free_electron
Silicon Member
Bon , nu iedereen zowat weet dat liion cellen potentieel heel gevaarlijk zijn , en dezer dagen protectiecircuits goed verkrijgbaar zijn , wou ik een serieus topic starten over Liion cellen.
Wie heeft er praktische ervaring ( en dan spreek ik over gefundeerde , gemeten data , niet over nou ik sluit die altijd parallle en dan ga ik 3 meter verder staan. als ze niet ontploft gebruik ik ze )
Der is relatief weinig te vinden over de cellen en het gebruik.
Ik will een battery pack gaan maken met Liion cellen ( 3.7 volt 3000mAh ) In totala 12 cellen ( 4 in serie geschakelde groepen van elk 3 parallel ( ik wil 14.8 volt aan 9000mAh dus )
Je kan 3.7 volt 3000mAh cellen kopen kant en klaar met beveiligingselectronica ( overspanning / diepontlading) ingebakken. das dus al heel fijn.
Maar. Als je een batterypack gaat maken zoals beschreven rijzen er toch een berg problemen
1- hoe laad je dat ding. je gaat de cellen moeten balanceren onderling .... hoe ? ik weet dat er printjes in omloop zijn maar ik wil schema's zien ... De balancer wil ik zelf maken. De protectie electronica niet, die zit al ingebakken in de cel...
2- kan je zomaar cellen parallel zetten of moet daar ook iets tussen...
3- bij cellen die in serie staan veronderstel ik dat er toch wel ene gaat zijn die rapper 'leeg' is dan een andere... het beveiligingcircuit kickt dan in en schakelt de cel uit met als gevolg dat de batterij te vroeg afschakeld. wie heeft er meetdata over hoe groot de ontladingsspreiding is ( we gaan uit van allemaal nieuwe cellen )
4- wat is beter (a) 3 paralllel groepen van elk 4 serie cellen of (b) 4 serie groepen van elk 3 parallel cellen
dus het battery pack komt er zo uit te zien
(a)
-[cel]-[cel]-[cel]-[cel]-
- ---+-[cel]-[cel]-[cel]-[cel]-+-- +
(b)
-[cel] -[cel] [cel] [cel]
- ---+-[cel]+-+-[cel]+-+[cel]+-+[cel]-+-- +
of zijn er nog nadere betere configuraties.
kortom vragen te over.
timmie
ik meen dat Elektor een aantal schakelingen heeft gepubliceerd met betrekking tot LiIon batterijen/accu's over het opladen/balanceren/protectie zal het zo opzoeken voor je.
/edit:
dat ging dus om LiPo's en ik geloof niet dat je daar iets mee kan ik zal eens kijken of ik de betreffende elektor hier heb het is de halfgeleidergids 2005
[Bericht gewijzigd door timmie op (33%)]
free_electron
Silicon Member
Geen lipo. het gaat hem puur om LiIon cellen. ( andere electronica nodig. )
andere vragen war ik mee zit :
men spreekt van 3.7 volt LiIon cellen. bij het lezen van de datasheet staat er : 4.2 volt eindterminatie.... en 2.8 volt discharge limit. ik vind niet direct curves hoe de cel zich werkelijk gedraagt.
met name : cel is vers geladen en de charge termination punt is bereikt.
nu trek je de cel uit de lader. wacht 10 minuten ( of totdat de cel koud is ) en je trekt 1 ampere uit de cel : hoe ziet de spanning er uit op dat moment.
Uitgaande van een 3000mAh cel : hoe ziet de spanning er uit na 1 minuut , 5 minuten , half uur, 1 uur , 2 uur 2uur 30 en op 3 uur.
hoe lopen de curves voor een belasting met 100mA (weliswaar met andere tijden dan ) 500mA , 1 ampere en 2 ampere ?
Hoe maak je een battery gauge voor die dingen ? zijn daar circuits voor ( ik weet dat er chippies bestaan , maar heeft iemand er ervaring mee ? )
De cellen die ik in gedachtne heb zijn 18650 type met ingebakken protectiecircuit.
timmie
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/150088/SANYO/UR18650F.… zoiets bedoel je free?
ik vond wel dit op google, misschien helpt dit iets:
http://www.uniross.com/UK/industrial/Product%5Ccharacteristics/010402
Squant
Op 23 juli 2009 21:53:58 schreef free_electron:
Ik heb ervaring met de LTC4150 coulomb counter. Dit heb ik alleen gebruikt voor het meten van het energie verbruik van een kleine verbruiker (een wireless sensor node TELOS-B kloon). Voor dat doel was hij niet echt geschikt, veel te kleine meet stromen en daardoor grote meet offset. Maar hij is eigenlijk bedoeld voor gebruik in laptop batterijen, goede match voor jouw toepassing.
Vergeleken met andere coulomb counters is hij best wel simpel. Je krijgt pulsjes bij X aantal coulomb verbruikt, met een polariteit indicator.
