deze samsung cx6844x heeft overwegend geel/groen beeld voorzover ik heb kunnen controleren geen lossse contacten
waar moet ik zoeken heb een schema.kan eventueel foto van het beeld mailen
Graag hulp
Heb je de adviezen in je andere topic al doorgelezen?
Voor een schema kan je eens op eserviceinfo zoeken, in jouw toestel zit mogelijk een S51A of een SCT12B chassis.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
Okay de moderatoren hebben besloten in je vaagste topic door te gaan. Dan zal ik even kort samenvatten wat er mogelijk aan de hand is, aan de hand van informatie die daar staat en niet hier.
Vlammen, ook wel bloeden genoemd, komt door een oversturing van de beeldbuis. De eindtrappen "lopen vast". Dit kan komen door een te lage +12 naar de eindtrappen, een te lage +200, een te lage G2 spanning of ene versleten buis. Dat wordt dus even meten. Ik herinner me wat betreft de te lage +200 dat er bij sommige Samsung's een elco op de CRT print zit die vaak stuk gaat. Mogelijk is dat een oorzaak. Als je dat alles hebt nagemeten kan je eens kijken wat er gebeurt als je de G2-spanning omhoog draait. Als je buis (wat voor een zit er in?) slecht is, maakt dat ook nog wel verschil.
Verder zou de verkleuring van de ondertitels ook weer kunnen wijzen op een probleem met de degaussing. Niet zo duidelijk dus, misschien toch handig om een foto erbij te zetten.
Zoef de Haas.
Meet de weerstanden van de RGB eindtrsppen op de beeldbuis print eens na. Deze moeten exact gelijk zijn en niet zelden zat daar verschil in doordat deze waren verlopen.
Groetjes Hans.
Ik heb de foto's gezien en kan er niet echt chocola van maken, lijkt wel wat op een extreem lage G2 maar kan ook meer of wat anders aan de hand zijn. Mijn advies aan de TS om ze toch hier te plaatsen.
gevonden in de groene zone was weerstand R515 defect kosten 0.30 cent
Werkt weer perfect
Bedankt voor jullie Ultieme Steun in deze
