Ik heb, voor mij, een complex probleem.
Ik heb mijn tuinverlichting aangesloten op dezelfde groep als mijn wasautomaat. Sinds kort wordt onregelmatig de aardlekschakelaar uitgeschakeld. Er is verder niets veranderd in de installatie en de tuinverlichting is al 5 jaar zo in gebruik. Als de aarlekschakelaar uitgeschakeld is en ik deze weer wil inschakelen lukt dat vaak niet. Als ik de groepen (3 t/m 4, maar dat is denk ik niet belangrijk) uit de meterkast dan uitschakel en de aarlekschakelaar weer inschakel, dan lukt het wel. Als ik dan de groepen dan weer inschakel gaat alles weer goed. Soms schakelt de aardlek er na korte tijd weer uit en soms duurt het wel 5 uur. Kan de aardlekschakelaar defect zijn, of moet ik mijn probleem ergens anders zoeken? Alvast bedankt voor de reacties, Patrick
Edit: Overigens treedt het probleem allen op als de buitenverlichting aan is, dus ik heb al bedacht dat door de buitenverlichting komt. Maar soms duurt het dus 10 minuten en soms wel 6 uur... Dus ik begrijp niet wat te doen....
[Bericht gewijzigd door Patrick van Mierlo op (12%)]
Je moet het waarschijnlijk zoeken in je buitenverlichting, je beschrijft nl. een typische vocht storing.
Maar waarom dan soms snel en soms pas na een aantal uren? Het is ook niet afhankelijk van weersomstandigheden...
Dat gaat samen met de hoeveelheid vocht op de plaats van de aardsluiting.
Door de aardsluiting verdampt een deel van het vocht zodat de sluiting zich deels opheft, het wachten is dan tot het moment waarop er weer voldoende vocht op het defect zit.
Kijk ook eens in de armaturen en wcd-en in de tuin, beestjes wonen daar graag in.
Bedankt voor je reacties, ik ga het nakijken.
Wat ik dan nog steeds vreemd vind, is dat het mooi weer is als ik buiten zit, anders ga ik wel naar binnen:-) Zoals ik al liet weten maakt het niet uit of het al een week droog en warm weer is of het enorm regent.
Temperatuur verschillen kunnen zorgen voor "in en uit ademen" van de buitenlucht en dan voor condens. (Berucht bij bijv. tandwielbakken die ergens buiten staan en zo langzaam maar zeker een laagje water in de olie krijgen) :r
Buitenverlichting is het meest waarschijnlijk. Ooit vond ik na lang zoeken een naakslakje in een aansluitdoosje! De sporen die de slak maakt zijn vochtig en voila: af en toe de ALS er uit.
We hebben hier ook dergelijke problemen gehad. Oorzaak was een met water vollopend aansluitdoosje, zonder afvoergaatje.
Ook is de CV ketel wel eens de oorzaak geweest. Door een vuile brander trokken er metalen dingen scheef waardoor er een aardlek ontstond.
Als er ooit eens een overslag heeft plaatsgevonden en er is iets verkoold (bvb de aansluitklem) dan geleidt die koolstof ook de stroom. Dat kan heel intermitterend zijn.
Simpelste manier om dit te weten is de tuinverlichting eens 14 dagen af te koppelen.
eerste waar ik bij buiten verlichting naar kijk is van die witte glazen bollen, reeds verschillende keren stonden die gewoon vol water