Texas instruments en Maxim-IC hebben complexere via I2C of one wire met counters aan boord en meer poespas.
Opstelling B is beter. Anders heb je een VEEL ingewikkelder "balansprobleem".
Die ene cel die een lagere capaciteit heeft, wordt geforceert om het spanningsprofiel van z'n beter broertje te volgen, en levert dan ook gewoon minder van de totale stroom.
Balanceren kan door een spoel op te laden op de cel die de hoogste spanning heeft. Daarna gebruik je de energie in de spoel om de hele batterij op te laden. Simpel!
Oh ja. Het aansluiten gebeurt door eerst te zorgen dat ze allemaal dezelfde spanning hebben. Als je ze gewoon allemaal laad, en ze kunnen 1A leveren, en ze zitten binnen 1V dan kan je gewoon een 1 ohm weerstand aansluiten tussen de verschillende pluspolen. Na een uurtje (of een dag om zeker te zijn), zijn de spanningen gelijk en kan je ze parallel zetten. Dan niet meer loshalen...
[Bericht gewijzigd door rew op (32%)]
free_electron
Silicon Member
Op 23 juli 2009 23:25:20 schreef rew:
schema aub.
das niet doenbaar. voor one-of-a kind kun je gaan knoeien op die manier. ik wil geen geknoei. het moet deftig en repeteerbaar zijn op INDUSTRIEEL niveau
Sorry. Ik wist niet dat het productie moest gaan draaien. Ik geloof dat die truuk die ik beschreef in een datasheet van een chipje stond die dat deed. Natuurlijk vergeten waar ik het gezien had. Sorry.
Hoe het op industriele schaal gedaan wordt, weet ik niet. Sorry.
Had je dit al gezien:
http://www.intersil.com/data/an/an1333.pdf
Mischien dat je uit die AN nuttige info uit kunt halen.
fe: heb je echt 4 cellen in serie nodig? Als je mogelijk er toch een schakelende voeding er achter hangt, dan kun je wellicht hetzelfde resultaat bereiken met een enkele cel (meerdere parallel) en een step-up. Dan kun je de load balancing achterwege laten. Scheelt een hoop hoofdbrekens.
Het nadeel is dat veel step-up/step-down converters verliezen hebben in de "diode drop". En procentueel wordt dat meer naarmate de spanningen lager zijn.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De enige ervaring die ik je mee kan geven is dat een ingebouwd protectiecircuit per cel niet gaat werken.
Je hebt dan over de werking van het samenstel geen controle. Je wilt dat het hele blok afschakeld op het moment dat één cel uitstapt.
Mijn eigen ervaring is ook dat de batterij 1,5 mm langer is en dat de PCB's relatief snel de geest geven.
Bovendien zijn de batterijen duurder.
Je zult dus een samengestelde PCB moeten maken voor het hele blok.
Ziets als dit:
Ze zijn overigens gewoon te koop.
free_electron
Silicon Member
@jojo er komt geen electronica achter. de battery wordt gebruikt om twee HID ballasts te voeden. tijdens powerup trekken dat ding zeer vreemde stromen. eenmaal de lampen aan zijn is de stroom quasi dc aan 2.5 tot 3 ampere. De ballast werkt tueen 9 en 16 volt en regelt zelf de stroom die hij trekt. (vermogen omzetter)
starten vanop een boostconverter lukt niet. de converter haalt het niet. de pieken zijn te hoog
@bart : das interessant zie.
@rew : neen het is niet voor indsutriele toepassing , het is voor mij persoonlijk , maar als ik iets maak dan wordt het wel ontworpen als een industrieel product. ik hou niet van knoei en prutswerk. ik ga een 4tal van die battery packs maken . die moeten uitwisselbaar zijn. ( twee die staan te laden , twee bij mij ) laadtijd is irrelevant. ontlaadtid is belangrijk. ik wil zolang mogelijk licht. met nimh haal ik amper 1.4 uur. ( 13.2 volt 4500mAh ) in het zelfde volume kan ik de liion cel kwijt. ik krijg dan 14.2 volt aa 9000mAh ... das 2.8 uur. perfect. 2 duiken in de voormiddag , 2 in de namiddag. ( cell swappen onder de middag ) ik heb nieuwe ballasts en lampen die elk 1000 lumen uitbraken.
@omicron : zeer interessante datasheet.alleen hun balancing systeem staat mij niet aan : ze branden gewoon de energie op in plaats van te recirculeren. dat is stom. de bedoeling is om zoveel mogelijk energie per cubieke centimeter te hebben en dan stook je ze op ... bad idea.
In Elektor stond een schakeling die het teveel aan energie in celX overpompte naar celY middels een spoel. Het kan dat het voor LiPo bedoeld was, naar dat maakt voor het principe niet uit.
Ik zal zo m'n Elektuurs even nalopen of het terug te vinden is..ik schat pakweg een jaartje terug..
