Hallo alle,
Ik heb hier een vrij nieuwe Philips LCD TV.
Bij het insteken van de stekker hoor je het vonken (normaal), het ingebouwde relais schakelt aan en direct weer uit. Dan is er ook de rode led die acht keer knippert, dit blijft de TV ook herhalen.
Heeft iemand een idee of dit zelf te repareren is?
Nu blijkt er in de buurt wel een bliksem ingeslagen te zijn.
Bij een monitor heb ik eens een externe voeding (12 V) gepakt na een bliksem inslag.
Groeten,
Arno
Volgens mij een Q528 chassis?
Foutcode zou ik moeten opzoeken , ik ken de foutcode 8 niet.
Wanneer bliksem en dat kan dan is de tv gewoon totall loss!
Wanneer je klikken hoort dan zit er een delta voeding in welke dikwijls defect gingen.
Openmaken en kijken of er wat weg gefikt is zoals protectie weerstanden.
Herstel van deze voedingen is lastig erg lastig.
Wat voorkomt SSB defect, deze is niet op comp basis te herstellen en al helemaal niet met bliksem
In dat geval afgeven bij een dealer , ruil SSB kost ca €130 ZOLANG ze leverbaar zijn!
Don bedankt voor de reactie.
Er zit inderdaad en Delta voeding in. Waar kan ik het Chassis nummer vinden. Heb de gehele TV al bekeken maar kan niets vinden.
Protectie weerstanden (hoe zien die er precies uit, zoals varistor), ik kan geen beschadigde componenten zien. Bij sommige zit de krimpkous er nog omheen.
Groeten,
Arno
Chassis staat achterop, in een hokje met een S ervoor.
Dan wordt het een Q522.2E LA
Arno
Q522 is de basis versie in deze serie.
SSB is nog leverbaar en deze zal bij bliksem defect zijn vermoed ik.
bekijk toch eerst je voeding waarop dus een aantaal laagohmige weerstanden welke er uit gaan bij sluiting achter dus deze weerstanden.
Deze DELTA voedingen zijn normaal al bijna niet te herstellen laat staan met bliksem.
Deze voedingen zijn duur, het ssb is bij retour sturen niet duur en komt dan op ik meen nog geen €130
Ik meen dat de voeding tegen de €200 aanzit.
Igv bliksem zou ik beide gewoon vervangen , is goedkoper dan een nieuwe en de verzekering betaalt als het goed is .
Voor de ruilprijs van de module moet je wel philips geauthoriseerd zijn en er mag NIET aan het SSB gesleuteld worden!
Ik kan niets vinden aan de weerstanden, echter ben ik bij het doormeten op een defecte diode (D911) gestuit.
Deze maar vervangen en dan zien we wel verder.
Bedankt voor de info. zover. Ik blijf zoveel mogelijk van de printen met SMD comp. af, hier kan ik toch niets aan doen.
Het probleem in dit geval is ook dat de persoon in kwestie niet verzekerd was tegen bliksem inslag.
Groeten,
Arno
De diode maakt niets uit.
Arno
Je vingers niet aan branden en gewoon afkeuren
Hij gaat bij grofvuil.
Bedankt voor de medewerking.
Groeten,
Arno
Zet dat ding op marktplaats ofzo,er zijn altijd mensen blij met een lcd panel.
Hoeveel wil je voor het ding en waar woon je. Mijn mail staat in profiel.
Zou hem zeker niet weg mikken .
Idd zonde van het scherm, en daarbij een ruil SSB kost ca 130 euro en dan doet het toestel het wellicht weer.
Zijn geen toppers maar ook zeker niet slecht.
Boven gemiddeld beeld.
Dit wordt nog vervolgd. Was van het weekend dronken en moet nu met spoed voor een paar dagen weg.
Groeten,
Arno
Een kater van 3 dagen?
Hij moet na een dronken weekend weg ?
Dan heeft hij wat verkeerd gedaan, dat herken ik nog van vroeger ahahaha
3 Dagen kater klopt redelijk. Drie dagen kermis, drie dagen kermis. En maandag moest ik plotseling op zakenreis.
Ik doe hem in de verkoop of breng hem nog even snel weg.
Groeten,
Arno
