Ik vond niet meteen de juiste sectie om mijn onderwerp in te posten, dus post ik het hier.
Hier dus mijn vraag, we hebben een hydrofoor pomp staan waarvan we graag het toerental zouden kunnen regelen.
(voorbeeld van de pomp http://www.pompenvantorre.com/hydrofoorpomp_met_drukvat.jpg)
Is het mogelijk deze pomp in toerental te regelen met een frequentie omvormer? Zoja dewelke?
Alvast bedankt.
Groeten,
Sam
Onder andere Invertek (wordt in België verdeeld door Rotero) heeft inverters voor monofasige motoren. Het motortje op de hydrofoorgroep is ongetwijfeld een 800W(P1), 230Vmono met bedrijfscondensator, dus dat moet lukken.
Ik stel me wel vragen bij de meerwaarde van een inverter op een huishoudelijke hydrofoorpomp, met drukvat dan nog...
Als je per se een constante druk wil, go ahead. Maar als het gaat om energiezuinigheid... met een regelaar krijg je erg veel sluimerverbruik omdat een huishoudelijke pomp relatief weinig draait. De zuinigste motor is nog altijd een motor die je hebt uitgeschakeld. Met een elektronische drukschakelaar (maar dan zonder drukvat) haal je naar mijn mening bijna hetzelfde resultaat, maar dan tegen een fractie van de prijs.
ja dat kan
met zo'n frequentieregerlaar maar die dingen zijn nieuw akelig duur
maar wij hebben er wel een staan maaare die stuk:)
of je moet op marktplaats een kleintje voor weinig geld op de kop zien te tikken
die dingen kan je op 3 fases krijgen en je kan met een draaiknop de toerental regelen(je kan in plaats van de draaiknop ook een drukmeter aansolderen met demper dan kan hij zijn snelheid van de motor telkens aanpassen
Gr. marco
[Bericht gewijzigd door Marcoss op (33%)]
Ik zal eens verduidelijken wat de toepassing juist is.
We hebben een boorput en het water bevat veel ijzer.
Dat water moet dus door een ontijzeraar, helaas is de flow ervan relatief klein.
De pomp moet dus constant geknepen worden wat ook de bedoeling niet is. Ook slaat de pomp dus continu aan af aangezien de ontijzeraar continu draait.
Volgens mij lijkt het dus wel goed om er een regeling op te zetten,de pomp zou constant kunnen draaien.
Geen inschakelpieken etc.
Sparkz, ik heb het dan verkeerd voor dat het een 3fasige motor is met steinmetz schakeling?
Ook zou het drukvat verwijdert worden mocht er een regeling opkomen.
Ik moet ook bij vermelden dat het al de 2de pomp is die er staat. De eerste is al stuk na een maand of 4.
Groeten,
wat 'verwijdert' is weet ik niet, maar eh... als er geen drukvat is, neemt die druk wel erg hard toe als de opbrengst iets hoger is dan de afvoer.
Zorg voor een wat grotere hysteresis in je pressostaat. Dan kan je wat er uit je drukvat komt knijpen. Als het ding nog steeds teveel staat te klapperen, moet je je drukvat (of eigenlijk: je luchtkussen) vergroten.
Hierbij er wel vanuit gaande dat je je een 'echte' hydrofoor hebt en geen jachten ding (alhoewel... bestaat dat op 230V?). Een Speck pm10 bijvoorbeeld is nauwelijks kapot te krijgen. Leuke van dat concept is dat het ding ook z'n eigen luchtkussen op peil houdt en zodoende zelf voorkomt dat-ie gaat staan 'klapperen'. Voorwaarde is dat het beest onderdruk zuigt. Het verbaast mij overigens dat de pomp / motor stuk ik. Ik had eerder een pressostaat verwacht.
Overigens is de gemiddelde hydrofoor een verdringingspomp. Daar mag je de pers van de pomp dus niet knijpen. De afvoer na het drukvat kun je uiteraard wel knijpen.
Kort samengevat: ik zie die truc met die frequentieregelaar niet goed komen.
