Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik ben bezig met een flyback converter en 1 van de belangrijkste onderdelen daarvan is de spoel. Waar haal ik deze vandaan ? Ik heb op de meeste bekende site's van de groothandels gekeken, maar waarschijnlijk kijk ik erover heen.
Als ik bijvoorbeel op de site van TDK kijk, staat daar een grote keuze op, maar daar kan ik niet sampelen.
Een optie is ook een computervoeding slopen, maar er moeten meerdere van deze voedingen komen.
Weet iemand een bedrijf of een site?
http://www.sirio-ic.it/
http://www.pulseeng.com/
http://www.coilcraft.com/
http://www.micrometals.com/
http://www.mag-inc.com/
https://www.arnoldmagnetics.com/
http://www.epcos.com/
http://www.ise.nl/
NB: computervoeding is geen flyback omvormer.
Flybacktrafos moeten een "gap" hebben, deze van computervoeding hebben geen gap.
[Bericht gewijzigd door Emilien op (24%)]
Gatze
Bedankt, ik had alleen coilcraft en epcos ook gevonden maar de rest nog niet.
Het probleem is alleen het verkrijgen van het spul. Ik kan wel een mooie kern uitzoeken bij een fabrikant, dan moet ik deze nog ergens bestellen en daar stokt het bij mij. Weet je mischien ook een goede internet groothandel of iets dergelijks waar een grootte keuze is uit verschillende kernen?
U kan misschien "samples" aan deze firma's vragen.
Ferrietkernen zijn gewoonlijk niet te kopen in electronicawinkels.
Wat betreft kernen voor flyback, is het nog moeilijker want zal u een kern met gap moeten vinden.
Eerst stap te doen is uw flybacktrafo te berekenen en te ontwikkelen zó u, ten minste, weet wat u nodig hebt.
U zou dus moeten weten wat zijn de:
- nominale werkingfrequentie
- oppervlakte core
- gap
Maar ik ken geen "goede internet groothandel of iets dergelijks waar een grootte keuze is uit verschillende kernen".
Er zijn wel enige winkels die toroidal kernen verkopen, maar dat zal zeker niet toepassen.
Gatze
Ik heb al een blik geworpen op de berekeningen voor de kern grootte en dergelijk, maar nog geen concrete waardes berekend.
Ik heb ook al gezocht naar bestaande voedingen maar die kunnen mijn bereik van de ingangsspanning niet aan. Mischien is het ook niet eens mogelijk. De specificatie's zijn:
Vin 20-110 Volt
Vout 12 Volt
Iout 5A
@Megavolt
Ziet er interressant uit!
Vin 20-110 Volt
gelijk of wissel spanning?
Zó groot verschil (1 tot bijna 6 keren) schijnt mij heel (? te ?) veel.
In elk geval, voor de trafo, zal er geen mogelijkheid bestaan een comercieele uitvoering te vinden.
Vergeet ook niet dat flyback voeding kan niet zonder een minimale belasting werken.
NB:
- moeten ingang en uitgang geisoleert zijn?
Zou het niet en zou de - van de ingang met de - van de uitgang verbonden kunnen worden, dan zou u een chopper kunnen gebruiken ter plaats van een flyback converter.
Het schijnt mij een betere oplossing voor zo groot ingangspanning verschil.
- Opgepast veldspoelen van uw dynamo niet branden...Is 110V niet te veel voor deze spoelen?
- Is het niet verstandiger spanning van de dynamo te reguleren tot 12V ? Het zou eenvoudig zijn...stroom van de veld door een serie transistor te reguleren.
Gatze
Ik moet de spanningsbron nog goed doormeten. Ik heb dit al eerder gedaan maar niet goed gedocumenteerd, ik meende deze waardes toen te meten. Het is een dynamo van een motor waar geen accu opzit.
Voor de meting moet ik nog een belastings weerstand regelen.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Ik gebruik altijd kernen van Ferroxcube. Deze zijn verkrijkgbaar bij Farnell. Het databoek is te downloaden: http://www.ferroxcube.com/appl/info/HB2009.pdf (7.5 Mb)
Als je ETD kernen gebruikt is niet nodig om speciale kernen met luchtspleet aan te schaffen. De luchtspleet is eenvoudig zelf aan te brengen door plaatjes karton of kunststof tussen de kernhelften te leggen.
Gatze
Bedankt voor de tip. Inderdaad vrij veel keuze van Ferroxcube op farnell. Dat moet je ook maar net weten.
Gatze
Misschien nog een tip voor anderen, op de site van TI staat nog een (volgens mij) een goede uitleg over het ontwerp van een transformator de link is http://www-s.ti.com/sc/techlit/slup127.pdf
Maar hebt U werkelijk een converter nodig?
Ik herinner U dat ik had een andere oplossing gevonden: veldstroom van de dynamo reguleren zodat uitgang spanning blijft 12V stabiel, onafhankelijk van toerental.
Is dat niet mogelijk?
Gatze
Dat kan ik hier niet toepassen, dynamo werkt met een vaste magneet. Het is een brommertje waar ik altijd nog een onsteking op wil maken. Dit wil ik al heel lang doen, nu een beetje tijd daarvoor.
Ik moet eerst nog goed aan de dynamo meten.
Waarschijnlijk zakt de spanning al flink in elkaar bij een kleine belasting.
Met een beetje mazzel kun je die al terugshunten met bijvoorbeeld 2stuks 51V 5W zenerdiodes+ 2 gewone diodes.
