Ik wil een soort vna afluisterapparaatje maken met een bereik van ongeveer 50 meter op 1.5-3 of 9 volt.
Ik zoek dus een simpel (lieft nederlanse) schema + duidelijke beschrijving van een FM-zender waar een klein microfoontje in zit.
Wie kan mij hieraan helpen?
de linkspagina? zenders.coolbegin moet je hebben.
En zo niet......
Hallo Wielman!
Als je met google zoekt vind je nog veel meer!
Maar hier onder staat het een en ander.
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/fmv7.htm
http://members.lycos.nl/surftowesley/fm_schemas.htm
http://www.rob007.8m.com/cgi-bin/i/fmv007.jpg
hier word ook veel over het spul gesproken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/9223
Succes….Rob.
Ik ben alleen op zoek naar een schema met microfoontje er in, want anders moet ik ook nog een microfoonversterkertje maken.
Oké wieleman!
Dan bouw je alleen dit:
Ik moet dan wel zeggen ik weet niet of tie dan hard genoeg is.
Het is allemaal het zelfde schema (JostyKit)
Ik heb ook nog wel andere schema’s maar die heb ik in boeken.
En zijn niet ge test en heb ik niet 123 op PC.
Ik zal even voor je zoeken nog.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/uspy3.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/uspy2.htm
http://w1.859.telia.com/~u85920178/tx/bug.htm
dees is jammer genoeg beschadicht!
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/fmt2.htm
Nou je kan niet zeggen dat ik mijn best er niet voor gedaan heb!
De eerste twee staan ook in een boekje miniatuur spionnen deel???
Succes!
Rob.
Ik heb deze al een paar keer gemaakt, en deze werkte telkens perfect. Door de grote gevoeligheid is zelfs het tikken van een klok te horen. Je spreekt wel best niet rechtstreeks in de microfoon. Het bereik is iets rond de 50-100 meter, je komt gemakkelijk het hele huis door.
Op 3 april 2004 11:42:37 schreef Thomas:
Op 3 april 2004 11:13:11 schreef rob007:
Oké wieleman!
Bedankt!! Ik zal ze beiden eens bouwen, reacties erop zal ik hier nog wel plaatsen.
Hahaha hee wiel
Het schema wat zo perfect werkt is bijna het zelfde als die JostyKit!
Wel leuk gedaan ingegoten met….?
Het schema is het zelfde alleen de waarde zijn iets anders.
Ik heb ergens ook zo iets nog liggen.
Ik zal eens kijken waar ik het heb.
Ff op site zetten of zo, ff kijken.
Groetjes van hier….Rob.
Op 4 april 2004 00:48:45 schreef rob:
Dat is gewoon met een lijmpistool gedaan :). Ik vreesde voor de extra capaciteit die dit ging geven, maar achteraf bleek het nog altijd uitstekend te werken. Het is ook nog goed te verstoppen om als afluisterapparatuur te gebruiken. Nu je het zegt lijkt dit schema idd wat op de jostykit, maar er zit wel nog een microfoontje met versterkertrapje bij.
Tikkie trug Thomas en wiel..
Nee hij is wel het zelfde!
Kijk zelf maar even dit is ongeveer de JostyKit:
en jou schema is het zelfde kijk maar eens.
Het verschil is niks
Ja de waardes en spoel enz maar hij is vrijwel het zelfde.
Al die simpele zendertjes lijken op elkaar kijk maar eens naar andere schemaatjes.
Ja er zijn er wel die anders zijn, maar toch….
Lukt het een beetje?
Succes Rob.
nee, in die ene zit nog geen versterkertrapje voor het micofoontje, dus voor afluisterdoeleinden heb ik daa rniet zo veel aan, om m'n mp3speler door het hele huis te laten spelen werkt het wel.
Seg Thomas, die spoeltjes, kan je die gewoon in de elektronikaboer gaan halen of....
Op 6 april 2004 08:43:39 schreef Ives:
Dat zijn 2 gelijke luchtspoeltjes die je zelf kan wikkelen. De uitleg staat bij de tekst.
Op 6 april 2004 11:34:36 schreef Thomas:
/offtopic
Waarvoor dienen die luchtspoeltjes eigenlijk?
/offtopic
De een spoel om saampjes met C4 de frequentie te bepalen.
De ander als een soort aanpassing met de antenne.
Zijn de mensen het er mee eens?(is er iemand die de antenne spoel beter kan omschrijven?)
Mag ik het zo tikken?
Maar die bovenste is belangrijk anders hoor je hem niet op de radio,
Alhoewel zonder een goeie antenne doe je ook niks natuurlijk!
Rob007.
Sorry dat ik dit topic omhoog schop maar ik wil iets vragen met betrekking op een schema hier genoemd en lijkt me onzin om een nieuw topic te starten.
Het gaat om dit schema. Ik heb deze gemaakt en hij doet het zo ongeveer. Ik neem aan dat het de bedoeling is dat je op de radio zoekt naar een fm band met alleen maar ruis. Hier ga je aan het trimmertje draaien tot dat deze stilte geeft of een rondzingende fluittoon.
Heb ik gedaan en vanaf heel dicht bij de radio werkt het wel redelijk maar er blijft een ontzettende ruis inzitten waardoor het dus echt niet mogelijk is om dat getik van de klok te horen.
Ik stel af met een schroeven draaiertje, ik draai totdat het stiller wordt dan daarvoor of als ik een fluittoon hoor. Zodra ik dan de schroevendraaier weghaal en geen contact meer maak met het trimmertje is het steeds zo dat hij meteen weer begint te ruizen of stopt met piepen. En aan me antenne ligt het niet want ik heb er ff een overdreven antenne van 1,5 meter aan gehangen.