Ik ga Marco bijtreden.
Ok heb op mijn vorig werk wel drukverhogingspompen tegen gekomen (Grundfoss met vele segmenten achtereen voor drukverhoging), ze waren wel gestuurd door een frequentiedrive, maar er was een angeltje aan: ze moesten toch snel aanlopen en daarna werden ze teruggeregeld omdat ze anders slecht pompten. Lees: als je pompen heel zacht laat aanlopen doen ze niks, het is niet zo dat het verband druk tegen toerental lineair is.
Ik heb wel eens een truuc gezien met een ontijzeringsinstallatie waar men water oppompte in een hoger geplaatste open tank. Vandaar vertok een leiding naar een iets lager geplaatste ontijzer installatie (water loopt vanzelf omlaag en je kan smoren) en na de ontijzer installatie liep het nog wat lager in een 2e open tank.
Daarachter volgde weer een pomp met drukvat die aan de vraag voldeed.
Op het geheel zaten wel ventielen en een besturing om niks te laten overlopen, en op die manier liep het water rustig door de ontijzeraar en heb je buffers.
- - big bang - -
Marco,
Je zegt als de opbrengst groter wordt dan de afname, maar daarom zou er een regeling moeten opkomen.
In prindipe zou je inderdaad met buffers kunnen werken maar daarvoor is helaas geen plaats aangezien er meerdere m³ gefilterd moeten worden. Hiervoor hadden we ook reeds gekeken.
Als je het drukvat eraf haalt en je kan de pomp het gewenste debiet laten leveren is er toch geen probleem?
Groeten,
Blijkbaar 'regelen voor dummies' niet gelezen.
Je gaat het echt niet voor elkaar krijgen dat die pomp *exact* opbrengt wat je nodig hebt met een simpele frequentieregelaar. Daar komt echt wel wat meer bij kijken hoor. Dus vandaar: houd het simpel. Je hebt het over een hydrofoor met een plaatje wat niet bestaat. Geen idee wat jij je bij een 'buffer' voorstelt, maar de hydrofoors zoals ik ze ken heeft een tank van 50-200L. Hoeveel je filtert heeft daar niks mee te maken.
Als je nou echt wilt knoeien: laat die pomp gewoon lopen en laat wat je niet nodig hebt teruglopen.
Meer info over hoe te regelen mag altijd gegeven worden.
Men kan niet alles weten hé;).
Er is dus totaal geen mogelijkheid om het toerental te regelen...?
Water zo in de riool pompen ben ik niet echt voorstander van.
Groeten,
Mogelijkheden zat!
Ik ken goenoeg installatie`s welke voorzien zijn van toerengeregelde pompen.
neem gewoon een freqentieomvormer (met PID regeling) en een druksensor, drukvat laten zitten, hierdoor zal de pomp rustiger regelen en blijft de waterdruk constanter.
Kijk maar eens op de Grundfos site en zoek even naar drukverhogingspompen met MGE motor (motor met op/ingebouwde freqentieregeling+drukregeling) voeding er op en de gewenste druk instellen met een R100 afstandbediening
[Bericht gewijzigd door meije op (12%)]
Op 25 juli 2009 21:09:51 schreef weirdo:
Nou ja, die heb je dus al :)
Vast wel. Zoals meije al schrijft. Maar dan ga je al uit van een PID regeling met niveaumeter (let wel meter, geen schakelaar)
Eh... waar staat dat? Kan het nergens vinden...
Ter info: In mijn eerste post ging ik uit van een hydrofoorgroep die het normale huishoudelijk verbruik (deels) moet opvangen/vervangen. Hiervoor is een pomp zonder drukvat maar met elektronische pressostaat perfect te gebruiken: De pomp schakelt onmiddellijk in zodra er enige afname is, maar schakelt ook bijna direct terug uit als er geen afname meer is.
Best of both worlds..., maar voor deze toepassing lukt dat dus niet.
Op 25 juli 2009 15:55:56 schreef weirdo:
Dat water moet dus door een ontijzeraar, helaas is de flow ervan relatief klein. Ook slaat de pomp dus continu aan af aangezien de ontijzeraar continu draait.
