Hallo
Ik heb RGB ledjes van Vishay. Nu wou ik hier een soort RGB reepje(=printje) voor maken zodat ik het kan gebruiken in een zo'n lichtbalkje.
Ik heb alleen het grote probleem dat ik in EAGLE of in andere lay-out programma's dit ledje niet vind. Het gaat om smd leds dus is een printplaat wel heeeel handig.
Weten jullie misschien een oplossing?
Het gaat om deze ledjes:http://www.vishay.com/docs/81742/81742.pdf
Als hij ook niet op de Eagle site te vinden is zul je hem zelf toe moeten voegen.
Dat is heus niet zo ondoenlijk moeilijk, zie de handleiding :)
Ik heb zelf nog nooit iets toegevoegd aan de library. Ik zal op de site van EAGLE eens kijken. Bedankt voor de tip.
EDIT: Ik vind niet meteen een library met de naam vishay, maar ik zol nog even verder zoeken.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (22%)]
de sparkfun eagle library heeft ook een RGB smd led.
probeer eens of die past en of de aansluitingen overeenkomen.
http://www.opencircuits.com/SFE_Footprint_Library_Eagle
In "mijn" Eagle is een "PLCC-4 Multi topled" overigens gewoon aanwezig ( Eagle "led"-library, gevonden door te zoeken op PLCC4)
Maar let er op dat de koelvlakken groot genoeg zijn, ik heb het niet gecontroleerd.
Ik vond dat ook net.:p
Ik wist alleen niet dat het topled heette. Toch bedankt.
