Ik verveelde me weer eens en had het idee een cocktail machine te maken.
Dit dan te maken met de reservoirs voor de drank en dan flow meters en ventielen
flowsensor 2500pulsen/liter, max 3.5liter/minuut, 250ml in 4.3sec, 1/8" aansluiting:
http://www.conrad.be/goto.php?artikel=150391
magnetisch ventiel 230VAC, 3.4liter/minuut, 1/8" aansluiting
http://www.conrad.be/goto.php?artikel=581915
Maar als ik bijvoorbeeld 8 verschillende dranken heb gaat dit zeer kostig worden, iemand een idee waar je goedkoper deze apparaten kan krijgen?
Voor de flowsensor heb ik al genoeg aan 1000 pulsen/liter.
Alvast bedankt.
Waarom zou je een dure flowsensor gebruiken. Je kan toch de tijd meten dat een klepje open staat dan weet je hoeveel vloeistof er door gelopen is. Je kan ook een klein aquariumpompje gebruiken en die een bepaalde tijd aansturen, gebruik dan wel een terugslagklepje anders loopt je drank terug.
Met een slangenpompje kun je het ook goed doseren. Toevallig ook met zoiets bezig, voor een systeem om 2k resin te doseren
Ik heb dit dit jaar als eindwerk gemaakt, wij hebben ook flowsensoren gebruikt wat ventielen en een C02 fles.
http://users.telenet.be/thieuv/M&MCocktails/
Dit is de link naar het afgewerkte product, met een 22 inch Touchscreen:p
SparkyGSX
Afhankelijk van de opstelling kan de flowrate nog wel veranderen naarmate de fles of het reservoir leeg raakt, omdat de druk afneemt.
Kun je niet gewoon het glas wegen? Een geschikte loadcell kunt je uit een elektronische keukenweegschaal of zo slopen. Je kunt dan natuurlijk maar 1 drank tegelijk doseren, maar het is wel veel goedkoper. Als alternatief zou je natuurlijk de flessen kunnen wegen, maar dan moet je wel heel goed oppassen hoe je de slangen en zo wegvoert, omdat die invloed gaan uitoefenen op de meting.
@elektitus: zie SparkyGSX
@J bos: 200ml/min is echt wel te traag
@ThieuV: waar heb je de flowsensors en ventielen vandaan?
@sparkyGSX: Eerst leeg glas wegen, product 1 erbij, wegen, product 2 erbij, wegen, enz
Zoiets bedoel je toch he? Dat zou kunnen werken inderdaad
maar dan heb ik nog ventielen nodig.
klein is fijn
Het zijn beide misschien leuke dingetjes, maar ik zie nergens staan dat ze voor food geschikt zijn. Wie zegt dat je niet een of andere gore weekmaker binnenkrijgt als je drinken erdoor is geweest?
Nou zal die flowmeter nog wel meevallen, maar dat magneetventiel, daar kan best nog wel eens iets van smeermiddel meekomen. Lekker, baco met Omala 220.
Op 27 juli 2009 10:13:12 schreef J Bos:
Die kun je vaak uit afgedankte inktjetprinters slopen....
Ik zou voor zo'n slangenpompje kiezen en die uitvoeren met siliconenslangetjes die voor voeding geschikt zijn. Als je even googled, heb je die slangetjes snel gevonden.
SparkyGSX
@Chrome: dat is precies wat ik bedoel.
Ik zie niet in waarom je pompjes zou willen gebruiken, als je de drank ook door zwaartekracht kunt verplaatsen. Je zou natuurlijk wel afsluiters kunnen maken met flexibele kunststof slang die door een constructie met een veer dichtgedrukt wordt, en door een solenoid of zo wordt geopend. Zo'n systeem heeft als grote voordeel dat het redelijk hygiënisch is, in tegenstelling tot de meeste andere ventielen.
Hironimo's redenatie is correct. Het is niet voor niets dat slangenpompjes ook voor medische doeleinden worden gebruikt (buiten het pulserend karakter). Het is zeer hygienische (geen hoekjes en nokjes) en een stukje slang is een heel goedkoop disposable.
KIF heeft het tweede punt.
Verder is de dosering eenvoudig reproduceerbaar door het aantal omwentelingen te tellen: Iedere bolus is een bepaald aantal mililiters.
Maar kost zon pompje niet meer als de combinatie ventiel + flowmeter?
En waar kan je zo'n dingen dan kopen?
Ik denk dat ze bij philips je daar wel aan kunnen helpen.
Die hebben tenslotte heeeeeeeeeeel veel van die dingen terug gekregen nog niet zo lang geleden.
Niet gevraagd is altijd mis.toch?
Mvg:
Martijn