Ai, en waarschijnlijk moet de druk ook nog eens vrij hoog gehouden worden om voldoende debiet en zuiverheid te garanderen? Kan je hierover wat meer data geven?
Nochtans als de installatie een drukschommeling van 0,5Bar of meer toelaat, ben ik nog altijd voorstander van een drukschakelaar, maar hier toch in combinatie met een groot drukvat (+100l), precies omdat de afname continu is en (waarschijnlijk erg) laag ligt.
Het opstartprobleem van een geregelde centrifugaalpomp is idd niet te onderschatten. Grundfos heeft (of had?) een serie huishoudelijke hydrofoorpompen met een ingebouwde regelaar en druksensor die hiervoor het nodige doen. Het pompmotortje hiervan is wel 3-fasig.
Een toerental geregelde pomp heeft bij mijn weten enkel zin bij een sterk variërende afname. Eigenlijk heb ik geen idee hoe zo'n geregelde pomp reageert op een continue, veel te lage afname.
Louter theoretisch ging je beter op zoek naar een pompje met een max. debiet dat meer afgestemd is op het verbruik, maar natuurlijk ben je gebonden aan wat er op de markt verkrijgbaar is.
Een standaard centrifugaalpomp is geen positieve pomp en mag wel degelijk dichtgeknepen worden ALS er maar voldoende warmte kan afgevoerd worden. De motor ondervindt hiervan niet de minste hinder; het stroomverbruik zal met een dichtgeknepen uitgang zelfs in de buurt komen van het nullastverbruik van de motor. Het probleem ligt bij het niet-verpompte medium dat gaat opwarmen door de ronddraaiende waaier.
Maar het principe lijkt idd prima, alleen is de hoge installatiekost een grote drempel en ik heb geen idee wat hier de invloed op de energiefactuur gaat zijn. Een voldoende grote buffertank met pressostaat daarentegen laat gedurende relatief korte tijd de pomp op (bijna) hoogste rendement draaien, met grote tussenpozen. Die enkele inschakelpieken per uur rechtvaardigen de meerkost van een VFD opstelling echt niet.
LOL! Sorry, op dit forum heeft iedereen de mond vol van de beruchte steinmetz schakeling, maar in weze valt er geen zinnige toepassing voor te vinden behalve dan voor aandrijvingen die quasi onbelast kunnen aanlopen, zoals ventilatoren ed. Het startkoppel is dan ook een lachertje, tenzij men de condensator overdimensioneert. Maar dat is dan weer nefast voor de inschakelduur van de motor, of men moet extra koelen. Fabrikanten van droogkasten (en heel vroeger ook wasmachines) zijn wel fervente gebruikers van deze schakeling omdat het omkeren van de motordraaizin hierbij wel erg makkelijk is, maar dat lijkt me dan ook het enige voordeel. Het wordt ook vaak geopperd om een miskoop te corrigeren; een driefasige motor die men per se aan de praat wil krijgen, terwijl de koper geen driefasige installatie heeft. Maw enkel bestemd voor noodgevallen en/of lage motorvermogens.
Dus neen, het motortje van de foto heeft een doordeweekse, monofasige, 2-polige motorwikkeling, bestaande uit een arbeidswikkeling en een hulpwikkeling. De condensator zorgt voor de noodzakelijke faseverschuiving tussen die twee om te kunnen starten (én voor een bijna perfecte arbeidsfactor).
Groeten,
Gewoon een simpele bypass, en dat hoeft niet in het riool, de kunt het gewoon weer voor de pomp dumpen .
Wat ik nu van het hele verhaal begrijp is het volgende,
de waterzuivering heeft een vast debiet, dit debiet is telaag om die peiken/dalen optevangen, het water wordt komt dan in een buffertank en vandaar wordt het de installatie ingepompt maar omdat het waterverbruik sterk varieerd schakeld de opvoerpomp vaak aan/uit, nu is de wens om deze pomp tevoorzien van een toerenregeling.
ps, gaat het hier om een Remon Aladin osmose installatie?