Oftewel het afstellen lukt gewoon niet echt. Iemand die mij tips kan geven hierover?
Thomas hoe heb jij dit gedaan?
Okey hij doet het perfect. Maaaaar een heel groot nadeel. Hij doet het alleen zolang ik het schroevendraaiertje vasthoud. Zodra ik die loslaat begint hij meteen weer te ruizen. En dan hoor je eigenlijk ook niks meer. Alleen maar ruis dan, hij vangt dan ook niks meer op.
Iemand die weet waar dit aan kan liggen?
Als je het schroevendraaiertje weghaalt, zal de frequentie van het zendertje iets veranderen. Je moet de FM ontvanger dan opnieuw afstemmen op de zender.
Als bovenstaande niet werkt: heb je wel een snoertje aan L2 gehangen? Het snoertje werkt als antenne. Probeer eens een stuk van bijv. 50 cm, en kijk of dit helpt.
ja ik heb er zelfs een antenne van 1,5meter aan gehangen. En ik dacht ook al zoiets dat de frequentie iets veranderde. Tsja het is een klein verstelbaar condensatortje dus een schroevendraaiertje zal idd wel wat verschil maken. Dan moet ik maar iets van plastic gebruiken voortaan.
Ik heb even met de scan radio van me stereo geprobeert. Ik heb gewoon dat dingetje er bovenop gelegt en op scan gedrukt. Dan vind hij wel de juiste frequentie maar als ik hem van de radio af pak begint alles meteen te storen en als ik hem in een andere kamer (nog geen 5 meter verder alleen met een muur ertussen) neer leg ruist hij ook alleen.
Ik heb zelf geen verstand van hf. Maar er was laatst een jonge bij ons die wel veel ervaring hiermee heeft. Hij had ter demonstratie ook een zendertje mee genomen. Deze stelde hij met zijn nagels af, zodat de frequentie niet verandert na het afstellen. Je zou ook iets van plastic kunnen gebruiken. Is denk ik nog beter. Onze vingers geleiden namelijk ook.
Ik heb trouwens wel een trimmertje van 22pF in plaats van 18pF genomen want 18 hadden ze niet meer. Ik denk dat de gevoeligheid hierdoor wel wat preciezer is.
Hallo iedereen.
Het zendertje is onstabiel zo noemen ze dat.
Als je in de buurt van het zendertje komt of van de antenne –
Met je hand dan verschuift het zendertje BV 1MHZ.
Ook als je inderdaad met een metalen schroevendraaier de trimmer draait -
Tot de ruis weg is en je de trimmer loslaat met de schroevendraaier verschuift ie ook –
Weer BV 1MHZ.
Dat trimmen moet je eigenlijk inderdaad zo als LAMPIE al zij met een plastik –
Trimsleuteltje doen dat is eigenlijk ook een vaste regel!
Maar dan nog is het zendertje onstabiel dat verandert daar niet mee.
Je kunt er misschien wel wat aan doen en dat is het volgende.
Neem een ceramisch condensatortje van tussen de 1 en de 10nF.
En zet die over de plus en de min ter hoogte van R6 en C3 naar C4 en L1.
En dan heeft HEER HOOG FREQUENT ook nog een verzoek?
Hou het draadje naar de min als het moet altijd het langst en het draadje naar de plus –
Altijd zo kort mogelijk en gelieve dit altijd zo te doen!
Nog liever zouden ALLE! Draadjes zo kort mogelijk gehouden worden!
Maar dit kan niet altijd natuurlijk.
LET OP hang me straks niet aan mijn worden op als het niet lukt!
Want soms wil het dan nog niet stabiel zijn.
(licht BV ook aan de antenne koppeling( kan je ook misschien nog wat aan doen)
Een trimsleuteltje kan je zelf maken door een strookje printplaat te knippen/zagen.
4 X 150 MM (een trimsleutel set kost best duur)
En de kopse kant schuin af te vijlen tot die in de trimmer past.
Rol er wat isolatie tape omheen voor de grip en trimmen maar.
Rob007.
dit soort oscillatortjes is echt niks hoor jongens!
leuk om met 3 onderdelen een draaggolfje te kweken maar het fietst.... Bij babyfoontjes voor kennissen {die voor geen geld een zendertje wilden} deed ik het antennedraadje niet aan de kant van de collector, maar de emitter. Op de één of andere manier kon je dan toch door de kamer lopen zonder dat het ding een megaHertz verliep!
Wat jij zegt Rob is wel waar, door alles zo kort mogelijk te houden, kun je de freq. nog wel redelijk in de hand houden maar als je dan toch aan de trimmer draait hoor je
-plop,plop, PLOP[YESS!!], plop,plop,plop :-)
Ik blijf erbij dat voor kleine zendertjes de BF900 een uitstekend geval is.
http://www.frn.net/tech/xmitters/fm/bf900/
Niet moeilijk te bouwen, evt. op een expirimenteerboardje
Het schiet me net te binnen, ik heb evt. nog wel zo'n printje zoals op die site staat liggen.
[Bericht gewijzigd door Telstarradio op ]
Ja er zit ook wel wat in de BF900 is een leuke FET.
Misschien zal ik er even eentje op mijn site zetten.
Misschien voor de lol wat fotootjes er van, kan geen kwaad.
Niet te min vind ik de BF245 ook nog wel een leuk dingetje –
Om mee te bouwen, het werkte laatst ook weer leuk.
(Ik had je trouwens nog een mailtje getikt niet aan gekomen?)
Rob007.
