plan een spuitcabine te maken, een houten "kist" waarin een wc-ventilator of "fannetje" wordt geplaatst waardoor stof en verfdampen, wanneer je je model airbrusht of met een spuitbus spuit, worden weggezogen. Z'on wc ventilator werkt op 220v en heeft normaalgezien 2 draden waardoor deze rechtstreeks op het electriciteitsnetwerk van een woning kan worden aangesloten.
Graag zou ik deze 2 draden graag in een stekker laten uitlopen zodat ik deze steeds in en uit het stopcontact kan pluggen. Het probeem is echter dat ik niet goed weet hoe de ventilator op een veilige manier te verbinden met een stekker. Kan ik bijvoorbeeld een stekker en snoer van een oud apperaat nemen en deze via een lusterklemmetje verbinden met de 2 draden van de venitlator? of is dit niet veilig? Zijn er betere oplossingen?
Bedankt.
Een kroonsteentje zou prima werken, maar de gassen die afgevoerd moeten worden zijn waarschijnlijk vlambaar. Beter is een systeem op een 12 volt computerventilator.
Edit: Missschien dat die ook vonken, maar dat dacht ik niet. Wacht maar even op reacties van andere, voor de zekerheid.
[Bericht gewijzigd door niels v.v op (27%)]
Persoonlijk zou ik ook voor een 12V ventilator gaan.
En dan een brushless computer ventilator.
Voor zover ik weer zouden die een stukje veiliger moeten zijn omdat brushless fans niet / minder zouden vonken. En door de lagere spanning is het geheel ook weer iets veiliger.
Je kunt de ventilator aansluiten op een instelbare adapter, zo kun je de snelheid ook nog eens regelen ook.
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
ik zou gewoon gaan voor een normale stekker met adereindhulsjes erop lekker makkelijk aansluiten
en vonken en gassen uit spuitbus maak je daar maar geen zorgen om de verhoudingen kloppen toch niet voor een explosie
Het gaat niet om de hoogte van de spanning hoor, 12V is in dit verband echt niet veiliger dan 220V.
Proffesionele verfcabines en spuitwanden zijn uitgerust met explosieveilige verlichtingsarmaturen en eveneens explosieveilige ventilatormotoren. (EX-E-II T3). Dat zal niet voor niets zijn.
thawebman, de samenstellimg van het verf/luchtmengsel heb je niet in elk stadium van het proces in de hand.
Ik zou me eerst eens goed inlezen. Google is je vriend.
Gadget_inc
Het verschil tussen een verfspuitcabine en een airbrush voorziening ontgaat mij even. Behalve dan hooguit het verschil in schaalgroote van een eventueel brandbaar mengsel.
Bij airbrushen wordt ook vaak oplosmiddel gebruikt voor het doorspuiten (reinigen van het apparaat) en voor het reinigen van werkstukken.
Beter dus een vonkvrije (borstelloze?) motor te nemen en een afgesloten verlichtingsarmatuur.
klein is fijn
Op 10 juli 2009 20:50:18 schreef Gadget_inc:
We hebben het hier over airbrushen !!!
Ik zou het knap vinden als je die dampen ontstoken krijgt.
Ik hou er toch niet graag een aansteker bij als ik daarmee bezig ben. Er gaat redelijk wat thinner door de verf..
Zomaar zeggen dat de dampen niet zullen ontsteken omdat het mengsel verkeerd is, dat zou ik niet zo snel doen. Maar ach, met een brushless fannetje zal het niet zo'n vaart lopen.
De grote vraag is waar je de rommel heenblaast. Als je van plan was om het aan de achterkant van de cabine alsnog de ruimte in te blazen, stop maar. Zonde van het gat.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (22%)]
Het verschil hier is dat het een kleine open spuitcabine is. Er word dan ook een hoop andere lucht meegezogen. Of zou dit te weinig zijn.
Een ander verschil is mischien dat auto's in 1 keer en langdurige gespoten wordt en dat airbrushen korter en minder intensief is.
SparkyGSX
Borstelloze ventilatoren hebben geen koolborstels of andere contacten die, bij normaal gebruik, kunnen vonken. Wanneer ze stuk gaan zou het kunnen, maar dat lijkt me niet erg waarschijnlijk.
Ik zou me eerder zorgen maken over de lagers van die ventilatoren; als daar verfdamp in komt, zouden ze vast kunnen lopen. Uiteindelijk zullen ze waarschijnlijk de geest geven, maar ik heb geen flauw idee hoe lang dat zou duren.
Bedankt voor die snelle reacties.
Normaalgezien zou een WC/badkamer ventilator toch voorzien moeten zijn voor het afvoeren van vochtige dampen.
Maar ik ga toch even nog wat opzoeken hoe ik het eventueel via 12V circuit ga doen, gebruikmakend van een borstelloze PC-venilator. Een adapter en snelheidregelaar heb nog wel liggen. Ik heb al enkele webshops afgeschuimd...mijn vraag: Is daar een een speciale notatie voor of ze bortelloos zijn?...ik ben namelijk niet thuis in de electronica.
Ik heb eigenlijk nog nooit een PC fan gezien mét koolborstels... Misschien ben ik te jong en hebben ze ooit bestaan, maar ik ben er nog geen tegengekomen....
Standaard badkamer / whatever fans zijn kortsluitanker motoren, daar is ook geen koolborstel in te vinden en dus prima bruikbaar.
Vanmiddag heb ik me zo'n buisvormige badkamerfan(220V) aangeschaft.(Min of meer dit type: http://shop.conrad.nl/verlichting-installatietechniek-beveiliging/vent…) Het probleem is dat hij voor mij in de verkeerde richting draait. Ik heb al geprobeerd de draadjes te verwisselen maar hij blijft steeds in tegenwijzerszin draaien...een voor mij verkeerde richting.
Hoe kan ik deze in de andere richting laten draaien?
Bedankt.
De draairichting van de motor omdraaien zal moeilijk worden, maar kun je niet gewoon de ventilator andersom monteren?
Dat is nu juist zo makkelijk aan deze ventilators.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Op 13 juli 2009 19:11:17 schreef Periang:
Andersom monteren?
ventilator omdraaien
ipv aanvoeren zuigt hij af of andersom
de lucht die een ventilator verplaatst komt van de andere kant van de ventilator (aanzuigen)