Eerst en vooral bedankt voor de antwoorden allemaal.
De ontijzeraar(gewone zandfilter) is een buis van een goeie 2meter hoog, de opvoerhoogte van de pomp zou dus maar 2 meter moeten zijn.
Stel dat de hydrofoorpomp 2.5m³/h levert en de ontijzeraar maar een kleine 0.5m³/h.
Daarom moeten we de uitgang serieus knijpen.
De druk moet dan zo hoog niet zijn of heb ik het verkeerd voor.
Ter verduidelijking:
Er is dus een boorput van 13m diep. De pomp zit met een vast debiet en pompt rechtstreeks naar de ontijzeraar.
De pomp wordt op de uitgang geknepen om het gewenste debiet te verkrijgen, anders loopt de ontijzeraar over.
(Het is geen osmose toestel, lijkt me wat aan de dure kant:d)
Een bypas zou mogelijk zijn maar dan blijft de pomp volle vermogen verbruiken voor bv 1/4 van zijn debiet.
Een pomp die het gewenste debiet levert zou inderdaad ideaal zijn. Maar de pomp moet natuurlijk ook het water blijven aanzijgen vanop 8m.
Ik heb al zitten kijken op de site van grundfos maar vond de pompen die je vermeld niet onmiddelijk.
Groeten,
Sam
Op de site beginsite van grundfos staat een link naar webcabs, en daar krijg je informatie van alle pompen wat ze leveren, grundfos heeft bij alle toerengeregelde (met losse motor) een MGE motor op zitten, det vind je ook weer bij de selectie, dit zijn over het algemeen dure pompen, maar de kwalitiet is ook hoog, beter dan die wilo rotzooi.
Bedankt voor de verduidelijking meije.
Heb dus de motoren gevonden met regeling.
Deze lijken me sterk overeenkomend met de huidige motor.
Zou de huidige motor kunnen vervangen worden door de MGE motor?
Of is enkel de regeling ergens apart te verkrijgen?
Groeten,
Een MGE motor is een motor+freqentieregelaar, het instellen van de regelaar gebeurd met een R100 afstandsbediening er hoeven alleen maar parameters teworden ingesteld over het type regeling, gewenste druk (als er een druksensor is aangesloten), hystereses, 0-10v ingang, digitale uitgang.
Als je een losse MGE motor koopt dan moet er nog een druksensor bij! koop je een complete set dan kun je kiezen als je wel of geen druksensor wilt ivm, het gewenste toerental kan ook gestuurd worden door een gebouwberheersysteem ed. met een 0-10V uitgang.
13 meter aanzuigen gaat je niet lukken :)
Maar eh... juist daar is een pressostaat met een buffervat (de zg. 'ketel') voor. Je stelt de boven en onderdruk in en de pressostaat zorgt ervoor dat de pomp aan en uit gaat. Een pomp knijpen voor zoiets is echt nooit een goed idee... En verdringingspomp gaat botweg stuk, een centrifugaal pomp gaat meer vermogen opnemen tot er een aanzienlijke slip optreedt.
Die dingen met variabel toerental... Tsja, heb ze wel vaker gezien. 2 jaar later is het in alle toepassingen die ik ken weer een klassieke regeling omdat die tenminste heel blijft.
Stap af van het idee dat zo'n pomp 'precies genoeg' moet oppompen. Nodeloos ingewikkeld, hoe moeilijker je het maakt, hoe beroerder het doorgaans werkt.
Een centrifugaalpomp neemt meer vermogen op als het volume wordt vergroot!, dus als het volume wordt verlaagt dan wordt het opgenomenvermogen ook minder, pak maar een ampèretang en meet maar eens, dit verhaal wordt ook veel verteld door luchtfilterverkopers vervang je filters zo vaak mogelijk het bespaart energie, NIET DUS.
en verder ik heb meerdere toerengergelde MGE motoren van grundfos aan het draaien en dat werkt perfect! Ik heb eigenlijk nooit problemen met de MGE motoren! of andere toeren geregelde pompen.
