Ik heb hier de Satellite A300-1SR van toshiba staan.
Als ik op reis ga wil ik deze graag gebruiken in de auto.
Ik denk om deze adapter te kopen maar ik weet niet of die voor deze laptop wel geschikt is...
http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=16568
Wat ik bedoel met geschikt is dat er staat max. 70W maar op de adapter en batterij van de laptop staat niets van "Watt"....
Wat ik ook gedaan heb is gekeken op de website dat hij compatibel is met de autoadapter.
Daar heb ik de laptopgegevens ingegeven maar er staat "Toshiba Satellite 300 series", maar nu weet ik niet of dat dat de "A300" serie is....
Kan er iemand me helpen??
ik denk dat er op jouw adapter iets staat van
19V DC, 4.74A
dit is 90 Watt
die lader van maximum 70 watt zal dus niet voldoende zijn
Er staat op:
19V 6.3A
Hoe weet je dat het 90W is??
19V * 6,3A = 119,7W
het is dus zelfs 120 watt
Iemand was me net voor met de berekening, dat scheelt :P
P = U x I
En er zijn wel auto adapters met 120W hoor.
Voorbeeldje van een zaak in mijn buurt:
http://www.gistron.nl/info/35862/info.html
Dan zal het dit worden:
http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=15822
Moet ik dit om de zoveel tijd uitschakelen of mag ik dit bv. 4u aan een stuk gebruiken.
Ik zeg dit omdat ik hem eventueel als gps zou gebruiken...
Van de Trust site:
Beveiligd tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting
Moet wel gaan. Alleen als de accu helemaal leeg is, dan zal de adapter misschien 120W moeten leveren. Zit de accu vol, dan zal het verbruik een stuk lager liggen en wordt de adapter ook minder warm.
Oké bedankt!! =)
Ik ga dan deze kopen:
En voor de autobatterij kan het toch ook geen kwaad??
Als je maar wel blijft/gaat rijden.
Anders kan je accu wel eens vlot leeg zijn.
En als ik nu in de file zit?? =P
Moet ik echt "rijden" of moet gewoon de motor draaien??
als de motor draait levert deze de energie, je hoeft daarvoor niet perse aan het rijden zijn
In elke auto zit een dynamo die tijdens het rijden en in de file stilstaan de autoaccu weer oplaadt en de voeding levert aan alle elektrische en elektronische verbruikers in de auto.
Een omvormer 12 => 230 V is m.i. effectiever.
Die kun je ook voor andere zaken gebruiken.
Zo`n laptopvoeding alleen maar voor een laptop....
Maar heeft wel iets meer verlies, dan alleen die laptopvoeding.
Gr,
Eddied
120W is minder dan 'je lichten laten aanstaan', dat is 2×60W + 2×21W = 162W
Dan kun je nu afschatten hoe lang je zonder draaiende motor kunt werken. Houdt er rekening mee dat je nog moet starten!
Ik heb zelf een koelbox (60W). Die kan ik met mijn 68Ah accu rustig 5 uur laten draaien en dan weer wegrijden.
Houdt er wel rekening mee dat de meeste laptopvoedingen niet lekker willen draaien op goedkope omvormers, die een "gemodificeerde sinus" uitspugen; dit is namelijk een ordinaire blokgolf. De active PFC van je laptopvoeding snapt hier geen hout van, waardoor je in sneltreinvaart je laptopvoeding om zeep geholpen kan hebben.
Een oude laptop van mij was heel tolerant in wat ie accepteerde als voeding. Als de voeding boven de 16V was, dan ging ie hem gebruiken om vanaf te draaien. Als ie boven de 17 was, dan ook om de accu te laden. Ik heb me een tijdje zitten verbazen over wat er aan de hand was..... blijkt dat ik hem op een labvoeding had zitten wiens stroombegrenzer op "kan ie mee draaien, maar niet tegelijk laden". Dus dan zakte ie weer, en dan viel het laden uit, dan steeg de spanning weer, enz.
Na dat incident (ik was m'n voeding vergeten, dus moest m'n laptop die dag op de labvoeding draaien), heb ik ook eens zitten meten aan de bijgeleverde voeding.... Blijkt dat die precies hetzelfde effect heeft: De bijgeleverde voeding trok het niet om tegelijk te laden en te draaien.... Bij de labvoeding was het makkelijk om de stroombegrenzing gewoon een tikkie omhoog te doen.
Kortom, als er op de bijgeleverde voeding 100W staat, dan is het niet gegarandeerd dat de laptop daaronder blijft....
Op 25 juli 2009 11:32:03 schreef Tommyboy:
Ik heb dat verhaal al eens eerder gehoord, waarbij het om een DELL
ging.
Maar een schakelende voeding accepteerd alles, ook als het een echte
blok is (50-50%). Een gemodificeerde sinus is iets anders dan een
blokgolf.
Immers, de spanning wordt direct gelijkgericht. Dus maakt het niet uit
als het een blok is wat er in komt. Een blok is in dat geval zelfs
efficienter, omdat er minder dissipatie optreed.
Groeten,
Eddied
/edit: PS: Je lichten laten branden is niet 2x 60 Watt + 2x 21 Watt,
maar 2x 60 + 2x 5 Watt, tenzij je steeds op de rem gaat staan, want
jou remlichten zijn 21 Watt.
