heb deze
fm ontvanger gebouwd
maar ontvang geen enkele zender
denk dat het aan de antenne ligt
maar weet niet hoe ik deze best maak
iemand een oplossing
maarten
Ik heb laatst ook een ontvanger gebouwd met de TDA7000, ik heb een iets ander schema gebruikt namelijk zoals hij in de application note staat van philips. Met een stuk draad van ca. 75 cm als antenne deed hij het prima.
Ik heb er als versterker een TDA7052 achter. Op die manier kan ik er een koptelefoon of een klein speakertje op aansluiten.
Je kunt er niet iets direct op aansluiten, dan zul je zeker niks horen.
Ik was toch even bezig:
http://www.semiconductors.com/acrobat/datasheets/TDA7000_CNV_2.pdf
Volgens mij heb je wat fout gedaan!
Want het schema komt overeen met de datasheet.
Vergelijk het maar eens.
Veel succes Rob.
staat een 7W versterkertje van velleman achter
hoor alleen maar ruis
maar zal nu eerst proberen met een lange draad
een lang draad help een beetje
maar je hoort nog niet veel goeds
heb wel aan pin 13 een condensator van 150p i.p.v. 180p
kan het daar aan liggen?
Ik denk niet dat het veel uitmaakt of je daar nu 150 of 180 pF voor gebruikt. Heb je wel een fatsoenlijk printje gemaakt met zeer korte sporen ? HF schakelingen zijn wat dat aangaat nogal kritisch.
kan me niet voor stellen dat het veel uit maakt 150 I.P.V 180.
Ik heb hem ook wel eens gemaakt op ongeërtst printplaat.
TDA op zijn rug met een stift gemerkt pootje 1
En op de hoekjes de laatste pin nummer ook -
Lekker makkelijk!
Er gaan veel Ctjes naar de min en de rest zwevend –
MAAR let op mechanisch heel sterk, en ook werken die hap!
Daar voor heb ik wel eens een zendertje en ontvangertje –
Van Elektuur gemaakt op 35 MHZ geloof ik dat het was.
Rob007.
