Afgelopen donderdag overleed plotseling mijn Philips zonnepaneel omvormer type EVO/PSI 500I/T zonder dat er uitzonderlijke situaties aanwezig waren. Er ontstond sluiting, hoofdzekering eruit en later bleek de omvormer defect te zijn. Op basis van een vorig forum topic : Philips zonnepanelen omvormer defect” vermoedelijk al de oorzaak van het defect gevonden. Ik heb allen wat verdere hulp nodig om zeker te stellen dat het een goede reparatie wordt.
Hieronder een overzicht van de reeds genomen acties:
- Printen geïnspecteerd en geen fysieke schade plaatsen kunnen vinden. Nergens brandsporen of defecte componenten.
- zekering op print ( 4 A) was defect.
- nieuwe zekering geplaatst maar brandde direct door.
- Diode en IGBT, Mosfets met ohmmeter in situ gementen.
- D15 (STTA506F ) bleek sluiting aan te geven, deze verwijderd en bleek goed te zijn.
- D10 (GP10NB60SFB0 ) had interne sluiting, deze verwijderd en bleek inderdaad kortgesloten te zijn.
- Datasheet van D10 opgezocht en dit bleek een IGBT te zijn.
- Overig geen rare metingen en of veroorzakers kunnen detecteren.
- Wel bleken de soldeeraansluitingen van D10 wat “zweet” kenmerken te hebben wat duidt op langere tijd flinke warmte.
Verder heb ik de afgelopen 3 maanden tweemaal eerder een hoofdzekering( automaat) gehad in deze groep die aanspraak zonder duidelijke redenen. Mogelijk was dat al een voorwaarschuwing van een slechter wordende IGBT.
De groene LED knippert nog steeds hetgeen de conclusie wettigt dat de laagspanningskant van het systeem nog geheel intact is.
Ik heb de volgende vragen:
- Zijn er nog meer zaken die ik moet controleren, alvorens een nieuwe IGBT te monteren?
- Waar kan ik de betreffende IGBT kopen ( Nederland?) Ik heb gezien dat Farnell een soortgelijke IGBT in voorraad heeft.
- Is er een mogelijke verklaring ( anders dan veroudering ) waardoor de IGBT defect geraakt kan zijn zonder dat er duidelijke externe redenen voor waren.
- In welk functioneel deel zitten de diode D15 en IGBT 10. Het zijn twee identieke groepjes halfgeleiders.
vaak een belasting die een te hoge inschakelstroom nodig heeft , en af en toe knalt er dan de automaat uit . een koelkast ofzo . dat hij zwart is zegt niks er worden meer componenten zwart die toch 25 jaar werken . vaak slechte koeling of te licht berekend .
In het verleden heb ik hier op dit forum al eens eerder iemand proberen te helpen met een identieke inverter.
Dit topic had je zelf ook al gelezen zag ik.
Het ergste wat je kunt doen met deze Philips inverter is de defecte zekering vervangen en "nogmaals proberen". Hierdoor raakt de inverter nog meer beschadigd.Je hebt behoorlijk wat hulpmiddelen nodig om dat ding goed te repareren, om nog maar niet te zwijgen over (goede) spareparts.
Als je hem gemaakt wil hebben, neem eens kontakt met mij op via email. Een nieuwe kost 280-325 euro incl BTW zag ik.
Ik herstel soms wel eens lasinvertors en freq.omvormers.
Vaak is het doorslaan van één of meerdere IGBT's oorzaak van een drive fout.Een defecte IGBT heeft bijna altijd ook een sluiting naar de gate, waardoor preventief alle componenten er rond mee vervangen worden.Zonder wat ervaring en een scoop is het vrijwel onbegonnen werk.
Zouden er schema's vrij gegeven worden van zonnepanneel omvormers? Kreeg dit nog nooit onder ogen, en ben wel even benieuwd naar het principe.
ik heb hetzelfde probleem
wij hebben een ministring installatie.
6 omvormers van phillips en dan nog een control unit.
vorig jaar brander er al eentje uit, die smolt samen met de omvormer ernaast.
toen heb ik een nieuwe besteld was in verhouding nog goedkoop.
phillips is overgenomen door een ander bedrijf, steca genaamd.
afgelopen mei was het weer raak.
nu zijn de controlunit met een omvormer samengesmolten.
ik heb deze opgestuurd naar de beste man waar ik vorig jaar een nieuwe omvormer heb besteld want het was die nieuwe omvormer die dus nu kapot is.
een paar dagen later was het weer raak. er knipperde weer een omvormer.
deze er tussen uitgehaald en ook opgestuurd.
mijn "tussenpersoon" heeft alles opgestuurd naar de fabriek en ik wacht al vanaf eind mei op een antwoord van de fabriek.
tot op heden niks weer gehoord.
op een of ander manier kan de installatie zijn warmte niet kwijt of de stromen die door de connectoren lopen zijn veel te hoog. elke keer smelt namelijk de connector vast in de behuizing van de omvormer.
zijn er hier misschien meer mesne met diezelfde problemen?
wat zou hier aan te doen zijn?
ik heb de kast die om de omvormers zit(vanwegen stof enz.) al 2 keer zo groot gemaakt en ik heb gezorgt dat de warme lucht die van de omvormers komt weg kan komen.