Dat scheelt al een pak.
Ik zou daar gewoon een lineaire shunt of serieregelaar voor maken.
p.s. Dame en heren, bedankt voor alle mooie linkjes
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (12%)]
@shizzle dizzle: Dynamo? bent U er zeker van dat uitgang spanning is gelijkspanning?
Ik had het al gevraagd maar U hebt niet beantwoord ondanks dynamo is altijd gelijk spanning.(maar niet iedereen weet het.)
U zou beter een chopper kunnen gebruiken...Voor zó groot ingang spanning verschil is het heel beter.
NB: chopper is buck converter van uw link.
@Zonnepaneeltje: Ik houd ook veel van de lineaire oplossing, dat geeft minder hoofdpijn dan geschakelde oplossing.
Maar in dit geval, schijnt het niet toegepast.
Shizzle dizzle heeft 12V 5A nodig.
Met 110V uitgang, verliezen (lineaire oplossing) zouden dan 98 x 5 (W) = 490W...heel te veel...dus, is het niet bruikbaar.
@Emilien: grote kans dat er nog maar bijvoorbeeld 24 Volt van overblijft als je 2A trekt, en 12Volt als je 5A trekt.
Dan wordt de warmteontwikkeling een stuk minder..
Ik ga akkoord met U maar, voor dezelde reden, is het nog belangrijker geschakelde oplossing te kiezen.
Ik verklaar beter wat ik meen:
Geschakelde converter werkt met hoge rendimente en zal dus beter de beperkte vermogen die beschikbaar is gebruiken.
Bijvoorbeeld, met de welke 24V 2A van de dynamo, kunt u omgeveer 12V 4A uitgang stroom met geschakelde converter hebben, wat beter is dan de 2A van de lineaire oplossing.
Gatze
De voeding is trouwens niet alleen voor de ontsteking maar ook voor de verlichting, daarom die 5 ampere.
Op 26 juli 2009 15:28:48 schreef Emilien:
Misschien een domme vraag, maar hoe bedoel je dat een dynamo altijd een gelijkspanning is?
Er zal uiteraard een bruggegelijkrichter met condensator op de dynamo aangesloten worden voordat het naar de voedingsregelaar gaat.
Zich informeren is altijd achtenswaard, domme vraag bestaat niet.
Dynamo (van dynamo-electrische) is een draiende electrische machine die door de Belgische ZENOBE GRAMME in 1869 uitgevonden is geweest.
Een dynamo produceert gelijkspanning en een alternator wisselspanning.
Men noemt dikwijls de fietsengenerator met de naam dynamo, mas het is verkeerd, het is een alternator, en geen dynamo.
NB: Dan moet u wel een geisoleerde converter gebruiken...geen chopper.
Wacht een beetje...ik ben maar nu aan te begrijken welke uw doel is...
U wil een (electronische?) ontsteking (waarschijnlijk 12V gelijkstroom) op een brommertje op plaatsen?
Daarom hebt u 12v gelijkstroom nodig.
Klopt het?
Gewoonlijk dient de dynamo van de brommertje om de verlichting te voeden.
Klopt?
Welke waren de spanning en stroom van de lampen van de (oorspronkelijke) verlichting (zonder geschakelde voeding meen ik) ?
2 lampen?
6V? 12V?
Gatze
Ik maak mijn eigen ontstekingssysteem waarbij je het aantal graden voorontsteking via de PC kan instellen. Hiervoor heb ik een microcontroller nodig. De verlichting wil ik van leds maken, dit probeer ik kant en klaar te krijgen. Voor de microcontroller print en de verlichting heb ik een voedingsbron nodig, vandaar dus een geschakelde voeding.
@emilien
Heb je ervaring met geschakelde voedingen?
De eigenschappen van de lampen moet ik nog bekijken.
@shizzle dizzle:
Uitgang spanning van de dynamo (in werkelijkheid, alternator) van uw brommertje varieert tussen 20 en 110V want u hebt deze (wissel)spanning onbelast gemeeten.
NB: ik heb geen ervaring met brommertjes, als ik iets verkeerd geschreven heb, neem me niet kwalijk...Ik dank iedereen die mij daarmee kan helpen.
Maar wanneer men de verlichting inschakelt, blijft de spanning laag genoeg om de lampen niet beschadigen.
Klopt dat?
Als het klopt (ik ben er niet zeker van), en dat de verlichting 12V lampen gebruikt, dan bestaat een andere oplossing: een shunt regulator (heel eenvoudig) gebruiken zodat spanning niet te hoog stijgt wanneer U de verlichting uitschakelt.
In dit geval, zou men de verlichting (met lampen en geen leds)in wisselstroom kunnen voeden, en uw ontstekingsystem (geen hoge verbruik) door gelijkstroom (gelijkgerichte door een diode) voeden.
Shunt regulator zal verzorgen dat deze gelijkstroom spanning blijft meer o minder stabiel en niet meer dan 12V stijgt.
U kan dan een 7805 gebruiken om uw microcontroller met 5V te voeden.
Ik heb als technieker in de na verkoop dienst van een grote europeese fabricant van geschakelde voedingen gewerkt.(dus heb ik veel geschakelde voedingen hersteld)
NB: er schijnt dat er een probleem bij lage toerental zal gebeuren: geen genoeg spanning en stroom om uw ontsteking te laten werken, zowel met geschakelde voeding als met de andere oplossing. Misschien een NiMh accu te voorzien voor ontsteking te voeden, zelfs bij lage toerental?