Op 23 juli 2009 12:22:22 schreef slenders:
of deze van trust
http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=16000
In januari 2009 heb ik de "Trust 120W Ultra Slimline Multi Function Power Adapter" gekocht.
Artikelnummer : 16000
EAN-code : 8713439160000
http://www.uploadarchief.net/files/download/trust%20120w%20ultra%20sli…
http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=16000&cxt=picture…
De steker met verloopsteker en het stugge snoer vormt een hefboom van ongeveer 100 mm lengte welke uit je laptop steekt. Aan het eind van die hefboom hangt het stugge snoer.
1. Door de hefboomwerking vind ik de kans te groot dat de voedingsaansluiting van mijn laptop mechanisch defect raakt.
2. De Trust pluggen N1, N9, N29 passen niet goed in mijn laptops (Toshiba, HP, Lenovo), waardoor er slecht elektrisch contact gemaakt kan worden.
Eventuele gevolgen van ondeugdelijke voedingspluggen die niet goed passen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/62278
3. Een "hefboom-toeter" die ongeveer 100 mm uit de laptop steekt is erg onhandig om in een auto/vliegtuig te gebruiken.
Voor mij is Trust synoniem voor een miskoop.
Wordt geleverd in een blisterverpakking en werd door Alternate niet teruggenomen omdat die verpakking kapot is als je het openmaakt. Bovenstaande "problemen" ontdek je als je het spul uit de verpakking hebt gehaald en aangesloten.
Dan heeft Alternate pech, er is zoiets als consumentenrecht. Een waardebon of vergoeding minus restocking fee is toch wel het minste dat erin zit.
Dan maak je toch een verlengsnoertje.
Koop een goed passende plug voor je laptop en een contra stekker.
Op 25 juli 2009 11:26:24 schreef Tidak Ada:
nee dat is 2x60 en 2x 5 watt , remlicht is 21 watt .
overigens zijn er merken laptops die een 3pens laptopstekkertje hebben oa dell , en zo via een rommetje in de adaptor kunnen zien welk type erop hangt en ook het wattage ,en gaat dan precies het deel wat over is na het draaien van de laptop in de accu stoppen , en zo niet te veel wegtrekken
vaak gaat dan de adaptor stuk en kopen ze een te zware adaptor , bijv een 8amp 19v terwijl er max 7 amp op mag . dan is hij binnen een week kapot , want de regelaar in de laptop klapt eruit , door oververhitting .
Regelaar zit meestal in de accu........
Voor de rest, ook echt een l*l verhaal, maar dat weet je zelf ook.
gadget , ik heb al veel laptops ontleed , en ik doelde op het deel in de laptop wat de 19 volt omzet in 3,3,en 1,2 , en 12, en 5 volt .dat deel laadt ook de accu en bij dell is er een digitale link met de adapter , als deze stuk is werkt hij wel maar wordt de accu niet opgeladen , omdat hij niet ziet wat het vermogen is van de oplader .( dit kun je zien in de bios bij de accumeter). en dus niet weet wat er reserve is om in de accu te stoppen . dat 3e pinnetje is die link en is al kapot als er een sleutel inkomt . het gat van de connector is 0,7mm dus kan gemakkelijk . je koopt dan een andere adapter , en als die meer stroom levert als
de max stroom aangegeven op de onderkant van de laptop , gaat de spanningsregelaar stuk in de laptop , omdat een accu vaak 16,8 volt is , en dus de regelaar dat moet dissiperen .en dat is niet ruim berekend . dat ic in de oplader is een texas instruments , en is een bc547 behuizing dus je zou het nooit denken maar ik heb de datasheet opgezocht en er is niet aan te komen , en al is het zo moet je hem programmeren .
de accu regelt niks alleen zichzelf en mag ook geen directe 19 volt hebben .
de electronica in zo'n accu moet bij liion zorgen dat de cellen de exact zelfde spanning hebben ( 4,2v) anders bij een 200mv te veel en klap .hang je zo'n pack aan een voeding van 16,8 volt en 1 cel is rot , dan zal de print erin heet worden , want hij staat de kapotte cel te belasten , daar deze veel vlugger vol is door de hogere weerstand . en dit gaat vaak fout omdat er maar 8bit rekenkracht zit in een laptopaccu , en je hebt er 12bit voor nodig voor dit uit te rekenen , en hij houdt ook per cel de temperatuur bij . ik heb defecte accu's wel gereset gekregen , maar lang niet alle kunnen dit , daar er een log inzit , en komt het zonder spanning , is hij de gegevens ook kwijt van welk type hij is en doorgeeft aan de laptop . die accu's zijn veel ingewikkelder als je denkt , ook houd hij bij als er ineens een daling is van bijv 20% in capaciteit , gebeurt dit nog eens gaat de accu plat en is niet meer te gebruiken ( dell latitude 5100 series bijv ).dit heb ik zelf 2x meegemaakt .
Ik gebruik de Conrad (Voltcraft) laptop autolader.
510510-89 geloof ik
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=510510
Die is 120 Watt, en heeft haakse stekkers. Ook valt de polariteit niet te verwisselen, wat een voordeel is, omdat je je laptop minder snel molesteert hierdoor.
