Ik heb een Pioneer PDP 502MXE 50" plasma scherm gekregen met een kapotte voeding. Deze heb ik weg gebracht naar een reparateur die (net als ik) geconstateerd had dat de voeding kapot is. Hij kan er een nieuwe module in zetten voor 800 euro??
Hebben jullie hier andere ideeën voor? en waar ik eventueel z'n voeding kan kopen?
Alvast bedankt,
Gr Toon
Jeroen Boere
probeer eens een plasma op de kop te tikken die gevallen is waarbij dus de ruit defect is.
voeding doet het doorgaans nog wel.
Op 18 juli 2009 14:19:49 schreef Jeroen Boere:
probeer eens een plasma op de kop te tikken die gevallen is waarbij dus de ruit defect is.voeding doet het doorgaans nog wel.
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je reactie, weet jij ook hoe ik er achter kom of dat ook een passende voeding is? Ik neem aan dat ik er niet een willekeurige pioneer plasma voeding in kan stoppen...
Gr Toon
Jeroen Boere
Op 18 juli 2009 14:37:36 schreef tlieberg:
[...]Hallo Jeroen,
Gr Toon
denk het inderdaad ook.
Maar ik weet dat er op de NL markt redelijk wat 50MXE(1) plasma's zijn. en deze zijn ook al een aantal jaar in de rental markt in gebruik. logischerwijs moet er dus een kerkhof van die dingen zijn.
Jeroen Boere
ik weet bij mij op het bedrijf een paar te liggen.. maar die gebruiken we zelf voor spareparts.
ik zal na mijn vakantie eens informeren bij de TD, die hebben altijd bijzonder goeie ingevingen
Waarom probeer je de voeding niet gewoon te herstellen?
Vele voedingen van plasma toestellen welke NLA heb ik al moeten herstellen en het is te doen hoor.
Hoeft echt lang niet altijd moeilijk te zijn
Die Pioneer voedingen zijn vrij complex (lastiger dan Philips). Er zitten per spanning losse stuurmodules in die in SMD zijn opgebouwd, en in het exemplaar dat ik hier op de grote hoop heb liggen zijn een aantal FET's geknald. Vrij veel vervangen en goed zoeken dus.
Bedankt voor jullie reactie's en het meedenken.
Het schijnt vrij complex te zijn om zelf te gaan repareren. Heb net naar pioneer gebeld, z'n losse module kost 440,-. Als jullie nog goedkopere ingevingen hebben, dan hoor ik dat graag.
Toon
Op 18 juli 2009 22:00:26 schreef TV Don:
Heb jij er vertrouwen in dat je z'n voeding zou kunnen repareren? zo ja, zou jij er naar kunnen kijken? Ik zelf heb er namelijk echt te weinig verstand van. Uiteraard tegen betaling...
Gr Toon
Misschien kan je ook even aangeven welke van de 5 rode leds er op de achterkant aangaan zodra hij in de fout schiet.
Dat maakt het zoeken makkelijker
ik heb momenteel ook een 502MXE op de werkbank staan.
Bij deze is de voeding nog heel alleen het y-drive board overleden.
dus als er iemand een y-drive board over heeft ......
De voeding is de AWV2009 ? Deze kost idd nogal wat zo'n 375 euro.
Herstellen van de voeding is een uitdagende kwestie. inderdaad vanwege de smd transistors en diodes die ook overleden zijn en lastig te achterhalen zonder compleet schema... Maar het loont wel de moeite gezien de nieuwprijs van een voeding.
Het Y-drive board (AWV1847) heb ik zo nog geen gegevens van kunnen vinden. Maar moet wel oplosbaar zijn..
De Pioneer service manual bevat een groot deel van de schema's. En een uitleg van de 5 rode leds die de fout code weergeven.
Ook is er een update document van Pioneer. Waarin een aantal uit te voeren updates staan voor dit type plasma.
Tevens zijn er natuurlijk een aantal fouten die heel veel voorkomen.
Tis niet voor niets dat Pioneer de voeding onder garantie heeft uitgewisseld in het begin...
Aantal veel voorkomende fouten:
Q201, Q202
de weerstanden R133, R134 , R168. 2,2 oHm 7W.
Dan de weerstanden R230 , R232, R234,
check alle elko's, met name aluminium SMD elko's.
Krijg vandaag alle elko's van het y-drive board binnen.
Ga deze uit voorzorg maar allemaal vervangen
Jo heren,
Bedankt weer! Ik zelf ben niet echt een electronica specialist. Weet er wel iets van, maar zeker niet zoveel als de meeste van jullie! Dus eigenlijk zoek ik iemand die een voeding over heeft, of er vertrouwen in heeft om de voeding te repareren. Dit alles uiteraard tegen betaling...
Thanks
Op 20 juli 2009 10:28:23 schreef tlieberg:
[...]Heb jij er vertrouwen in dat je z'n voeding zou kunnen repareren? zo ja, zou jij er naar kunnen kijken? Ik zelf heb er namelijk echt te weinig verstand van. Uiteraard tegen betaling...
Gr Toon
Ik denk wel dat ik zo,n voeding kan herstellen nee ik weet het zelfs zeker.
Ik moet daar echter voor gaan zitten en dat kost me veel tijd en dat heb ik er niet voor over.
Ik doe uitsluitend nog reparaties, waarvan ik met 90% zekerheid kan zeggen dat ik ze bij mij thuis kan herstellen.
Dit is in deze tijd steeds lastiger van te voren te bepalen, ook bij veelvoorkomende modellen!
Ik zou jou pioneer display dus mee moeten nemen naar mijn werk daar ik thuis de mogelijkheid niet heb om direct te kunnen stellen "dat is defect"
Daar het gewoon ontzettend druk is op mijn werk en wij PIONEER zeer zelden zien , en dus geen spullen er voor hebben, tja is dat geen optie.
Ik sla deze beurt dus over.
ik heb een andere tv gekocht.
Dus die van mij mag weg
Pioneer PDP502MXE
Y-drive board defect
Voeding wel goed !!
incl pioneer muurbeugel en Pioneer scartbox
Kan iemand mij aan een module helpen van een PDP-502MX?
Betreft de MC16343 een zgn "scan assy" er zitten er 4 van in.
Ik heb een tv staan waarvan er van 1 scan assy pcb 1 ic geklapt is..
Alvast bedankt voor het reageren,
DMJ
Hallo Playtronic,
Graag zou ik contact met je willen over het scherm. Ik zou de voeding graag komen ophalen.
Mijn emailadres is xxx
telefoon xxx
Op 18 juli 2009 16:16:40 schreef Jeroen Boere:
ik weet bij mij op het bedrijf een paar te liggen.. maar die gebruiken we zelf voor spareparts.ik zal na mijn vakantie eens informeren bij de TD, die hebben altijd bijzonder goeie ingevingen
Heb jij nog bij de TD kunnen kijken of er nog een spare voeding ligt?
Op 21 juli 2009 14:05:30 schreef playtronic:
Waar kan ik de 5 rode leds vinden?
Thanks,
Toon
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