Frieslander,
Ik heb al veel verhalen gehoord over omvormers, met name van de philips-serie. Dit verhaal heb ik echter nog nooit gehoord. In het verleden zijn er wel inverters "geploft" door een slechte batch componenten. De inverter ging dan defect met een luide knal, en dat was het dan. Philips heeft toendertijd alle inverters retour gehaald, en deze inferieure componenten verwijderd, en vervangen door nieuwe cmponenten. Dit was een recal-actie als bij de Senseo.
Ik ben uitermate geinteresseerd in wat er precies heeft plaatsgevonden met uw omvormers.
Heeft u misschien foto's van de defecte inverters, en zoja, zou u mij deze willen toesturen.
Welke connector smelt er eigenlijk, die van de zonnepanelen bovenop de inverter, OF de connector waar de netspanning binnenkomt?
In het verleden heb ik een keer een inverter gezien waar de bliksem op was ingeslagen, en die zag er ook niet meer fris uit. Maar wat wil je als de bliksem inslaat.
Als u het iets privater wilt houden dan op deze website kunt u mij ook via email bereiken.
hobbyist,
ik heb idd wel wat foto's er van gemaakt.
het verhaal is echt waar.
het klopt idd ook dat er in het verleden omvormers ploften en die zijn toen idd ook vervangen.
die hadden wij ook.
er bleek en onderdeeltje in te zitten van 5 ct en er moest een onderdeeltje in van 6 ct.
de connector van de 230 volt die smelt helemaal aan elkaar.
mijn tussen persoon had gezegd dat het kwam omdat de connector te warm werd.
alle omvormers zitten al 5 jaar in het zelfde kastje en zijn nog nooit te warm geweest en ineenkeer smelt alles aan elkaar.tuurlijk. en dat moet ik geloven?
ik zal de foto's even opzoeken en zal ze je wel even mailen.
Ik kreeg ook het advies om even te kijken naar de pennetjes die in de omvormer zitten in het 230 volt gedeelte, ik moest even kijken of de puntjes ook zwart waren geworden.
ik vind het allemaal een beetje vaag van die fabriek.
ik ben zelf electro monteur en ik heb al veel gekke dingen gehoord en gezien maar zo iets vreemds.
maar goed ik zal de foto's wel even opzoeken
dan krijg je die wel even
Frieslander,
Bedankt voor je medewerking.
Ik zal de foto's eens goed bekijken. Ik heb zelf ook al behoorlijk wat meegemaakt op elektronicagebied. Ik doe al jaren solar als hobby erbij. Zelf heb ik ook een Philips inverter, en ben er erg tevreden mee.
Kan zijn dat ik na het zien van de foto's nog wat vragen heb, maar die wil ik niet online doen.
Nogmaals bedankt.
simpel , de connectoren zijn te licht voor de stroom die erover heen loopt . en gaan na een aantal jaren stuk . en doordat je bij eruit halen van de eerste kapotte gaat bewegen met de nog goede stekkers , gaan die ook stuk . voel maar eens aan de stekker van de frietpan of stofzuiger na gebruik ,dan weet je wat ik bedoel . en dan kan er zo een brandje van komen .ik heb al veel lampen van de ikea gezien met een 12 volt stekker die wegbrandt omdat deze niet geschikt is . en is dus een besparing van de fabrikant . iets wat keer op keer warm wordt , gaat steeds losser zitten , en brand weg .
[Bericht gewijzigd door testman op (31%)]
hobby-ist,
Ik stuur straks wel een email. De discussie die nu gevoerd wordt wijkt wel erg sterk af van mijn probleem.
Overigen,
Dank voor de reacties maar helpen mij weinig.
De 6 inverters van Frieslander waren in een kast gemonteerd die ook nog eens tegen het golfplaten dak was gemonteerd van een grote loods. Doordat de inverters hun warmte niet kwijt konden zijn de connectoren oververhit en dat is ge-escaleerd. Een plastic top-cover vertoonde sporen van smelt.
Het betrof een grote installatie waarbij er 6 inverters aan een control-unit waren gekoppeld.
Mijn advies aan houders van een dergelijke grote installatie is dan ook om het geheel in te bouwen in een metalen kast waarbij er gebruik wordt gemaakt van een stevige geforceerde luchtkoeling om de warmte uit de inverters te trekken.
De metalen kast zou ik altijd doen omdat dit een bijna 100% zekerheid biedt dat eventuele vonken of brand IN de kast blijven zou het ooit misgaan.
Er zijn redelijk wat verhalen in Europa van lui waarbij de inverter geheel is uitgebrand (met huis en al) bij een blikseminslag. Het vakblad Photon heeft hier in 2008 een special over geschreven. Die blikseminslag was wel een direct hit op het huis, maar de inverter veroorzaakte de brand die hhet huis in de as legde.
In Nederland ken ik slechts een verhaal van een inverter die werkelijk in brand stond. Het komt dus bijna niet voor.