Hoezo nodeloos ingewikkeld? is een toerengeregelde pomp ingewikkeld? laatst nog 3 grote 22Kw en 1 kleine 7,5Kw MGE pompen in bedrijf gesteld, met rs232 verbinding met Priva voor het uitlezen van parameters, hier zaten tevens 4 koudwaterchillers met totaal koelvermogen van 2300Kw aan koudwater
Op 30 juli 2009 19:20:39 schreef meije:
Een centrifugaalpomp neemt meer vermogen op als het volume wordt vergroot!, dus als het volume wordt verlaagtd dan wordt het opgenomenvermogen ook minder, pak maar een ampèretang en meet maar eens, dit verhaal wordt ook veel verteld door luchtfilterverkopers vervang je filters zo vaak mogelijk het bespaart energie, NIET DUS.
Dat is botweg niet waar. Tenzij je slip creeert door danwel de invoer te knijpen, danwel de uitgang zover te knijpen dat er slip optreedt (zoals je dat wel bij het starten doet). Echter, zolang de pomp in de buurt van z'n nominale parameters qua toerental, opbrengst ed. zit, gaat dat verhaal dus niet op. Uiteraard wel als je het toerental vermindert, maar dat heeft niks te maken met filters. En eh... Ampère meters geven dit vast ook aan. Je hoort het echter ook prima aan een generator dat de belasting oploopt als de aangedreven pomp geknepen wordt. Iemand die een grafiekje wat dit inzichtelijk maakt voor het grijpen heeft?
Gewoon veel meer rommel. Toerenregeling bevat een beste hoeveelheid electronica. Da's mooi en aardig, maar het kan (en gaat) allemaal stuk. Misschien als je het binnen, nette spanningsvooerzining, droge omgeving, ketelhuis ofzo ophangt. Maar ik heb het idee dat een bouwput daar niet helemaal aan voldoet...
Op diverse schepen dit soort constructies gezien. Ze halen geen van allen het volle jaar. Dan een tijd etteren met vervangen, leverancier erbij, dit proberen, dat proberen en tenslotte gewoon een klassieke pressostaat met een simpele pomp. En dat draait dan zonder omkijken 10+ jaar.
Maar eh... Als je er zo van overtuigd bent... Wellicht kun je (uiteraard met garantie) wat aan de TS slijten :)
Ik verkoop niks, ik deel alleen mijn ervaring, hoezo bouwput bedoel je niet boorput(bron)? gewoon het advies van de leverancier aanhouden wat betreft de uitwendige invloeden en je hebt nergens last van!
ps. over wat van schepen heb je het hier over? en hoe zit dit met mechanische trillingen, mogelijk iets van zoute omgeving?
De electronica zou droog etc opgesteld kunnen worden.(de pomp staat ook binnen).
Welke pomp en pressostaat heb ik dan nodig?
De put is 13 meter diep. Aangezien de huidige pomp maar kan aanzuigen vanaf 8 meter staat het grondwater dus hoog genoeg.
Pomp moet dus vanop ongeveer 8m aanzuigen.
Ongeveer een debiet van 0.5m³ hebben en een goeie 2 meter hoog kunnen steken.
Groeten,
Hoe de energie verdeeld word is een beetje moeilijk inschatten, het kan best zijn dat het grondwaterpeil zal dalen of stijgen waardoor je meer of minder water verpompt zal worden omdat de pomp meer energie nodig heeft om het water omhoog tepompen.
Ik heb ergens een folder van de Wildkamp gelezen waarmee ze met een toerenregeling voor een enkelfasemotor aanbieden, ik kan alleen dat ding niet weer vinden op hun website misschien is bellen een optie www.wildkamp.nl
ps. het gaat hier over een enkelfasemotor? die kun je gewoon toerenregelen met een universele dimmer, hou er wel rekening mee dat de pomp minder vermogen kan opnemen dat wat de dimmer kan afgeven.
@Meije: het is waarschijnlijk een KA-motor, die kun je niet met een lichtdimmer in toerental regelen, daar is een frequentieomvormer voor nodig.
